HMS "Surprise" boite A.L.
+34
J-Marc
J.-M. Baribeau
papy3
papé
38 participants
Page 26 sur 36
Page 26 sur 36 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 36
Re: HMS "Surprise" boite A.L.
Papé. Ce que tu as fait n'est pas bon.
Brut de fonderie, mais conforme à Marshall.
Forme général de l'ensemble de la courbe de capucine à la pointe du taille-mer. Ce n'est pas le définitif. Tu remarqueras sur la photo suivante que j'en ai retaillé un autre et que Surprisette est "assise" plus bas.
Avant de poser tes jottereaux, il faut préformer Surprisette, puis coller la tête sur le corps. Ceci fait, tu découpes la chaise. Tu maintiens Surprisette en place avec du scotch ou de la ficelle. Elle doit avoir le dos appuyé au "dossier". Puis tu positionnes le beaupré. Il doit avoir un angle de 23° minimum. N'oublie pas qu'elle aura un casque qui va légèrement augmenter sa taille.
Colle le jottereau du haut qui se termine derrière son dos. C'est encore Surprisette qui définit où s'arrête le jottereau du bas, à savoir contre son pied.
Les deux jottereaux sont parfaitement parallèles entre eux, sur toute leur longueur.
Le coussin d'écubier lait toute la longueur du jottereau et il est au dessus. Pas entre les jottereaux.
Ben voila, t'as plus qu'à refaire.
Dommage que cette Surprise ne bouge pas en ce moment!
Daniel.B- Messages : 2538
J'en remets une couche. Comme tu as du talent, tu vas nous faire les jottereaux correctement avec la bande noire au milieu. Je l'ai fait, c'est donc réalisable et franchement, ce n'est pas compliqué.
Bien entendu, aucune fausse barbe, aucun alibi foireux ne seront tolérés. Tu fais, point. C'est ça la démocratie.
Mon bon Maître : tes préceintes filent doux, ce qui n'est pas le cas chez le Papé
Il faut reprendre ce point avant le reste, sinon tout le montage va partir de biais
C'est rattrapable sans grandes difficultés.
Oui, vous avez raison
Une ébauche nulle à ch……
Je m’y remets
Un mot pour Alain et Dominique
Avoir surélevé les dauphins supérieurs masque l’échancrure qui permettait de ligaturer le Beaupré
Sauf, à faire passer celle-ci autour du « dauphin…… »
- Echancrer le dauphin pour réaliser un passage affaiblira fortement cette pièce
Cela ne me semble pas, non plus une bonne idée
Qu’en pensez vous que ferriez vous … ?
Merci de vos lumières
Je m’y remets
papé- Messages : 514
Salut Papé,
Je serais d'avis de faire un nouveau passage à la bonne hauteur, en commençant par un simple trou avec une mèche de la même épaisseur sur un des côtés de la future encoche, puis en faisant le reste avec une micro égoïne, avec finition à la queue de rat
Hola Papé
1/ j'ai augmenté l'epaisseur des Dauphins a 3 mm
2/ agrandi la longueur de la " raie " de liure de Beaupré ( 8mm x 3 mm )
3/ les jambettes reposent sur la partie superieure des Dauphins ce qui ne va pas les affaiblir .( a mon avis )
La liure de Beaupre doit passer en dessous des Dauphins superieurs si j'ai bien compris la disposition de Su Santidad Premier du Nom
Ne te fies pas au manuel ... sur cette partie tout est a refaire
Bonne fin de journée
Ce ne serait pas plutôt "par dessus" le dauphin supérieur, avec l'encoche du taille-mer pour la liure percée entre les deux dauphins ?banton a écrit:[...] La liure de Beaupré doit passer en dessous des dauphins supérieurs [...]
Curieusement, la herpe médiane ne remonte pas sous le bossoir ?
Tant mieux, parce que c'est nettement moins difficile à réaliser que le montage en 3D traditionnel
Vous dites la même chose formulée différemment.
Bonjour Dominique
Merci Christian
J’ai également augmenté l’épaisseur des dauphins
Je rectifie l’horizontalité des préceintes .
Je pense « oublier » l’orifice oblong des renforts fournis par le kit.
Renforts que j’ai d’ailleurs réduits en hauteur ;
Et réaliser dans le morceau « A » rajouté au taille mer ce fameux orifice qui se trouvera ainsi au dessus des dauphins
Ce qui me chagrine c’est qu’Alain l’ai gardé entre les dauphins ….
En regardant les autres montages de liures, aucun ne passe au dessus des dauphins …. ?
Et puis ce ne serai pas logique de serrer sur une partie en « V »… bord du dauphin, sans y ajouter une quelconque « cale »
La fin d’année arrivant les occupations et distractions vont m’éloignées du chantier naval.
Ma présence se fera plus épisodique mais je vous suivrais avec attention
Photos des écubiers incessamment.
Le Papé
Merci Christian
Le Papé
Oui pour "Jotika" , un passage sur la tranche du dauphin mais il les a fait à cet endroit quasiment parallèles au taille mer
Il nous faudra les rectifier ...?
Conseil : faire un plan avant de passer au démontage, l'impro, ça craint pas mal...
Hola Papé
tes Dauphins une fois collé se prolongent a leur extremité par 1 lisse décoratif courbé --
1 qui suit la courbe du Taille -mer ( partie superieure )
1 qui se termine aux pieds de la Surprisette ( partie inferieure )
et entre les 2 ... la raie de la liure de Beaupré
Prends con base la photo d'Alain
Papé. Je me suis basé sur le plan de John Marshall. Lui, il a étudié la frégate sous toutes les coutures. C'est donc la seule référence sérieuse.
La gueule de raie est bien entre les deux jottereaux. Et attention à sa longueur. La liure peut faire comme ici 9 tours et il reste un petit espace de chaque côté.
Ce n'est pas Surprisette mais Diane. Toujours est-il que le jottereau du bas s'arrête à son pied.
T'as intérêt à donner de tes nouvelles, le réveillon c'est dans 65 jours.
Source.
David White, The Frigate Diana
Source.
Merci Alain
Merci à vous tous
Nous vous abandonnons temporairement, mon Capitaine des cuisines et moi, comme chaque année pour nous réchauffer au pays du « lait coco »
Et du « lait de canne à sucre » plus ambré.....
Cela outre nous rapprocher de la famille de mon fils me rapprochera de Dominique …
J’espère que lors d’une partie de pèche je vais voir (avec ma lorgnette) sa Surprise par une fenêtre ….……
C’est tout droit, de Basse terre, par la route des caraïbes, même pas une station service pour faire le plein
Départ fin de mois
Bon vent à tous
Le Papé
Merci à vous tous
Départ fin de mois
Bon vent à tous
Le Papé
Bon séjour et joyeux "ti punch" et autres "rhum arrangés".
Papé.
Gwadloup, mwen konnet. An tan lontan mwen te ka rété a Vernou koté Piti Bouw (Petit-Bourg).
Ès ou sa palé an ti brin kréyol ?
Pou fini. Kité mwen di-w an ti bagay: pa abizé ti punch et ti sèk. Sa mové! Pa riské ciwoz, vié boug.
Tout s'explique : la guibre de Papé était la version Kréyole du guide de montage chinois de la Surprise
Ah oui Alain tout s'explique, on comprends mieux que depuis ton passage au petit bourg ,ta surprise soit a l'arrêt...
Départ fin de mois
Bon vent à tous
Le Papé
Bueno .. En parlant pèche et station service ..que tal la Mere Sanchez en guise de Surprise !!
et elle fait elle meme son carburant .... son Guaro serre a tout !!!
Bon sejour et reviens nous en forme et bien bronzé
Bruno. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Depuis combien de temps tu n'as pas touché un bout de bois ?
Il ne s'est jamais vraiment remis d'avoir courtisé la généreuse Caroline von Anspeck, Gräfin zu Mantua...
Alain Degny a écrit:Bruno. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Depuis combien de temps tu n'as pas touché un bout de bois ?
Hola Maese Papé,
Bon voyage et profitez-en bien.
Nous attendons avec impatience le retour.
Un saludo
Javier
Un saludo
Javier
Javi- Messages : 171
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
» La Surprise d'Alberto
» Remarques sur la Surprise
Page 26 sur 36
