+14
freddu49
18 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Peu de temps pour les loisirs en ce moment.
J'ai presque terminé le prototype d'un canon, je joins ci-dessous quelques photos du nabot pour avis, avant reproduction.
Merci encore pour votre aide.
C'est terrible, la macro ne pardonne vraiment rien !...
Bonjour Alain,
Les affûts sont la reproduction à l'échelle de la vue d'un canon de 6 que tu m'as postée. Ne penses tu pas que pour un petit calibre, 2 adents de plus fassent un peu chargé ?
De toute manière aucun problème pour la modif.
Ou cela se complique, c'est pour les poulies. Ce sont les plus petites que j'ai pu trouver. As tu une idée de leur taille réelle que j'essaie d'en fabriquer ?
Merci encore
Merci encore
Bonsoir Didier
Pour les poulies, un peu moins de la moitié , mais tes cordages de garants sont beaucoup trop gros. En fait le couple des deux poulies et des attaches(anneau d'affut et boucle de muraille) devraient être en ligne, l'affût plaque contre son seuillet.
Bon courage
Bon courage
Je viens de vérifier, le nombre des adents varie selon le calibre. Reste sur ton modèle initial. De toute manière, c'est une source bibliographique sûre.
J'avais basé ma remarque sur un modèle de Greenwich.
Merci Michel. Fichtre, cela va faire des poulies d'environ 1mm de Long... Va falloir que j'investisse dans un microscope et des instruments de micro-chirurgie.
Il me reste à trouver du fil fin et essayer de mettre tout ça en pratique...
Bien noté Alain, merci.
Les deux poulies peuvent se toucher
Tu veux dire que je peux essayer de réaliser les deux poulies en une seule pièce ?
Faut pas charrier, ce serait de la triche.
On trouve des poulies de 2 mm chez sergal, pas terribles mais retouchables.
Tu peux aussi faire "comme" des poulies. Tu fais des nœuds pour figurer le palan et une grosse goutte de colle dessus représentera la poulie.
J'ai aussi utilisé des perles pour collier.
Le plus important reste la taille et l'impression que çà donne
Eh bien si les modos encouragent le bricolage, ou va-t-on ?
Les poulies en place sont des 2mm, j'essaierai d'en modifier une et je ferai la comparaison avec une création totale...
Je posterai une photo comparative.
Si cela ne va pas, je testerai la solution de Laurent.
Je n'ai pu reprendre mes essais que cet après midi.
Ainsi que l'a suggéré Michel, j'ai modifié les poulies pour les ramener à 1 x 1 x 2 mm environ, et utilisé du fil à gant.
Il va être difficile de faire plus petit si cela ne va pas.
J'ai pensé qu'il serait peut être souhaitable d'ajouter des renforts verticaux de part et d'autre du sabord pour la mise en place des fixations du gréement du canon.
J'ai mis en place mon prototype en provisoire.
J'attends vos avis, merci
Non pas de renfort. Les chevilles traversent dans l'ordre le vaigrage, le membre puis le bordage et sont goupillées sur ce dernier.
Pour la taille des poulies c'est bien ainsi.
Bien pour les poulies, moulles tes cordages avec de la colle à bois bien diluée pour qu'ils tombent naturellement sur le pont. Pour les chevillages, c'est une autre histoire.on en parle plus tard.
Sur les canons anglais, le chevillage est comparable au nôtre.
Un piton-anneau dans lequel passe la brague et au dessus, un peu au dessous des tourillons, un second piton-anneau dans lequel est crocheté le palan de manœuvre.
Ta brague entourant le bouton de culasse est correcte, puisque nous sommes en 1760 et que l'anneau de brague Blomefield n'existe pas encore.
Normalement les boucles et crocs qui sont fichés dans la muraille, la traversent et sont arrêtés au dehors avec une rondelle et une clavette en travers de la cheville.
Joli résultat!!! (heureusement pour mon matricule)
Merci Bernard, Michel, Alain et Laurent.
En résumé :
- Le canon et son affût conviennent
- Le gréement est validé
- Pas de renforts, les anneaux de brague et les crocs d'accrochage des poulies doivent traverser la muraille. En ce qui concerne leur positionnement, au montage, j'ai constaté qu'ils étaient positionnés un peu bas...
Bon, maintenant "yapuka"
Merci encore, a bientôt.
En résumé :
Les pièces des affûts sont en fabrication. Pour changer un peu, finitions des équipements du pont en attente de l'assemblage et de la mise en place des canons.
Préparation de la roue du gouvernail (je ne sais pas si c'est le bon terme ?)
La roue fournie par SERGAL , ils moquent du monde !...
Les équipements du kit, avec une nouvelle roue ...
Je n'ai aucune idée de ce à quoi cela devrait ressembler. Avant de réaliser le montage, j'aurais besoin de vos lumières, avant de faire une c...
Merci d'avance
Merci d'avance
Ne serait-elle pas montée devant-derrière cette roue?
c'est entre-autre pour cela que je le soumet à votre sagesse
Pour info plan Sergal
Avancée de cet après midi :
- Escalier intérieur
- Garde corps de l'escalier avec colonnes tournées dans des cure-dents
Oups, j'ai une colonne à redresser... merci la macro
roue du gouvernail: Je suis le dernier à pouvoir juger, mais je pense que la roue doit être mise entre les deux « pieds » de la barre, à intérieur, mais peut-être elle est trop grande par rapport à son chevalet. A’ la limite agrandir tout le mécanisme – pieds plus en haut, barre un peu plus longue, pour être dans un bon rapport ?
VR24- Messages : 868
Oui, la roue de gouvernail est bien derrière le montant avant et oui, ta roue est trop grosse (ou les montants sont trop courts). Les poignées traînent par terre, cela ne va pas faciliter la manœuvre.
En ce qui concerne le diamètre de la roue, j'avais déjà intégré une modification des montants. Ma question concernait plus la position de cette roue, devant ou derrière le montant, côté proue ou côté poupe, et quid du tambour ?
Merci à tous les deux
La roue est derrière le montant côté proue. Quand au tambour, un cylindre de bois serait nettement plus convaincant.
Sur les petits bâtiments, on a d'avant en arrière:
montant, roue, tambour, montant,
et sur les plus gros:
montant, roue, tambour, roue, montant.
» Le Président 1/60 de Mantua
» Soleil Royal Sergal Mantua
Page 7 sur 14
