+14
freddu49
18 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Maurice tu va remplacer les caronades par des canons?
Je trouve l'idée bonne surtout quand on voie la simplicité des affûts de caronades du plans Mantua.
Selon moi il n'est pas possible de laisser les caronades avec le montage proposé sur le plans (pas assez détaillé, pas très jolie).
Planche de coltis:
Oui on parle de l'eau mais il est probable que la résistance du montage était un critère plus important.
Bonne année.
Planche de coltis:
Bonne année.
wills- Messages : 648
BUG !!!!
Les canons présentés à l'échelle sur le pont semblent disproportionnés. Qu'en pensez vous ?
@Wills : J'envisage effectivement la mise en place de canons, mais c'est pas gagné !...
Ce n'est effectivement pas à l'échelle.
Ton gabarit de canon mesure-t-il bien 33,6 mm de la bouche au cul de la culasse ?
Si c'est le cas, c'est que l'échelle indiquée (1/60) n'est pas la bonne.
Une frégate légère anglaise de 24 canons du début du 18ème siècle mesurait environ 94 pieds de long (29 m) pour 25 pied de large (7,65 m) (cas de la HMS Flamborough 1707) soit, au 1/60ème soit environ 48 cm x 13 cm. Ta maquette a-t-elle des dimensions voisines ?
Crdt
Crdt
Le gabarit du canon est correct (à 1 ou 2/10ème de mm)
Les dimensions du modèle :
- 88 mm au niveau du maître couple soit environ 5m30
- 330 mm de longueur de coque hors mat, soit presque 20m
Pour 12 canons...
Didier
Pour 12 canons...
Didier
Nos mails se sont croisés. J'ai ajouté les dimensions d'une frégate anglaise légère. C'est bien ce que je craignais, apparemment ton modèle n'est pas au 1/60ème mais au 1/90ème
Il ne te reste plus qu'à diminuer la longueur de tes canons à 22 mm ...... et cela ira mieux .
Bon à savoir pour la suite ....
Merci Guido
Donc, il ne me reste plus qu'a modifier mes modifications ...
Didier
Didier
Bonjour Didier,
Juste une dernière remarque concernant les échelles, pour être plus exact, les échelles utilisées en modélisme naval sont des multiples de l'ancien système de mesure aussi bien français qu'anglais. Pour mémoire 1 pied = 12 pouces et les pouces sont divisés par 1/2, 1/8, 1/16, 1/32 etc..
Ainsi, les échelles ne peuvent en aucun cas être "rondes" (1/60 ou 1/90).
Pour ton modèle, l'échelle exacte est 1/96 , ce qui correspond à 1/8 de pouce = 1 pied
Pour mémoire, récapitulatif des échelles utilisées en modélisme :
- 3/16 pouce = 1 pied ce qui donne 1/64
- 4/16 pouce = 1 pied ce qui donne 1/48
- 1/2 pouce = 1 pied ce qui donne 1/24
Crdt
Crdt
Bonjour,Guido54 a écrit:Pour mémoire, récapitulatif des échelles utilisées en modélisme :
Ne pas oublier le 1/36ème. C'est important le 1/36ème !
Alain Fosse a écrit:Guido54 a écrit:Pour mémoire, récapitulatif des échelles utilisées en modélisme :
Je sais mais je ne me souviens plus de la correspondance en ancien système ....
A propos des canons:
j'ai ce problème aussi même avec des muraille plus haute pour les canons il n'y a pas beaucoup de place sur le pont
Oui je me suis demandé qu'est ce qui n'allais pas:
Maintenant je cherche plus j'adapte, il y trop de truc bizarre sur ce modèle ( je ne suis pas connaisseur peu être
une impression).
Comment les marins pouvaient-ils se tenir debout sans passez part dessus bord?
une impression).
Didier. Là, il est clair que les canons sont trop gros et qu'ils n'ont pas de place pour reculer. Il faut donc, comme tu dis, modifier la modification.
Wills. Ne te fies pas à ce modèle, c'est un florilège d'incohérences.
Pour ce qui est de l'équipage, il a le pied marin, ce qui est la moindre des choses et quand il fait gros temps, on tend une ligne de vie à laquelle on s'encorde pour circuler sur le pont.
Merci Alain j'avais pas imaginé qu'ils s'attachaient.
Guido, si l'échelle est au 1/90 cela explique pas mal de choses...Mais comment peut-on faire des fautes comme celle-ci,
puis vendre le kit pendant des années sans rectifier le tir? En ce qui me concerne je ne suis pas près d'acheter un autre kit de cette marque sans vérification.
Dans mon cas je me dit que c'est un kit pour débuter, exit la perfection. Au moins j'ai appris des trucs.
Par exemple le bordage est mal fait car je collais les lamelles de bois directement sans mise en forme préalable!
Heureusement que la météo ne s'y prête pas, j'avoue avoir été tenté par un allumage de barbecue...
Après un long chapelet de jurons, je suis néanmoins retourné à la photocopieuse et ai modifié l'échelle des canons. Il est clair qu'après une réduction d'un tiers, et présentation sur le pont, y'a pas photo !... Les proportions semblent correctes. Encore que les caillebotis me semblent un peu disproportionnés.
Avant de passer à l'étape des (re)modifications et au perçage des sabords, je m'interroge (enfin, je vous interroge...).
La réunification de la hauteur du pont permet la mise en place d'une batterie régulière de huit canons, par contre, certains d'entre-eux vont se situer derrière les haubans !... Est-ce réaliste ? Une bordée mal ajustée après un bon coup de rhum, c'est un coup à démater son propre navire...
Donc : Batterie de 6 ou 8 canons, contrainte des haubans, le débat est ouvert...
A bientôt
Didier
A bientôt
Didier
Quand des canons passent entre les haubans, ceux-ci sont déportés de part et d'autre. Ce qui peut obliger à modifier les porte-haubans (longueur et répartiton des cap de moutons).
Les canons doivent également être suffisamment longs. Ce qui est rarement le cas dans les kits. Regarde page 4, les deux photos de ma Surprise. La première compare le canon fourni par AL et la longueur réelle d'une pièce de 9 lb, à l'échelle.
La seconde permet de voir le dépassement extérieur du canon. Celui d'AL arrive quasiment au ras du sabord et dans ce cas, tu ne démâtes pas le navire (enfin pas tout de suite) mais tu y mets le feu.
Conclusion, un petit crobard s'impose pour assurer ton coup.
J'ai ressorti le calque et les crayons...
Au vu de la nouvelle échelle de cette maquette, le pont principal s'est bien allongé et me laisse de la place pour 8 canons.
Sur le gribouillage ci-dessous, j'ai figuré la vue de côté modifiée du fait de la suppression de la surélévation du pont. Le niveau des ponts est figuré en bleu.
Le trait d'axe des canons est parallèle au pont et tiré de la mise à l'échelle de la vue de profil.
Le calepinage des sabord est réalisé en tenant compte de l'implantation des escaliers.
Ensuite j'ai fait des essais d'implantation des haubans et les caps de moutons...
Sur le croquis figure l'implantation que j'ai retenue
Désolé, la photo n'est pas très jolie, avec une déformation due à l'angle de prise de vue, mais je n'ai pas de scan à la maison...
Si j'ai fait une bêtise, merci de me le signaler, je ne percerai les sabords que lorsque j'aurai terminé le second bordage
Didier
Didier
Personnellement, je préfère découper les sabords sur le premier bordé. Si un outil dérape, on ne risque pas de casse.
pour le perçage des sabords dans le premier bordé, c'est trop tard...
Le second bordé est quasi terminé, ci dessous quelques vues de l'avancement.
J'ai également modifié la hauteur de l'accès à la grande chambre et repositionné les planches de la cloison du gaillard horizontalement.
Que dois-je améliorer ?...
Didier
Didier
Bonjour Didier,
Travail impeccable.
Je pense que tu devrais plaquer également le can avant du taille-mer ainsi que le dessus de la courbe de capucine car on voit le contreplaqué.
De même, si ce n'est déjà fait, le dessous de la quille et l'étambot.
Concernant les sabords, comment comptes-tu t'y prendre pour les tracer ?
Travail impeccable.
Bonjour Guido et merci,
Je vais suivre tes conseils et finir de plaquer entièrement le taille-mer.
Pour les sabords, ma référence horizontale sera le second bordé qui a été réalisé parallèlement au pont principal.
En ce qui concerne leur répartition, je vais reporter les cotes du croquis réalisé précédemment, puis réaliser le traçage à l'aide d'un gabarit (j'utilise un gabarit de gravure pour maquettes plastiques).
Illustration ci-dessous
Didier
Didier
Intéressant le gabarit. Où l'as-tu acheté ?
Un dernier conseil, pour vérifier que le sabord est à la bonne hauteur par rapport au pont, l'idéal est de placer un canon. En raison du bouge du pont, c'est beaucoup plus précis que de mesurer ....
Cela me fait penser que je ne l'ai pas fait sur la Confederacy Je vais m'y atteler demain ....
Pas spécialement gracieuse, la descente ! elle gagnerait à avoir sa toiture inclinée sur l'arrière.
@ guido :
Les règles de gravure que j'utilise sont fabriquées par Verliden, je les ai achetées il y a pas mal de temps, sans doute sur le site kits discount. Je te joins un lien pour un produit très similaire
http://www.kits-discount.com/fr/outillages/outillages/landing-zone/lzst48-regles-a-graver-scribing-template-3-1-48.html
@ Alain :
Je prends bonne note chef !
@ André :
Le toit de la descente est censé être en deux parties, dont une basculante. Je suis en train de préparer des ferrures et posterai une photo du montage à blanc pour avis.
Merci à tous
Didier
@ guido :
@ Alain :
@ André :
Merci à tous
Didier
Après perçage de quelques sabords, j'ai présenté le gabarit carton afin de vérifier les hauteurs et proportions. Cela me semblait correct, mais pour mieux me rendre compte, j'ai réalisé une ébauche de canon à l'échelle.
Photos de la mise en situation ci-dessous.
Le recul pour la manoeuvre des canons me semble trop court, mais tant-pis.
Pour la descente :
Si l'on considère que le modèle passe du 1/60 au 1/90, les portes de la descente font maintenant 1,90m de haut. La trappe basculante supérieure ne se justifie donc plus.
André, de quelle manière peut on traiter la couverture de cette descente pour en améliorer l'esthétique ?
Merci à tous
Amicalement
Didier
Pour la descente :
Merci à tous
Amicalement
Didier
Merci André,
je vais d'abord retravailler la pente et le galbe de la couverture, la finition viendra dans un deuxième temps.
Amicalement
Didier
Amicalement
Didier
» Le Président 1/60 de Mantua
» Soleil Royal Sergal Mantua
Page 3 sur 14
