Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
+31
marius
35 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
Pour le chantier.... Je me demande si c'est vraiment la bonne idée!
Je regarde pour faire "quille en l'air" sur une contre forme, mais là aussi j'ai des problèmes de conception et de futur réalisation.
Travailler sur un chantier parait plus normal. Les 2 gros problèmes sont que le vaigrage ne couvre pas tout l'intérieur et que l'avant et l'arrière ont des bouts de couple "dans le vide", non rattachés à la quille.
La contre forme me permettrait de réaliser une partie du bordé et d'avoir un ensemble moins fragile. Mais une partie de ces fameux "couples" doivent épouser la quille.
Difficile d'imaginer avec cette vue...
Mais en rouge les couples dans le vide, en vert la râblure. En bleu les couples qui repose sur la quille avec un assemblage difficile.
Dans cette vue on est "dans la contre forme".
Des doutes, des questions... Mais je pense faire "quille en l'air"
Peut être le système de JMAU (coulage de plâtre) te permettrais de travailler quille en l'air en toute tranquillité ?
antares91- Messages : 1316
J'y ai songé mais j'ai peur que les couples ne supportent pas le poids du plâtre.
Salut Laurent,
Joli boulot, mais comme Stephane, je trouve que tu ne vas pas assez vite ...
J'ai hâte de voir la suite... dès que tu auras règle ton problème de chantier.
Bon courage...
Bon courage...
Changement de stratégie: montage pom pom en l'air
Un weed end dans la poussière rose du styrofam, ça se ponce très bien après avoir dégrossi au cutter.
Premier essai:
Une p'tite erreur de report des dimensions à l'avant et arrière. Donc rajout de matière collé à la "ni clou..."
Et 1 heure à jouer avec l'aspirateur pour nettoyer tout ce bazar!
Premier essai:
Bonne idée d'utiliser ce matériau. Bon maintenant, plus d'excuse, ça doit avancer dare-dare. Je sais que le travail prend beaucoup sur les loisirs, mais quant même. Par contre, tu aurait put nous faire un petit descriptif de ta mise en forme.
bonne idée la contre-forme , juste pour faciliter le futur démoulage ou tu a positionné tes 4 premier couples fait le tour de ta forme avec de l'adhésif et fait une languette coté du futur pont cela te facilitera le démoulage si un peu de colle déborde sur la forme, que tu peu aussi emballer avec du film alimentaire
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Bien vu, une excellente idée.
Phil- Messages : 1185
Bonne idée et beau début. Cela va être un chouette modèle.
bien vu!
cela se travail très bien ,j'en faisait des modèles d'avion pour les gamins...
et plus rapide que la contre forme en bois!!
Honnêtement , je ne comprends pas bien ce système, bon il est vrai que je suis c... (vu ce que vous avez fait en informatique avant)
Bonne idée, la contre-forme. Ne crains-tu pas le démoulage avec ce matériau ? Il me semble que je l'aurais emballé avec du film alimentaire, comme le suggère Alain D. Il est vrai que si un peu du moule reste collé aux membrures, cela doit s'éliminer facilement...
La contre forme est la seule solution pour continuer. 2 problèmes se posaient:
- une grande partie des couples à la proue et la poupe (les traits noirs en éventail) ne vont pas jusqu'à la quille, sur un chantier traditionnel, ils seraient dans le vide!!!
- logiquement avec un chantier, d'abord la quille, puis les couples et enfin le vaigrage puis permet de maintenir tout en place... Pas de chance, le vaigrage ne couvre pas ces "pu..." de couples.
Michel,
C'est pas trop compliqué puisque j'avais déjà le la forme externe de la coque (2° étage du chantier) et plusieurs couples pour "tester" les formes mais en gardant de la marge.
Pour le démoulage,
C'est juste un support, les couples sont formés à part. La colle à bois ne prend pas sur le styrofam (polystyrène) et il faudrait que je travaille comme un cochon pour avoir ce problème.
Sinon... je ne bosse pas bien vite pffff. J'ai compté 26 couples sur 38. Les derniers sont plus longs à faire, juste en 1 ou 2 exemplaires.
A. Piot
Je suis admiratif de ton travail, une référence pour beaucoup, moi le premier! Je vais assembler "quille en l'air", mais ce ne sera pas facile non plus.
Merci à tous,
Michel,
Pour le démoulage,
A. Piot
Merci à tous,
Bonjour Kangoo,
je suis toujours avec intérêt (et admiration) ton travail.
Si je peux me permettre, la colle à bois ne tient pas sur du polystyrène expansé, mais elle colle sur le polystyrène extrudé.
Quoiqu'il en soit, je te fais confiance pour ne pas faire un travail de cochon, comme tu dis!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
alain42- Messages : 516
ça avance mais on manque de fotos...
Comme tu es parfaitement capable de faire des varangues de taille uniforme, je suppose que le fait qu'elles soient plus ou moins longues est destiné à représenter une construction solide, mais dont le niveau de finition n'est pas le souci majeur des charpentiers.
kangoo91 a écrit:Pour ceusses qui penseraient que je ne fais pas assez vite
Ben quoi??
Tu n'as toujours pas terminé cette charpente???
Non, blague à part, tu avances bien et on commence à bien apprécier les volumes de ce modèle, mais le plus dur reste à venir avec les couple dévoyés...
Bah....travailler correctement prends du temps, t'arrive bientôt au bout de cette étape.
Moi, j'ai rien dit, rien critiqué, je suis pas dans les ceusses!
Surtout que pour ce qui est du rendement, je ne suis pas le plus performant....
Donc je continue d'admirer.
Une petite question: tu n'as pas trop été transformé en bonhomme de neige quand tu as poncé le styrofoam?
Bruno,
Oui.... Des photos en plus et des gros plans je suppose. Mais pour l'instant, c'est montage à blanc pour voir ce qu'il me faut comme repères. Vu de près, il y a des p'tits problèmes. Rien de grave mais pas beau sur une photo.
Alain,
Effectivement, les varangues sont de taille variable. Une des bizarreries de cette charpente!!! Dans le livre, ils racontent que ce type de construction est inconnue sur le lac Champlain. Aucun chantier naval n'a utilisé cette méthode de couples pliés. Comme le ferry n'a pas de nom (6 ferrys pourraient être celui là), ils ne savent pas où il été construit.
Leur hypothèse: c'est un "kit" préfabriqué vers New York et assemblé sur place. Mais Ikéa n'avait pas donné la notice!!!
Steph,
Ahhh, ces futurs couples.... J'angoisse, d'ailleurs je retourne à ma table à dessin virtuelle pour sortir les plans.
Phil,
Merci de ton soutien, c'est pas évident de travailler sans une mono complète qui a déjà généré plein de modèles. J'espère faire aussi beau que toi!
Alain,
Pas un bonhomme de neige, mais pas loin!!! Non, j'ai poncé à la main avec un gros grain. Et régulièrement je raclais le plan de travail avec un réglet..... J'avais l'impression de me faire une ligne de coke... mais rose.
Alain,
Steph,
Phil,
Alain,
Pour mon anniversaire de décembre, je viens de me commander le bouquin de Kevin, avant qu'il ne devienne inabordable en prix. Neuf, il commence à atteindre les 120 €.
Hello Alain,
c'est bien pratique d'avoir un anniversaire par mois !
Alors, 12 fois:
joyeux anniversaire pour l'année 2015
Alors, 12 fois:
Nounours67- Messages : 1327
Et bien voilà mes 38 couples finis. Séance d’acupuncture pour les positionner à blanc.
Les autres attendent leur tour.
Tous en place
La quille "pas ben droite"
Et préparation des pièces suivantes
Tous en place
Ben Laurent,
pour une quille bien droite,
faut pas boire autant !
» La Niña (Terminé)
» " Le Bon Retour " Kit AL - au 1/25° (Terminé)
» La Pinta (Terminé)
» Le San Juan (Terminé)
» Mon bluenose ll (Terminé)
Page 8 sur 24
