Jonque de Fukien "Mei Lin", au 1/50e.
+44
Christiansen
pascal 94
Xyrahh
marcopolo1
adhoc
KOB
Mat34
breymp
Denis
pito44
48 participants
Page 13 sur 24
Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Re: Jonque de Fukien "Mei Lin", au 1/50e.
re Alain ,
depuis hier( galere avec internet ) je voudrais bien que tu nous explique: le bord-tout-sauf-plat du can de muraille.
quoi donc qu'cest , ce machin et a quoi donc quy sert ?????
sinon je palis devant cette beautée du soleil levant .................
admirativement herve
Salut Hervé. C'est le nom que j'ai donné pour rigoler au plat-bord qui couvre la tranche de la muraille. Comme tu as vu, ce "plat-bord" est tout sauf plat et en plus, il est vertical.
Il a juste pour fonction d'apporter de la solidité à la structure et de la protéger des coups de vagues.
Il apporte aussi une touche d'esthétique.
Je l'ai désincarcéré ce matin et le résultat est bon. Ce n'est pas évident puisqu'il doit déborder des deux côtés de la muraille, mais précisément de 2 mm sur l'extérieur, être dans le prolongement du reste des plat-bords et que la colle fraîche le fait glisser sur le champ de la muraille, qui ne fait que 2 mm d'épaisseur.
Son pied doit également être parfaitement aligné avec la tranche supérieure (en ébène) de la marotte. Additionné, cela fait beaucoup.
Cela m'a demandé du temps pour trouver l'échafaudage adéquat et le maintenir en place. Tu connais le principe: tu places la pince 2, la pince 1 se barre et ainsi de suite.
Maintenant que j'ai trouvé comment faire, j'ai déjà la satisfaction de me dire que je serai moins stressé pour poser celui de bâbord.
re Alain , donc ton "machin " , se trouve au dessus de ton decors , a la place le plat bords... "
si cela est ......(forme : rivière des parfums )..............., la forme incurvée permet elle de "servir" comme d'un écubier ??; comme recevoir le(s) câble(s) d'ancre(s) ??????? en fait je suis pas sur ....j'ai bu trop de thé au " herbes" .....................
bon !!!!! mets nous une foto qu'on voyent a quoiqu'c'est !!!!
amicalement herve
amicalement herve
Il n'y a pas d'écubiers sur ce type de jonque, comme sur beaucoup d'autres. Les ancres (rouge) sont arrimées verticalement à l'avant de la jonque, la verge posée sur le pont, les bras à l'extérieur. Il n'y a pas de jas sur les ancres chinoises. Quand une ancre est mouillée, le câble (vert) file entre les deux bittes puis est amarré à l'une d'entre elles. Pour remonter l'ancre le câble est enroulé autour du guindeau. On peut raisonnablement penser que le bord de la marotte était protégé par une plaque de métal pour éviter son usure prématurée.
De ce que j'ai vu sur de vieilles photos, les câbles sont stockés en foutoir sur le pont. Les matelots doivent les apprêter en prenant la biture, avant de les laisser filer.
"Les matelots doivent les apprêter en prenant la biture" .Je ne suis pas sûr que les marins asiatiques se prennent des bitures ou alors à l'alcool de riz.
Plus sérieusement ,y a t il des taquets pour tourner les manoeuvres sur les jonques ou est-ce propre aux navires occidentaux?
et sinon qu'est ce qui les remplace?
Merci msieur
Merci msieur
Bon je peux enfin admirer le travail du maitre :cheers:Au boulot les photos ne s'affichent pas
J'adore vraiment l'ébene
Ce genre de "biloustik" n'est pas fixé au pavois?Juste amarrer aux pitons de pont?
Comme jean-marc l'ébéne c'est quelque chose
Le Chinois aime les pitons. Voici deux autres exemples d'amarrage de manœuvre et du système de blocage du câble d'ancre.
Au bas du pavois, il y a une lisse sur laquelle viennent aussi se tourner des manœuvres.
C'est le paradoxe permanent sur ces jonques: une technologie ayant parfois un millénaire d'avance sur les Occidentaux et un accastillage néandertalien.
ils aiment les pitons comme tout autre insecte et bestiaux... en sucette, en compote, en salade en batonnet frit etc..etc...
Il faut que je commence à réfléchir au type de peinture à utiliser pour la déco de ma jonque.
D'instinct, je pense à la gouache, mais je n'en ai jamais appliqué.
Questions:
Cela vous paraît judicieux?
Faut-il préparer le support, poirier et ébène?
Résiste-t-elle dans le temps, dans ce type d'utilisation?
Faut-il la protéger par un produit quelconque?
La gouache se dilue à l'eau?
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Les peintures industrielles, je connais, ce n'est pas la peine d'essayer de me couillonner en me proposant un caoutchouc chloré.
Questions:
Je déconseille la gouache l'ayant essayé sur un modéle .L'effet n'est pas terrible.
Malgré un bon dosage cela fait "granuleux".
Ensuite j'ai essayé l'acrylique de chez Pebeo.C'est mieux ,et cela résiste au temps.
Mais pour t'en convaincre mon cher Alain ,rien ne vaut les essais sur bois.
Je pense que Hervé pourrait nous en dire plus car c'est un expert en figurine peinte.
J'ai utilisé de la gouache basique à 2€ dans n'importe quel bazar
Elle se dilue à l'eau, les couleurs sont correctes et ont une bonne tenue dans le temps, mais il faut les vernir ou les huilés une fois bien séches sinon elles finissent par craqueler au bout de quelques années.
L'important est de la "surdiluer" pour la première couche puis une couche diluée simplement. Il faut surtout éviter les "pâtés" : si elle n'est pas assez diluée, elle est épaisse.
Elle se ponce, se gratte très bien en cas de débordement.
Pour l'utilisation sur le poirier ou l'ébène, je te conseille un petit essai sur une chute car ne connaissant pas très bien ces bois, je ne sais pas comment la couleur va penetrer à l'intérieur et je pense que l'ébéne va faire de la résistance
J'ai testé les deux : gouache et acrylique sur le KoM et en fait je fais tout le travail de sous couche et de vieillissement à la gouache et je garde l'acrylique pour la couche finale de blanc pur. L'acrylique de Tamiya, avec la chaleur, sèche très vite et forme une pellicule légérement plastifiée qui donne un bon rendu sur des pièces ne devant pas être retouchées. Je ne connais pas la tenue dans le temps de l'acrylique sur les maquettes.
kristy90- Messages : 859
Merci pour vos conseils. C'est vrai que l'ébène n'est pas poreux. Je vais acheter deux trois tubes et pots pour faire des essais.
Et pourquoi pas de l'acrylique Monseigneur !!!
frederic Ravinet a écrit:Et pourquoi pas de l'acrylique Monseigneur !!!
En peinture je connais la marque Seigneurie mais pas Monseigneur.
L'acrylique (style Pébéo) diluée pour ne pas empâter me semble le meilleur compromis.
La gouache, c'est sympa pour le brossage, les jus, le vieillissement, mais en termes de "peinture"....... Perso je ne prendrai pas de risque avec ça.
Vois plutôt du coté des pots Humbrol. Ça s'applique proprement et sans difficulté et c'est très résistant dans le temps que ce soit sur plastique, polystyrène ou bois et au besoin ça se dilue au white spirit.
bernardw a écrit:frederic Ravinet a écrit:Et pourquoi pas de l'acrylique Monseigneur !!!
Du métier Bernard?? La Seigneurie, STO ?
Bon perso je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les peintures, mais naturellement je me serait orienté vers une acrylique... Fais tes essais Alain et tu verras bien
Peindre de l'ébène ?
orion-p87- Messages : 947
jolie travail un plaisir a regarder
ludovic- Messages : 255
Bonsoir Alain,
Comme Olivier ci dessus, tu peux nous dire ce que tu dois peindre? Je ne pense pas que ce soit "l'ensemble" de ta jonque.
Des motifs sans doute, quelques détails.
Oublies la gouache qui ne tiendra pas sur le support, l'acrylique pour tableau est déjà une meilleure solution. Les peintures Humbrol, à mon avis (désolé Jérôme) est certainement une mauvaise solution sur du bois.
Les peintures à l'huile (pour tableau) peut être une solution.
Voilà tout dépend de ce que tu veux faire.
Par principe et par goût, je n'aime pas que les modèles en bois nobles soient peints.
Dans le cas présent, c'est différent. La décoration peinte et foisonnante est la caractéristique principale des jonques de Fukien et cette décoration a un caractère profondément symbolique, que je me dois de respecter.
Je vais limiter le délire au tableau arrière, à quelques entrelacs sur la proue au dessus de l'œil propiatoire et la poupe, ainsi qu'aux portes de la grande cabine.
La grosse limace me déplait mais elle est incontournable.
Il y aura trois couleurs, vert, rouge et jaune. L'idéogramme pour Mei Lin (derrière l'œil) sera rouge pour se détacher sur le poirier. Toutes les signatures sur les gravures chinoises sont en rouge, dans un cartouche, je ne risque pas que la couleur ait une symbolique défavorable.
La peinture Humbrol, je te confirme Laurent, tien et s'adapte très bien sur le bois ! Même dilué !
Déjà tester sur bon nombre de kits ainsi que sur la quasi-totalité des mes bateaux mis en bouteille.
Comme pour Orion : Peindre de l'ébène ? Hérésie, simple provocation, ou inconscience ?
Bonjour Alain,
A mon avis, puisque tu te limites en surface à peindre, je dirais un blanc mat HUMBROL ou du gesso pour faire un apprêt (rendre le bois moins poreux).
En fait tu peux même utiliser un blanc mat acrylique pour tout support de chez Bricomachin en le diluant un peu !!
Puis peintures acryliques pour tableau. Attention certaines couleurs, dont beaucoup de rouge, sont assez transparentes.
» Jonque 1/100
» Jonque de Jumpai
» Jonque Chinoise (Terminée)
» Jonque Chinoise Lulu
» Jonque de Jumpai
Page 13 sur 24
