La Bounty
+4
Charles73
8 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
La Bounty
Je vient de recevoir pour mon anniversaire un kit de la Bounty par AL.
J'aimerais avoir des indications pour bien débuter.
Est-ce que le guide de montage est digne de confiance ou d'entrée des choses sont à améliorer?
Merci pour votre réponse.
Des photos viendront dès le début du montage.
Thierry Ravet- Messages : 85
Re: La Bounty
Je précise, c'est un kit au 1/48ème
Re: La Bounty
j'ai déjà un peu d'expérience, j'ai fait la Licorne (de Tintin, par les éditions Hachette Collection), j'ai fait l'Endeavour de Amati et l'Enterprise de Constructo.
Re: La Bounty
C'est un kit et comme il se doit, il est truffé d'erreurs. Si tu souhaites te rapprocher de la réalité, l'ouvrage de base, c'est The Armed Transport Bounty de John McKay.
Attention au prix. Il n'a pas été réédité depuis un certain temps et il subit la loi de l'offre et de la demande. 50 €, cela reste correct, au delà, c'est injustifié.
Re: La Bounty
Merci pour les infos. Je suis occupé à la fausse quille, les renforts et les couples. Je mettrai des photos tantôt mais ce n'est que le début.
Re: La Bounty
Voila mon tout début, j'espère que je ne fait pas encore de bêtise ;-)
Re: La Bounty
Bonjour a toi Thierry,
Bon début, seulement, il y a un point a améliorer. Ton étrave ne peu pas rester comme ça. Il faut que tu fabrique un système qui bloque l'étrave en position parfaitement perpendiculaire par rapport a la base de ton métier. Dans le cas contraire, tu risque une déformation de la carène qui te serait très défavorable dans la continuité de ton projet. De plus, une ou deux équerres supplémentaires le long de ta quille serait aussi souhaitable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: La Bounty
merci pour le commentaire, elle est fixée par 2 paires d'équerres, ca ne se voit pas sur les photo mais à la proue et à la poupe elle est fixée et ne bouge pas d'un poil, mais je peux encore rajoute 1 paire d'équerre au milieu.
Re: La Bounty
effectivement, je vais essayer de trouver une astuce pour y remédier. merci
Re: La Bounty
Il faut que tu change ta planche de base. Tu en prend une plus longue qui dépasse le haut de l'étrave de quelques centimètres. Ensuite, avec un système d'équerres tu maintien le haut de la proue. Tranquillité assurée.
Re: La Bounty
J'irai demain au brico chercher d'autres équerres et je referai ca mieux, merci
Re: La Bounty
Merci, pour la teinture, quelle teinte est à appliquer? C'est vrai que c'est chiant à enlever cette crasse. D'autant plus que j'ai cassé ma petite bande de toile émeri et que je ne sais pas où en trouver. Les 4 premiers couples sont déjà collés mais ca ira quand même pour les poncer, je sais encore passer les mains ;-)
Re: La Bounty
Le retrait du brûlé doit être fait surtout pour permettre à la colle à bois de prendre.
bernardw- Messages : 2445
Re: La Bounty
Ils sont collés les couples ou juste posés à blanc?
Re: La Bounty
déjà collés, depuis hier
Re: La Bounty
Re: La Bounty
Il n'est pas à... équerrer ce premier couple ?
Si on le remonte pour "rentrer" la saillie, on risque de se retrouver avec un creux dans la carène après l'équerrage
Pour le défaut des couples qui ne seraient pas perpendiculaires à l'axe du chantier, je préconise la comparaison directe au compas des écartements de part et d'autre, sans oublier le test de la ficelle bien tendue pour valider le tracé de la médiane sur la planche (bref, il faut tout contrôler et tout recontrôler...)
Re: La Bounty
Cri-Cri a raison;
Il est impératif de toujours TOUT RE-Contrôler
et comme tu es sur Bruxelles autant le faire deux fois...
Re: La Bounty
Pour ce qui est du 1er couple, il est placé conformément au plan, s'il il dépasse en bas et que je le remonte pour qu'il soit à fleur de la quille, le couple sera trop haut pour le pont non? C'est rattrapable en ponçant le bas plus tard ou pas? Le kit est comme ca et j'y peux rien. Sinon, les couples sont peint ou vernis en quelle couleur? car à vouloir trop poncer …
Comme c'est du CP il y a donc des différence de couleur. A l'origine quel bois était utilisé?
Page 1 sur 5
