Le Matthew
+27
Tolia
31 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: Le Matthew
Oui bien sur ,mais ce sont les assemblages qui mon rebutés.Quand je vois comment j'ai galéré avec mes assemblages quille ètrave étambot pourtant simple.Je n'ai pas l'outillage adéquate pour les faire parfaitement.
Et le temps bien sur :primordiale.15 jours en mer 4 jours à terre cela ne me laisse pas beaucoup de temps .
Moi ,ce que je ne m'explique pas ,c'est pourquoi les couples n'ont pas été directement dessinés complets.
Re: Le Matthew
Certainement pour pouvoir faire les allonges en bois noble, puisque devenues jambettes, elles se voient.
Re: Le Matthew
En fait oui et non .les jambettes de pavois vont se voir à partir du couples 6 ,jusqu'au couple 14 .
Les autres couples se trouvent ,soit sous le gaillard d'avant soit le gaillard d'arriére avec cloison.
J'ai voulu toutes les réaliser pour la forme.
Au départ ,je voulais conserver les allonges de ctp et les supprimer à la fin du bordage du pavois .
j'aurais ensuite rapporté les jambettes en poirier à la place.
Re: Le Matthew
Des beaux assemblages comme sur ce couple 6 modifié, ça le ferait ? Même pour le dessin c'est plus simple à gérer. Tiens allez, je vais tous les refaire comme ça.
orion-p87- Messages : 947
Re: Le Matthew
Ah oui comme ça c'est moins alambiqué .Bon je sais ce qui me reste à (re)faire .Tous les couples.
La remarque de Bruno est judicieuse ,un espace désagréable entre les couple 11 et 12 .
Donc j'opte pour le dessin d'Olivier.
23 couples c'est pas la mer à boire aprés tout .
Mais cela ne se fera pas les prochains jours :Route pêche demain
Plus qu'a trouvé une belle planche bien plane de CTP.et planchette de poirier de 10mm.
Tout ça ,m'a travaillé toute la nuit(refaire ou pas).Et puis je me suis dit que je me ferais taper sur les doigts avec les copains ,si je ne le faisait pas.
Et puis cela me fait de l'entrainement d'assemblage
Re: Le Matthew
Si tes couples ne sont pas collés, ils doivent être réutilisables. Et le poirier n'est pas obligé de faire 10mm. Dis-moi ce que tu as en stock et je les redessine en fonction... (c'est pas plus cher)
Re: Le Matthew
Ne t'embêtes pas trop Olivier,j'ai des doutes maintenant sur les photocopies des couples que j'ai utilisé (fait par un imprimeur).
Je vais donc utiliser tes dessins et remettre tout au propre.
Pour le poirier il me reste 4 ou 5 planchettes et ça devrait le faire.
Re: Le Matthew
Olivier a raison, la découpe alambiquée ne sert strictement à rien vu que les pièces sont collées.
En outre, le profil des allonges sera parfait ce qui n'était plus le cas avec le décalage de celles-ci....
Tu as pris la meilleure décision.
Re: Le Matthew
Bonne décision. Ce n'est pas la peine d'aller au devant de remarques négatives venant de personnages malfaisants.
Re: Le Matthew
Avec un peu de réflexion ,je me suis dit que suivant vos indications ,c'est rattrapable .
Regardez plutôt .les "allonges" en poirier ont été découpées avec du gras et les couples correspondent aux nouveaux dessins d'Olivier.
En découpant les allonges comme précités et faire une découpe d'assemblage dans le Couple en CTP ,je peux rattraper le coup.
Re: Le Matthew
Content que cela soit rattrapable mais pas de précipitation.
Le Matthew nouveau arrive sur nos étals
tout frais dessiné du jour.
Et ça tombe pile-poil pour le couple 11 et après vérification du couple 12, dessin des 4 dernières ligne d'eau. Puis le reste et tout et tout...
Re: Le Matthew
Bon alors ,j'attends que tu aies l'amabilité de m'envoyer tous les couples avec les nouveaux assemblages.
Je vais garder les vieux couples en CTP en réserve.
De toute maniére ,j'ai déja été chez mon revendeur pour lui acheter deux plaques de CTP marine.
Peut être ,pourrais je tout de même conserver les jambettes en poirier car il suffit de les remettre à la cote de l'assemblage.
Re: Le Matthew
Je trouve dommage cette simplification, alors que l'on peut faire tellement plus compliqué pour le même résultat.
Bonne pêche, Michael et que le poisson se vende un bon prix!
Re: Le Matthew
Si si tu pourras réutiliser tes jambettes, je vais dessiner la nouvelle découpe plus petite que l'originale.
Tu trouveras le fichier à ton retour de campagne.
Bonne pêche.
Bonne pêche.
Re: Le Matthew
ce plan b me parait tres judicieux!
Re: Le Matthew
Tu m'étonnes. Mais ton imprimeur n'y est pour rien (ou presque).michael Gloaguen a écrit:...j'ai des doutes maintenant sur les photocopies des couples que j'ai utilisé (fait par un imprimeur)...
J'ai tracé une ligne de référence identique sur tous les couples et j'ai reporté la distance entre l'axe vertical et le tracé du couple au point d'intersection.
J'ai donc tracé une ligne d'eau qui passe par le maximum de points de l'original et j'ai ajusté les distances.
Maintenant il faut faire l'inverse, reporter les dites distances sur tous les couples et ajuster les tracés.
Comme je suis un peu maso, j'ai mis 8 lignes d'eau...
Et comme en plus je suis tatillon j'ai choisi un trait de 0,2 mm, ce qui me donne une incertitude de 1µ (si si 1 micron).
Va avoir du boulot Michael en rentrant de la pêche.
Re: Le Matthew
J'avais fait des photocopies pour Michael et moi au taf je crois que je peux tout jeter De plus je crois que le gars de la repro s'était gorré dans les échelles .
Tu fais un travail de fou avec la reprise de tous ces plans .
Re: Le Matthew
Bon fini (provisoirement ?) avec les lignes d'eau.
Demain j'attaque les couples...
Je ferai un montage test pour voir si les formes de la proue et de la poupe conviennent, pour le milieu ça devrait le faire.
Et quand j'aurais fini tout ça, j'attaque l'Architectura Navalis Mercatoria. Ah non, c'est déjà fait.
Et après, les fichiers seront dispos pour qui n'en veux.
Re: Le Matthew
J'avais bien fait de noter "provisoirement" vu qu'après avoir vectorisé les couples, ça n'était plus bon. J'ai donc fait un compromis en faisant passer les lignes d'eau au plus près du maximum de couples et au final ça donne
Les lignes d'eau sont simplement là pour info, l'important étant le bon alignement des traits entre la quille et les couples.
Puis l'ensemble des demi-couples hors bordé vectorisés au 1/48, mais avec le tireté de coupe prévu pour un bordé de 1,5 mm.
et enfin une planche de travail au 1/30 pour la découpe séparée des couples et des allonges, prévue pour un bordé de 3 mm.
Je vais maintenant faire de belles planches A4 pour Michael que je remercie de m'avoir offert son doublon de "Das Hanseschiff im ausgehenden 15. Jahrhundert". Je n'ai pas compris tout le texte, mais pour les images et surtout les plans, là il n'y a pas de problème...
ATTENTION ! Uniquement le 1/30 avec un bordé de 3mm.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je vais maintenant faire de belles planches A4 pour Michael que je remercie de m'avoir offert son doublon de "Das Hanseschiff im ausgehenden 15. Jahrhundert". Je n'ai pas compris tout le texte, mais pour les images et surtout les plans, là il n'y a pas de problème...
Re: Le Matthew
Si tu as besoin de traductions ou d'éclaircissements, n'hésites surtout pas, la langue de Goethe m'est familière... Donc un p'tit MP et hop hop hop, on te fait ça aux p'tits oignonsorion-p87 a écrit:....
Re: Le Matthew
Superbe travail .
Re: Le Matthew
Faut me laisser le temps de le dessiner... à partir des dessins de couples et d'allonges qui ne concordent pas. Faut pas se fier aux jolies photos du "manuel" du projet, ils ont eu droit à une découpe laser. Moi j'ai juste droit aux essais et retours de Michael, sauf si je trouve le temps de faire une demi-coque.
Page 9 sur 14
