HMS "Surprise" boite A.L.
+34
J-Marc
J.-M. Baribeau
papy3
papé
38 participants
Page 30 sur 36
Page 30 sur 36 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 36
Re: HMS "Surprise" boite A.L.
Merci Alain
Je vais modifier tout ça
Le plan F1/9 est idéal
Mais comment est fixé le bout-dehors de clinfoc après le chouquet
Tu écrits
Sur la gravure de Hunt, les proportions sont les suivantes : bout-dehors de foc : 3 cm, débord du bout-dehors de clinfoc : 2.2 cm. Sors ta calculette, mon Pépère. Sauf si vous en êtes encore à calculer avec les quipus incas.
Pour "L'Inca" j'ai bien compris que c'était pour Dom
Mais "Le cas nul" c'est surement pour moi
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps .....
Merci d'avance et bon courage.....
Papé
Tu écrits
Papé
papé- Messages : 514
Bernard. D'après mes docs, le trou du chouquet destiné au bout-dehors de clinfoc est rond. Le b-h est en arase de la face arrière. J'imagine qu'il est cloué pour qu'il ne tourne pas.
Papé. A l'extrémité du bout-dehors de foc, il y a un double cerclage qui a grosso modo la forme d'un 8. Les deux O sont liaisonnées entre eux par une pièce métallique cylindrique soudée perpendiculairement à la flottaison qui permet de conserver l'espace désiré entre les deux bouts-dehors. Bien entendu le O supérieur est d'un diamètre plus petit correspondant à celui du b-h de clinfoc à cet emplacement.
papé a écrit:Dominique
Les rondins de bois sont tous dispo en France
Si tu souhaites un petit envoi......
Commande
Hola Papé
Tranquile .... ils sont en train de me les débiter ...... le fait est que je n'avais pas prevu de refaire ce Beaupre ... mais bon .. a voir .
Je vais attendre que ton montage soit fait pour que tu puisses me donner toutes les cotes de chaque piece le composant .
Pour moi le mat de Beaupré ne changera pas , ce qui changerait serait le chouquet et les 2 mats suplementaires ... donc prends ton temps ..... ya pas l'feu !!!
Bonnet de nuit a tous
Alain, je ne parlai pas du b-h mais du beaupré qui serait en arase de la face avant du chouquet et qui par son extrémité carrée ou octogonale empêcherait ainsi le chouquet de tourner.Alain Degny a écrit:Bernard. D'après mes docs, le trou du chouquet destiné au bout-dehors de clinfoc est rond. Le b-h est en arase de la face arrière. J'imagine qu'il est cloué pour qu'il ne tourne pas.
J'avais mal compris. Effectivement l'extrémité du beaupré est carrée, ce que l'on voit sur le dessin de face publié plus haut par Dominique. Ce faisant le chouquet ne peut pas tourner.
Avancée du jour
Suivant les plans donnés par Alain ( voir page 28) et
Visibles en arrière plan d’images
Le chouquet nouvelle vague est arrivé...
Pour la réalisation j’ai agrandi à l’ordinateur les plans jusqu’à obtenir des sections de mat aux dimensions de valeurs fournies dans le kit
Beaupré : diamètre 10
Bout dehors : diamètre 7
Il ne me restait plus qu’à prendre les cotes sur le plan
Ce montage est « A blanc »
Afin d’essuyer vos commentaires à peu de frais…..
Les vergues seront affinées
Les mats et autres « bout-dehors » aussi
Pour les cotations si cela convient je ferais un récapitulatif à suivre
Question subsidiaire
Comment représenter la pièce 13 sur le plan F/19
Merci d’avance de votre aimable « matraquage ».....
Ne vous en privez pas
Je tends le dos
Le papé
Avancée du jour
Je tends le dos
Le papé
Hola Papé
Ça a une autre gueule ..... et pour moi de le refaire entierement , ce qui ne m'enchante pas du tout .
Le nº13 si je ne me trompe serait une liure renforcée par 2 cerclages de metal .. a voir les appreciations de notre Maitre a tous
Excelent travail
Excelent travail
Les angles ne devraient-ils pas être arrondis?
Bonjour Bernard
Effectivement sur le plan F1/18 donné par Dominique en page précédente les bords sont arrondis en forme de "S"
J’attends les précisions de notre Maitre en là matière pour rectifier ....ou pas
Le papé
Le papé
Me voici. Bons disciples, prosternez-vous.
La pièce 13 n'existe pas sur la Surprise.
Si les angles en question sont ceux du chouquet, ils ne sont pas arrondis.
Le travail du Papé ne prête pas le flanc à la critique ... enfin pour l'instant.
Sur ce, je me retire. Bons disciples agitez palmes et encensoirs.
La mer est agitée ce matin
Et ma visibilité de poursuite, altérée par trop ou pas assez de renseignements...
Je vous ai concocté un petit dessin du beaupré car entre plans, réalisation de Dom. et les différentes images à disposition …….
Je coule !
D’abord mon schéma
Dans cette configuration, je pense être assez prêt de la vérité.
Cependant, sur le plan F1/8 les repères « 6 » sont dénommés « Cerclage »
Ce qui me fait penser à : Anneau de métal… ?
Sur la réalisation de Dom. et les photos (ex Hermione) c’est une liure de 3 ou 4 fils… ?
Le Chouquet
Le « bout dehors » est pourvu à son extrémité d’un habillage hexagonal
Pour restez cohérent avec le plan cet habillage fait 18 milli.
Si je veux réaliser une fixation en rapport avec le kit (Mat de beaupré /Bout dehors) Entre les 2 « chaumards », il me faut rallonger cette habillage d’environ 10 milli
Cela ne nuira nullement à l’esthétique
Mais est-ce la réalité …. ?
Dominique semble avoir supprimé cette jonction… ?
Voili -voila j’espère ne pas être trop barbant
Mais après tant d’efforts pour s’approcher au mieux de la réalité je ne veux pas baisser les bras
Merci d’avance de vos corrections et conseils
Le papé
Je coule !
D’abord mon schéma
Le Chouquet
Le papé
Pour la mer agitée, prend un comprimé de Nautamine.
La partie hexagonale du bout-dehors de foc mériterait d'être un chouïa plus longue (5 mm) et un peu moins prononcée par rapport à la partie cylindrique.
Oublie le manuel, cela te perturbe et c'est un florilège de conneries. Suis la construction de Dom et mes conseils, basta. Même si mes activités de traducteur-correcteur ne me laissent plus le temps de faire du modélisme, je reste impliqué à 100 % dans la marine.
Ne te réfère pas non plus à l'Hermione et autres frégates françaises, la Surprise, elle est Anglaise.
Sur ton dessin on voit la liure de beaupré. Je te rappelle que ce ne sont pas des tours de cordage à la manière d'une rousture, mais qu'elle est en 8. Le point de croisement étant le centre de la liure.
Hola Papé
Je n'ai rien supprimé sinon qu'après vos deux interventions ( La tienne et celle d'Alain ) , je préfére attendre que ton montage soit terminé ( avec l'approbation du Grand Chef ) pour pouvoir rectifier , en ayant le plan avec toutes les cotes correspondantes a cette modification .
les haubans me tiennent pas mal occupé , donc tu peux tranquilement effectuer les modifs sans te sentir pressionné , ceci bien sur , en tenant compte des infos données par Alain ...
Autre chose .. sur ton plan les moques des Etays sont mal disposées . De suivre le Rigging de Petersson ... 1 moque va sur le Mat de Misaine et l'autre au pieds du Beaupré comme le montre ce dessin ... ( Alain pourra confirmé )
Exemple : Greement a 2 moques ( Etai du Grand Mat )
Cette fois c'est moi qui copie et c'est toi qui cogites .... en attendant une liure de Beaupré c'est ceci ...
Bonne fin d'après midi
Le beaupré du Papé aura fière à liure.
Très bien Dominique
et merci
Je vais essayer de te faire quelque chose de présentable
et bien coté...
Le papé
et merci
et bien coté...
Le papé
Bonjour les amis
Dominique étant occupé avec ses devoirs parentaux
Joie des retrouvailles familiales…
Je ne voudrais pas laisser nos prestigieux scrutateurs sans travail
« La Surprise » ne doit pas souffrir d’abandon.
Voici donc ce que ma longue absence sur ce post m’a permis de réaliser
Affutez vos crayons car ma dextérité est loin d’égaler celle de notre « Premier de cordée »
De plus détailler mes pérégrinations serait inutile,
Dominique en a essuyé vos clameurs et rectifié en conséquence.
Mat de beaupré
Suivant plans montrés plus haut, n’ayant plus rien à voir avec le Kit.
« Il est monté à blanc »
Plusieurs gréages sont encore à réaliser avant fixation
Rassurez vous,
j’attends avec stoïcisme et appréhension vos remarques
C’est mon coté maso….
Toutes améliorations et vos conseils seront bons à prendre
Pavé suivant, les hunes
Bon WE
Le papé
Mat de beaupré
Rassurez vous,
Bon WE
Le papé
Ça ne colle pas.
L'étai et le faux-étai de misaine sont trop espacés.
Le collier d'étai et de faux-étai est fourré et il fait deux tours ligaturés entre eux. Tu n'as pas respecté Peterssen. il est goudronné donc noir.
La partie supérieure, intérieure, du cavalier en fer à cheval est dentée comme une moque pour maintenir les rides d'étai.
En résumé : tu recommences.
Je ne suis pas assidu devant l’ordi....
Alain OK pour rapprocher les « colliers » cela ne semble pas poser de gros problème
Cependant leur fixation est en fil fourré
fil 0.8 fourré avec du 0.15
2 torsades ne rentraient pas dans le « V » du collier…
J’ai essayé en plus fin encore mais ce n’était vraiment pas esthétique ….
Il me semble que Dom a fait une réalisation en 1 tour également … ?
Je vais voir avec un autre montage
0.5 et du fil à surfiler de ma "chère et tendre" .....
L’avancée de ces derniers jours
Les hunes
Là aussi le kit reste dans sa boite,
Peterssen étant pour moi un illustre inconnu
Les prestations de Dominique deviennent la règle
La réalisation des cerclages de cap de mouton et gambes de hune diffèrent
Le cerclage est fait de cuivre déjà noir
Les gambes réalisées dans une plaque de laiton
Largeur :1.5 milli
Percée à 1 milli
Longueur : 9
Il reste 3 à 4 millis pour l’emboitement
A vos "sabres d'abordage".......
En bois si possible .......
Bonne journée
Le papé
Les hunes
Largeur :1.5 milli
Percée à 1 milli
Longueur : 9
Bonne journée
Le papé
Ce que tu fais est très bien, c'est propre et net. Continu bien.
Daniel.B- Messages : 2538
Lennarth Petersson est l'auteur de ce livre :
C'est un ouvrage de vulgarisation quasiment sans texte, ce qui n'oblige pas à connaître le vocabulaire de marine anglais. Il est beaucoup moins technique et surtout beaucoup mieux fait que le Masting and Rigging of British Ships of War de James Lees.
Bien entendu, on peut trouver des variantes selon les navires, mais c'est une bonne documentation.
En vente chez Amazon, moins de 24 €.
Merci Alain
Je passe commande
Merci au autres pour les encouragements
Bonne sieste à tous
Le papé
Hola Papé
Comme les copains ....
Pour les colliers en fer a cheval ... cordage double pour chaque collier ( normalement fourré ) ce qui n'est pas trop facil pour la manipulation surtout pour faire un noeud ...
Premier essai avant ta premiere intervention .... mon Beaupré dépendra maintenant du tien ... ( a noter que le cordage n'etait pas fourré )
Bonne continuation --
Merci Dominique
Effectivement sur cette photo on juge mieux de la réalisation
Je lâche les hunes et reviens sur ce point immédiatement ....
Tu as encore quelques jours pour étancher ta soif en famille ....
Bonne journée
Bonne journée
C'est très bien braves gens. Sauf que selon mes documentations, les colliers d'étais sont systématiquement noirs. Un petit coup de peinturlure sera le bienvenu. Les étais seront également noirs.
Hola Estimado Maestro , Luz de Luz , Eternidad del Universo ...Alain Degny a écrit:C'est très bien braves gens. Sauf que selon mes documentations, les colliers d'étais sont systématiquement noirs. Un petit coup de peinturlure sera le bienvenu. Les étais seront également noirs.
Tes desirs seront des ordres .....
Bonne fin de journée a tous
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
» La Surprise d'Alberto
» Remarques sur la Surprise
Page 30 sur 36
