USS Confederacy 1778 par Model Shipways au 1/64
+18
Dupré Sylvie
Francis.g
22 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: USS Confederacy 1778 par Model Shipways au 1/64
Bon, le montage du berceau n'a pas supporté mon test de résistance des matériaux :
Je vais devoir revenir à la bonne vieille méthode : à savoir, découpe de CTP trois plis
En plus, la traverse longitudinale était vrillée, à part affaiblir le montage, j'avoue ne
pas avoir saisi à quoi elle pouvait servir (je n'en avais pas mise sous le HMS Prince)
Pourquoi ne pas les façonner en teck, comme le socle? Le teck, tonique, est idéal pour les plaques.
Ce serai le teck style...
Baravo, les copains... Mais je reste sur le CTP, le meilleur compromis entre facilité de découpe et solidité...
Alors, voici comment j'ai traité mon problème (enfin, celui du kit, pour rester précis...) :
Des déboires antérieurs, j'ai déduit qu'il fallait un assemblage fixant un angle droit
solide, avec une assise élargie pour prévenir le risque de renversement du modèle,
et c'est un assemblage à mi-bois qui m'a paru répondre le mieux à ces contraintes
Oui, mais comment faire du mi-bois serré quand on n'a pas de fraise ?
En pareil cas, la ramener ne suffit pas, il faut consentir un petit effort
L'astuce supplémentaire était de prendre deux baguettes plates pour
réaliser la traverse de jonction, celle d'en haut servant aux encoches
Triple bénef : la traverse contrecollée ne peut pas vriller, l'encoche de
chaque élément de berceau est réduite de moitié en profondeur, ce qui
améliore la solidité, et enfin, la crise sur le gâteux, l'angle droit vient se
mettre en place : sur les photos, le berceau est déjà bon avant collage
Eh ben voila. Wer will, der kann.
Ça a de la gueule ....
Et comme t'as pas voulu le faire en teck, maintenant t'as plus qu'à le teinter car ça jure!
Non, il restera comme il est, et comme on le voit sur le prototype de Chuck Passaro
Si je remets en service le socle en chêne naturel, je pourrai utiliser ce berceau clair
Dommage. J'approuve Bernard, ce serait plus élégant.
Les bras clairs ne se détachent pas sur la carène, c'est cela que je trouvais sympa
A moins de placer son regard sous la flottaison, les bras sont relativement cachés sous la coque
C'est l'occasion de placer cette expression restée dans la mémoire familiale. Mon oncle et ma tante qui avaient choisi un autre papier peint que celui proposé par leur peintre, se sont entendu dire par le brave artisan "comme vous voulez, à chacun ses mauvais goûts".
Ce qui choque c'est le manque d'écartement des supports. On a l'impression que la maquette va se casser la Gu...
D'autre part tu peux laisser les bras clairs et le reste couleur chêne.
Salut Michel,
Tes remarques sont judicieuses, surtout si je remonte au socle du Prince, et là, effectivement, le berceau du kit US est carrément du genre à coller la pétoche
En fait, les berceaux du Prince étaient effectivement beaucoup plus écartés que ceux de la Confederacy, ce qui lui donnait une grande stabilité dans les deux axes, encore accrue par le fait que le berceau postérieur était placé sous la partie mince de la carène, assurant ainsi la verticalité très fermement et avec précision
Je me suis aussi interrogé plus haut sur l'utilité de cette traverse dans le cas où les berceaux seraient réalisés dans un bois dur tel que de l'acajou, par exemple
Il reste la question de goût : j'ai retrouvé une planche grand format en chêne naturel, et je trouve que l'harmonie de ce bois avec la carène est plus fine que celle de la tablette de chocolat au lait familiale avec son parfait à la vanille...
Mon mobilier est brun foncé, et ce serait plus sympa de contraster avec ce socle clair :
Enfin, j'ai du mansonia foncé pour plaquer la traverse, si toutefois je la conserve
On continue à réfléchir avec éventuellement les essais pour visualiser le résultat
Merci pour ta contribution
En fait la traverse n'a aucune utilité dès lors que les supports sont fixés sur le socle soit par vis traversantes ou par collage. Il serait souhaitable qu'ils soient plus épais tant pour la solidité que pour l'esthétique..
Pris bonne note...
Pour ce qui est de la pinasse, simulation en taille 1/64, celle du kit en bois sur couples :
Le long boat sera placé au premier plan, même construction en bois cintré sur couples
Me voici donc lancé piano sur la voie de la miniature illustrée con brio par Javier Baron
Beaucoup de travail en perspective, mais pour résultat très sympathique.
De tout cœur avec toi.
Merci Laurent
Travaux d'assemblage de la structure de la première des deux chaloupes, le long boat :
L'astuce du kit est de faire un pseudo bordage sur forme, avec des membrures pleines,
qui seront ensuite évidées par suppression de la partie centrale, provisoirement tenue
en place le temps du collage des virures, et sont traitées comme le bordage antérieur
Seul inconvénient, les membrures sont un peu épaisses, mais ne devraient pas se voir
Dernier détail à noter : on a une fausse râblure pour le galbord comme la grande sœur
On reconnais bien la patte de Chuck..
Tu évideras les couples avant de les coller ?
Non, en fait ils ne sont tenus que par trois points, deux sous le plat-bord de chaque côté, et un juste au dessus de la fausse quille, le fil du bois étant horizontal, il suffira de couper les deux tenons hauts et d'incliner la partie centrale à la pince pour casser le tenon bas, et retirer le remplissage couple par couple
C'est du moins ce qui ressort de la prose de l'auteur du kit, mais j'ai pris soin de mettre le minimum de colle dans les encoches pour ne pas embarquer un Stück de quille en réséquant le reste. Deux photos, après la première virure supérieure, qui montre la tonture de la Longue boîte plutôt bien ventripotente :
Les couples s'enlèvent une fois bordés, un petit coup de dremel et hop ,puis petit ponçage... Tonton Chuck a garder cette méthode chez syren.
C'est assez évident qu'en évidant avant le bordage, tout se barrerait en morceaux
Pour améliorer la rigidité, je colle à la cyano un couple sur trois, et le reste à la colle à bois, qui ne laisse pas de trace, les virures ne font que 0.8 mm d'épaisseur, donc faible marge de correction par ponçage, mais j'ai fini par acquérir une certaine habitude des simples bordés sportifs et la dextérité qui va avec...
Bon, et bien, il n'y a plus qu'à...
hâte de voir la suite.
G
G
Docgillounp- Messages : 754
Page 2 sur 12
