Le Soleil Royal maquette Mantua au 1/77ème
+12
serge.breton
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Merci de m'expliquer comment insérer des photos depuis mon ordi
Serge
Serge
serge.breton- Messages : 36
Re: Le Soleil Royal maquette Mantua au 1/77ème
Merci Laurent, j'ai fait un essai et ça marche. Ce soir j'envoi quelques photos
Tu habites à coté du lac ?
Bonne journée
Serge
Bonne journée
Serge
Curieux ce système "d'épontilles" et de baux sous la dunette.
Bonsoir Alain,
En clair ça veut dire quoi: c'est comme cela sur le plan
Serge
Serge
J'aurai quelques questions à poserds pour un néophyte comme moi :
Quelles sont les teintures et/ou les vernis à utiliser sur les différents endroits du bateau
Je commence les bordés, quels sont vos conseils et techniques
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Serge
Bonne journée
Serge
Bonsoir Serge,
Pour les teintures, il n'y a pas de produits spécifiques. Celles que tu trouve en magasin de bricolage vont très bien. Prends les "à l'eau" pour un emploi plus simple.
Par contre, on n'utilise pas trop les vernis. Le produit préféré est le "fondur". C'est un enduit bouche-pores qui va te donner une finition toujours très fine, légèrement satinée et très facile à passer.
Tu le trouves aussi en magasin de bricolage s'il a un rayon "meubles anciens".
Merci Laurent, j'ai posté également dans la rubrique "questions/réponses" une question technique sur le cintrage des bordés car je casse des baguettes quand je les collent au niveau de la proue. Quelle est la technique
je te conseille Serge de ne pas planter les punaises sur les bordés mais sur les couples et tu bloque ton bordé avec le plastique de la punaise cela éviteras un rebouchage des trous des lattes; important aussi de bien faire de deux côtés en même temps sinon ta coque va vriller
pour former les lattes moi perso je me sert d'un cuit vapeur mais il y a aussi alcool a bruler
triskell- Messages : 279
Merci Philippe pour cette idée pour la punaise; pour cintrer les lattes, j'utilise depuis cette après midi l'alcool à brûler et c'est un bonheur par rapport à hier où à sec une latte sur deux se cassé
Bonne soirée, Serge
Bonne soirée, Serge
Bonsoir Serge
Je remarque un souci sur ta dernière photo.
Sauf exception pour le SR, le lattage du fronteau devrait être horizontal ( légèrement cintré suivant le bouge du pont) et non vertical comme tu l’as réalisé...
En outre le pont ressemble à de la tôle ondulée... Une reprise me semble nécessaire avant de continuer le bordage.
Bon courage
Bon courage
Bonjour Serge,
Il est inutile d'ouvrir un autre post sur le même sujet.
Tes questions sur le bordage pouvait être posés ici même.
Je pense que notre cher Laurent feras le nescessaire !
Bonsoir à tous,
Pour la deuxième couche de bordés ( finition en lattes de poirier 1mm x 5mm) , je voudrais savoir la technique de collage : on colle sur toute la première couche de bordé et on colle également les lattes entres elles ? Avec quel genre de ponceuse poncer ce bordé de finition et quels grains utiliser.
Serge
Serge
Bonsoir Serge,
Pour le collage, je resterai sur de la colle à bois. Le 1° bordé est là pour te fournir une très bonne surface d'appui et tu pourras y planter tes punaises sans problème.
Pour la finition, beaucoup préfèrent un racloir. Mais on n'est pas encore à ce stade.
Bonsoir Serge, tu est avare de photos et cela ne nous permet pas d'apprécier ton travail à sa juste valeur, n'hésite pas ..
on pourra d'autant mieux t'aider,
bonne continuation,
bonne continuation,
Merci Laurent. Les bordés de finition doivent-ils êtres collés entre-eux dans le sens longitudinal ? Le racloir c'est mieux que la ponceuse ? mais il faut avoir de l'expérience pour s'en servir . Je viens de poncer sévèrement ma première couche pour éliminer toutes les irrégularités, comment remplir les vides qui n'ont pas résistés à la ponceuse ?
Ps : Quelques photos à venir ce soir
Bonne journée
Serge
Bonne journée
Serge
Les bordés sont collés entre eux et légèrement chanfreinés (angle supérieur interne) pour mieux suivre la courbure des couples.
La ponceuse c'est un peu trop agressif, il vaut mieux poncer à la main.
Pour boucher les petits creux tu peux utiliser de la sciure de ponçage mélangée avec de la colle à bois diluée. Pour les gros creux : enduit pour bois.
Jack Raby- Messages : 1038
Voici quelques photos de la 1ère couche de bordés brut et non poncée ; l'avant n'est pas beau car je ne savais pas à l'époque comment cintrer les lattes; je rectifie tout ça à la pâte à bois et vous envoi les photos après ponçage à l'issue.
Serge[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avant de penser au 2° bordé, il faut améliorer le premier.
Tu as un gros souci avec l'avant: il y a plusieurs lattes qui ne sont pas collées ou trop peu pour supporter la suite.
Idéalement, il faudrait renforcer par l'intérieur avec un mélange colle+sciure.
Si d'autres membres ont des idées pour y parvenir, help!!
On va attendre que la coque soit poncée avant de décider quoi faire.
Merci Laurent et Alain pour votre soutien ; j'ai mis de la pâte à bois ce soir et demain je ponce et une fois fait je vous envoi les photos pour avis. Pour le 2ème bordé, je voudrai faire comme papakaki avec les œuvres vives en acajou et les œuvres mortes en poirier, donc où ce trouve la délimitation ( ligne de flottaison ?)entre les deux essences de bois.
Bonne nuit
Serge
Bonne nuit
Serge
Bien, je m'y colle en premier.
Une simple interrogation sur internet (Wikipédia) t'aurait appris que la ligne de flottaison est effectivement la limite entre œuvres vives et œuvres mortes.
Séparer ces œuvres par une différence de nature de bois n'est pas aussi simple qu'il y parait; en effet, la ligne de flottaison ne se présente pas comme une séparation entre deux virures (virure = une suite de bordages mis bout à bout dans le sens de la longueur du navire) superposées.
Elle coupe les virures comme sur l'image ci-dessous (extraite de la monographie de L'Amarante):
Je pense qu'il vaut mieux, pour l'instant, réussir ton deuxième bordage avec un bois de placage unique et en respectant les règles de pose (plusieurs bordages par virure, pas de joints entre bordages sur le même couple à moins de 3 virures successives et surtout diminution/élargissement (brochetage) des bordages à la proue et à la poupe.
bernardw- Messages : 2445
» le Soleil Royal au 1/77 de chez mantua
» Soleil Royal Sergal Mantua
» Soleil Royal
» Soleil royal
» SOLEIL ROYAL
» Soleil Royal
» Soleil royal
» SOLEIL ROYAL
Page 1 sur 3
