San Francisco II Artesania latina 1/90
+13
JPB46
dominique59
17 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
C'est décidé...
Voici mon nouveau défi ...
Quelques photos de la boite et de son contenu.
Le chantier devrait démarrer sous peu !!!
madelinot11- Messages : 283
Re: San Francisco II Artesania latina 1/90
Bravo Donald. C'est un bon choix.
Très bon choix
Après ton Bluenose II, tu vas opérer un recul dans le temps
Très beau projet le San Francisco II !
C'est clair que ça va te changer du Bluenos ! ^^
Impatient de pouvoir suivre les travaux !
Bon commencement a toi !
Tu verras en regardant mon post sur le San Juan que ces deux bateaux sont très, très très similaires !!!
A tel point que tu pourras sans doute te servir du règlement de pas mal de problèmes que j'ai eu, mais avant de les avoir !!!
En plus à la vitesse ou je vais tu vas sans doute me rattraper !!!
Je plaisante ..... j'avance quand même !!!
En tout cas beaucoup de plaisir à le construire même si cela n'est pas toujours rose !!!
Oui Frederic.
J'avais comme remarqué cette similarité entre les deux. Alors je vais suivre ton conseil et ton post sur le construction du San Juan.
Ça vas surement m'aider.
Merci !!!
Merci !!!
Ah le San Fransisco II, très bon choix
Mon premier modèle en fait... Frédéric à raison, beaucoup de similitudes avec le San Juan, mais attention, modèle à simple bordage, l'approche de la coque est différent, autrement pour le reste, comme d'habitude, tu travailles avec autant de précision que pour ton BN, tu poses les bonnes questions quand il faut et il n'y aura aucun problème
Et j'ai l'impression qu'avec un simple bordage, je n'ai pas place à l'erreur. Je me trompe?
Est-ce qu'il y a d'autre modèle sur le forum qui sont à simple bordage?
Premières pièces retirées...
Déjà un petit problème : La fausse quille est tordue. Est-ce que je dois tenter de la redresser maintenant ou attendre que les couples soient en place? Et est-ce qu'en installant les ponts le problème va se corriger de lui même? Ça m'a pas l'air dramatique
Bonjour Donald
Pas de chance, mais rien de dramatique non plus...Redresser la fausse quille ne me parait pas envisageable, tu peux essayer en l'humidifiant et en la faisant à nouveau sécher sous contrainte, mais je n'y crois pas trop.
Par contre tu peux préparer un chantier avec deux carrelets en pied qui coincent la base de la quille et il te faudrait rajouter des entretoise entre chaque couple en partie haute pour maintenir un écartement identique de chaque coté...
Et comme un petit dessin vite fait vaut mieux qu'un grand discours :
Ça ne devrait pas poser de problème... Tiens nous au jus
Stef te donne la bonne solution avec le chantier et les entretoises.
Surtout ne mouille pas c'est du contreplaqué et tu risques de voir les plis se décoller.
Bon je vais procéder de cette façon.
Je ne pouvais pas y aller avec des carrelets car les couples vont jusqu'en bas alors j'ai pris l'idée de Marc et de son chantier du "Red Dragon"
Déjà je remarque plusieurs disparités entre le guide et le modèle :
La longueur des couples ne correspond pas avec le guide ainsi que la base de la fausse quille à la jonction du gouvernail.
Cette partie n'est pas du tout comme dans le guide !!!
Ces encoches n'apparaissent pas dans le guide ???
Pour ceux qui ont construit ce modèle, avez vous vécu cette situation?
P.S. j'ai rien collé encore, seulement un essai à sec...
C'est le résultat qui compte
Tant que tu réussi à maintenir un bon axe il n'y a pas de soucis
Pour le reste pas de panique :
Pour les couples du milieu tu peux rattraper le millimètre en approfondissant tes enfourchements, ceci dit l'épaisseur du bordage vient recouvrir cette partie là...
Pour les couples arrières, tes virures viendront se coucher à plat sur ta fausse quille, un petit espace supplémentaire te feras du bien, tu verras
L'encoche en partie haute de ton tableau te permettra, de mémoire, à positionner ton bout dehors
Les encoches sur tes couples correspondent à l'épaisseur de tes pavois en CP
Donc en définitive, pas de problèmes...
Je suis en train de me dire que c'est vraiment très c..n, mais je n'ai aucune photo du montage de coque de ce modèle, j'ai connu les forums qu'après
Les travaux commencent !
Les défauts de représentation sur les feuillets de construction arrivent fréquemment malheureusement.
Le feuillet et le kit ne viennent pas du même endroit. Mais si tout se passe bien, tu n'auras aucun souci en continuant comme ça !
Courage Donald pour la suite !
Il arrive que AL modifie les produits contenus dans les boites, sans modifier la Doc...
Ce sont en général des amélioration, mais il faut hélas jongler et faire preuve d'imagination
Continue ainsi, ça part bien
Collage des blocs de maintien des mâts et des couples 7 et 8...
Marquage des lignes d'attache sur le pont et essai à sec des couples 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 ...
J'ai remarqué que le couple #7 avait son encoche différente de tous les autres couple. Remarquez l'angle qui est différent. Est-ce que ça peut causer problème?
Non je ne pense pas, ta muraille de pavois va de toute façon se courber harmonieusement sans coller scrupuleusement toutes les découpes des couples....
Ne t'inquiètes pas pour l’instant et attend de voir ce que ça donne en positionnant cette pièce
j'ai eu ce problème sur la fausse quille de mon San Juan j'ai pris le risque de monter les couples quand meme et j'y ai rajouté des entretoises comme le dis Stephan et hop problème resolu.bon montage.
dominique59- Messages : 228
Ça se redressse, ça se redresse...
J'ai pas mis des entretoises... j'ai mis des MEGA entretoises
...j'ai pris la première barre à goujon qui m'a tombé sous la main !!!
C'est pas une barre à goujon c'est un manche à balai!!!
Mais ça va être SOLIDE...
» Le HUSSARD (Artesania Latina)
» Le SAN FRANCISCO (Artesania Latina)
» RED DRAGON (Artesania Latina)
» Le Renard éch: 1/50 Kit Artésania Latina
» HMS BOUNTY Artesania Latina
Page 1 sur 8
