H.M.A.V. La BOUNTY Echelle 1/46 ème DEL PRADO
+20
24 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: H.M.A.V. La BOUNTY Echelle 1/46 ème DEL PRADO
Bon la bronchite étant passée, je m'y suis remis :
- Suppression de toutes les courbes de baux (c'était la partie facile, j'imagine déjà le boulot pour créer les nouvelles ! )
- Creusement des couples centraux (suppression du pont de cale prévu par DP et qui n'existait pas ! )
Image avant et après. Il me reste a faire le couple en haut a gauche : suppression de la partie en noir(fini)
- Décollage des supports de mats qui gêneront pour le vaigrage (fait)
- Diminution des renforts de la quille afin de ne pas gêner pour le bordage ( fait )
Alain si c'est Ok, j'attaque le collage des couples
antares91- Messages : 1316
Il faut que la face intérieure des couples soit parallèle à la face extérieure. Si la forme et l'épaisseur ne sont pas constantes, ton vaigrage va faire des vagues. Il faut que tu le fasses maintenant. Une fois collé, c'est plus difficile.
Pfouh.... Sacré défi. J'aime !
Beau projet en perspective ! Combien de couples comptes-tu réaliser dans la partie ouverte ? Tu pourrais les réaliser directement en poirier , à moins que cela n'en soit je ne vois pas bien et je n'ai pas bien compris quel était le bois que tu as commandé ?
As tu le livre de McKay HMAV Bounty ? Je pense que les couples sont plus fins dans la réalité sur leur pourtour , mais cela reste à vérifier.
Je vais suivre avec intérêt .
Vincent
Vincent
Bonjour a tous
Alain :
Ok, je verifie et je corrige les couple avant de les coller
Vincent :
cela devrait ressembler a cela, il y aura 11 ou 12 couples visibles.
j'ai ajusté les couples a leur épaisseur réelle (passé de 4 à 6 mm) collage de planchettes de poirier (1mm) de chaque coté sur toute les parties visibles des couples
je collerais également des baguettes de poirier (0,5 mm) sur les champs visibles des couples. ainsi on ne verra plus le CTP
Ma commande de bois:
- c'était baguettes et planchettes de poirier (baguettes pour les baux et planchettes pour le vaigrage et 2eme bordage). comme tu l'as peut-être compris, le vaigrage n'est pas prévu dans le kit d'origine.
- CTP pour la création des couples ajoutés
J'ai bien le McKay et avec l'aide d'Alain je pense arriver a quelque chose de pas trop mal, mais qui une fois de plus n'aura plus rien a avoir avec le kit d'origine.
Je dois dire que je suis aussi avec intérêt ton sujet et cela de Mich qui me font rêver et m'ont donner une bonne idée de ma prochaine réalisation ( bon d'accord je n'en suis pas la et encore loin de réaliser comme Alain deux modèles en même temps)
Alain :
Vincent :
Avancées du week-end :
- modification des couples :
* diminution de l'épaisseur de 11 mm à 7 mm, difficile de faire moins, le CTP part en petit morceaux !
* modification du parallélisme des cotés intérieurs et extérieurs
Traçages des zones a supprimer
Mise en place à blanc des couples, ils n'ont plus rien a voir avec les couples fournis par DP :
Prochin boulot :
- collage des couples
Prochin boulot :
Bonsoir a tous,
au cours du collage de mes couples, je me suis rendu compte (heureusement je n'en avais collé que deux) que ma quille était complètement vrillée (vu de devant plus de 1,5 cm entre la proue qui part vers la droite et la poupe qui part vers la gauche sans compter une belle bosse au centre de la quille)).
Telle qu'elle est impossible de la rattrapée, il faut refaire !
Du coup j'ai une question : je dois la refaire en un seul morceau ou en plusieurs comme c'était le cas pour l'ancienne (3 morceaux, dont aucun n'était coupé dans le même sens (fil) du bois) !
J'attends vos réponses pour effectuer ma commande
Question subsidiaire : CTP de bouleau ou de peuplier ( j'ai vu sur MRB qu'il recommandait le bouleau en disant aveau le bouleau on fait du bon boulôt) ?
Avec le bouleau on fait du bon boulot et avec le pin on a du pain sur la planche !
pour la question subsidiaire, ma réponse est :
Ctp de bouleau, sans hésitation !
Pour mes quilles de bateaux navigants j'utilise du ctp "marin" de grande surface de bricolage, 8mm pour un bateau de 1m
Pour les couples, ctp de bouleau de 5mm, avec ça on peut sans problème faire des couples de 7 ou 8mm de large
Le multipli de bouleau, aussi appelé "ctp aviation" est constitué de NOMBREUSES feuilles de bouleau déroulé. J'en compte 7 sur mon ctp de 3mm, et 3 sur mon ctp de 0,8mm
Pour découper proprement ce tout fin ctp, on utilise le cutter
Pour le 3mm, il faut absolument une scie à chantourner
Le ctp de peuplier est à réserver à des structures comme des boites (un roof par exemple. Il est beaucoup moins dense,et donc plus léger.
5 plis sur mon ctp de peuplier de 4mm qu'on peut découper au cutter, mais le bois des couches centrales ressemble à de l'aubier
Le bois de cageots est aussi, bien souvent, un ctp de peuplier, mais encore moins serré
Bonjour a tous,
Juste un petit mot pour vous annoncer la réouverture du chantier pour cause de RETRAITE :
He oui, pour moi c'est mon premier jour des grandes vacances !
A bientôt donc pour la suite des aventures de La Bounty
bonne vacance elle qu'elle soit la plus longue possible
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Et bien bonnes vacances alors
Bonnes vacances , il faut bien prendre cela du bon coté , c'est pas toujours facile les premieres années !
Bienvenue au Club! Mais ce n'est pas une sinécure:
C'est ce qu'on croit ...antares91 a écrit:He oui, pour moi c'est mon premier jour des grandes vacances !
Sinon bienvenue au club.
J'ai l'impression de n'avoir jamais tant bossé !
Il est vrai que je vais nettement moins vite aussi !
Bonnes vacances, longues et sans trop de souci.
Félicitations, profites en bien !
Neko- Messages : 703
et au suivant !!!!
Tout ça c'est bien joli mais vas falloir bosser maintenant .
Nous on paye pas les retraités pour qu'ils se tournent les pouces .
Allez hop hop hop au boulot
Tiens, un mot que je ne connaissais pas!!! J'en suis à peine plus de la moitié
Alors profites bien.
Mon épouse et moi parlons plutôt de congé sabbatique à durée indéterminée.
Tu verras, c'est sympa. D'ici quinze jours, tu recevras les premières propositions de conventions obsèques, d'assurances "personnes dépendantes" et de monte-escalier Stannah. En général, ta souscription est assortie d'un cadeau. Une fois, c'était une montre. J'ai failli demander si les chiffres étaient lumineux pour faciliter la lecture dans la tombe.
L'après-midi, n'oublie pas de suivre le téléfilm sentimental allemand sur M6 ou, sur FR3 la chaîne des vieux, des séries spéciales gérontes comme Derrick ou Le Renard.
Bienvenue dans le monde des séniles, qui ne concerne que les citoyens lambda. Seuls les politicards, les présentateurs TV et les chanteurs, même nonagénaires conservent l'œil vif et la vitalité intellectuelle. Pas de pot!
Je te souhaite un très long et très fructueux pillage des caisses de retraite.
MERCI Alain de ton humour ... mdr
C'est vrai, Alain, j'avais oublié les propositions insanes de ces zozos des assurances.
Pour mon compte, j'avais reçu une proposition/obsèques avec, en cadeau, trois valises gigognes en toile et cuir, de bien belle venue ma foi. Je leur ai demandé si elles supporteraient un très long voyage. Le manque de réponse m'a fait penser que non. N'aimant plus les voyages ni les valises Samsonite, je n'ai cependant pas signé.
Et, de toute évidence, ils n'ont pas conservé mon adresse, car bien qu'ayant accumulé 15 années depuis lors qui me rapprochent bien plus de l'exit, ils n'ont pas eu le bon goût de me recontacter. Il faut dire aussi que la qualité des valises s'est appauvri.
Merci a tous pour vos encouragements ... MDR !
Et pour les cadeaux : ils ne vont pas avoir preneur car :
- la montre : ben j'en ai plus vraiment besoin
- les valises : j'ai deja ce qu'il faut
- et pas besoin de monter d'escalier, j'ai tout sous la main au RDC !
Pour le pillage des caisses de retraites, cela fait parti de mon plan !
Heureux d'avoir rejoint le club
Heureusement André que tu n'aimes plus les voyages ! ça m'arrange bien !!! ( a supprimer pour pas pourrir )
Oh, je n'ai jamais beaucoup voyagé, Pays, d'un arrondissement à l'autre, tout au plus. En dorure, comme pour trop de choses, il n'est bon bec que de Paris.
a.piot a écrit:Heureusement André que tu n'aimes plus les voyages ! ça m'arrange bien !!! ( a supprimer pour pas pourrir )
Y a point de pourrissement, on déplacera le tout dans "les Brèves du forum", c'est fait pour
» DEL PRADO - LE BOUNTY 1/46
» HMS VICTORY Del Prado par le Galérien
» hms victory del prado
Page 4 sur 5
