Le San Francisco II
+5
Marc.P
9 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le San Francisco II
Par contre tes bordures de pont seraient plus jolies avec des coupes a 45 degrés...
Je le ferai quand j'en serai à l'équerrage. 45°, c'est pas trop. Je pensais suivre les couples.
Marc.P- Messages : 64
Non je parle des liserais en sapelli qui sont en bordure des ponts,tu ass posé par sections mais le montage est un peu grossier du coup.
J'ai vu. J'en aurai d'autres à réaiiser. je vais essayé d'être plus précis.ofencer29350 a écrit:Non je parle des liserais en sapelli qui sont en bordure des ponts,tu ass posé par sections mais le montage est un peu grossier du coup.
J'avance tout doucement, cela ne m'empêche pas de faire faire des âneries : pour la pose des lattes du gaillard, j'ai un écart à 1 voire 2
endroits. La photo est implacable je trouve. Cela peut-il se corriger ? sur le petit pont, j'ai fait plus attention et là ça va. j'ai dû recréer une petite pièce pour doubler la quille à la proue. Je l'ai égaré. Bon, j'utilise une boite pour ces petites pièces. J'ai aussi modifié les équerres de mon chantier : avec l'ajout de ces petites pièces (il y en a 3 de chaque côté de la poupe), la quille au niveau de la poupe ne passait plus dans les équerres.
J'ai quasiment terminé la proue. Je posterai de nouvelles photos demain.
Marc,
une solution : décoller, tu peux essayer de chauffer légèrement avec un sèche cheveux !
François de Saint Nazaire- Messages : 1215
Pas chaud pour décoller. J'ai eu beaucoup de difficullé pour décoller un couple. Seul l'acétone à fonctionné. Pas essayé l'alcool à brûler, mais bon...
Donc je pense avoir trouvé une solution.
Donc, je continue et j'ai terminé la structure. Il me reste à poser les lattes des ponts de la proue et des panneaux de cloisons.
T'es lames de cloisons sont nickel puisque posées horizontalement, ce qui est logique puisqu'elles s'appuient sur des montants verticaux.
C'est tout beau. Le bordé s'approche à grands pas.
Oui. Il me reste les murailles (pavois ?) à poser, l'équerrage à faire. J'ai commandé sur Amati un fer à cintrer + pinces à bordage.
Pour poser les murailles, peut-on utiliser une cloueuse ? Après avoir présenté une muraille avec 3 serre- joints (j'en ai un quatrième, un grand), elle ne s'ajuste pas tout à fait. J'ai essayé des punaises à tête plastique mais c'est pas top (ça fait des trous !). Bien sûr j'utiliserai de la colle, mais il faut maintenir un certain temps.
Méthode simple:
Une cordelette entourant le modèle,un bâton pris dedans que tu tourne jusqu'au serrage adéquat...
3/4 cordelettes tout le long.
Merci. C'est effectivement une solution. Bien, il faudra que je ne sois pas trop lent dans la réalisation. Il me semble que j'ai un laps de temps d'environ 20 minutes au niveau de la colle !
Il y a un bordé de 2mm qui va recouvrir les murailles+ un bordé de 0,5 en sapelli. Donc, les clous s'il y a, ne risque pas de se voir.
On peut aussi faire tremper le ctp dans l'eau, le mettre en place provisoirement et laisser sécher la nuit. Le lendemain tu retires et il devrait garder plus ou moin la forme.
Tu es sûre ? Qu'il faut border le ctp avec du 2 mm puis du 0.5 ? Je verrai plutôt les couples avec du 2 mm jusqu'au ctp puis le tout avec duv0.5
Yoann- Messages : 3208
Non Yoan ,sur le san Francisco , c'est un double bordé de 2 mm puis une finition en 0,5...
Personnellement sur le mien,je n'ai pas fait le double bordé..
Attention:
Les rambardes préconisées sont hors d'échelle,elle seraient pour des géants de 3 m de haut...
Attention:
Ta coque a belle allure. Cintre bien la partie avant au fer et pose la baguette en suivant le bord de la muraille en contreplaqué. Une sur chaque bord et ainsi de suite, disons sur 5 rangs. On verra ensuite pour repartir de la quille.
Un conseil de dernière Minute avant bordage:
Remplit les deux premiers couples avec du balsa,sur ce modèle le cintrage est très prononcé et tu aura du mal à faire prendre la colle sur la faible épaisseur des couples.
Trempés bien les baguettes a l'eau chaude au moins une heure pour les courber,5 mm ce n'est pas si facile..
Marc.P a écrit:Il y a un bordé de 2mm qui va recouvrir les murailles+ un bordé de 0,5 en sapelli. Donc, les clous s'il y a, ne risque pas de se voir.
Oui Bruno pour le double bordé, mais dans la phrase de Marc je comprend que le la muraille en ctp est couverte d'une couche en 2mm et une couche sapelli...
D'où mon interrogation
J'ai un fer à cintrer Amati + outil à border Mantua. Je tremperai dans l'eau chaude 1 heure comme tu le préconises. ça devrait le faire.ofencer29350 a écrit:Trempés bien les baguettes a l'eau chaude au moins une heure pour les courber,5 mm ce n'est pas si facile..
Non pas la muraille,elle s'arrête a hauteur des preceintes...Yoann a écrit:Marc.P a écrit:Il y a un bordé de 2mm qui va recouvrir les murailles+ un bordé de 0,5 en sapelli. Donc, les clous s'il y a, ne risque pas de se voir.
Les deux mm + la muraille arriveront a hauteur des 5mm de bordés.
Page 3 sur 5
