San Juan Nepomuceno
+26
jean-luc
mimiche64
jean-marc 61
Adeline82
30 participants
Page 14 sur 25
Page 14 sur 25 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 25
Re: San Juan Nepomuceno
Une précision : si le bois a été traité au bouche-pores ou verni, il vaudra peut-être mieux opter pour le cellulosique : j'ai appris à mes dépens que sur un bois imperméabilisé, l'acrylique se pelait presque tout seul...
C'est normal. Une imprégnation comme le fondur va saturer les pores, un vernis fera écran en surface. Dans ce cas-là, un cellulo ou un glycéro qui sont solvantés peuvent ramollir la couche de fond et s'y "coller". En tous cas, en théorie.
Dans le même but, on peut éventuellement appliquer du diluant sur la surface à peindre, puisque c'est un solvant pur, xylène, toluène ou un mélange des deux avec du méthyléthylcétone en proportions variables.
Ou comme le bourrin que je fus, rendre à la surface un peu d'accroche avec un petit passage au papier de verre...
Un des attraits de l'acrylique, c'est qu'il couvre dès la première couche, et est très facile à appliquer proprement, puisque toute bavure peut s'essuyer illico avec un sopalin humecté sans laisser de mauvais souvenir : pour le débutant, la cellulosique est bien plus casse-gueule
Le plastique a aussi une tension superficielle et une vitesse de séchage qui permettent de longer des séparations proprement sans les voir se saloper par diffusion : avec un léger entraînement, plus besoin de bande de masquage, et les micros bavures ne résistent pas à un grattage au scalpel
Mes pinceaux à trois poils, que j'achète dans un magasin de loisirs créatifs, sont des N° 2.
Adeline82- Messages : 226
Ouh la! Les Népomucéniens vont te répondre, ce sont les experts en la matière.
Bien sur , enlever le gras c'est enlever se qui dépasse. ( rien a voir avec la liposuccion.)
Cela va disparaître avec la latte inférieure du balcon que tu vas placer.
Avant de poser le tableau n'oublie pas de finir le fond du balcon.
Désolé je ne comprends pas... Cela va disparaître ? C'est à dire ? Le balcon c'est où ?... J'ai l'impression d'être une blonde...
Ce que dit René:
Tu vas devoir poser une baguette (en rouge) qui est la base de la rambarde. C'est elle qui va cacher la tranche du plancher. En vert, les balustres et la lisse d'appui de la rambarde.
Ce que tu dois terminer avant d'attaquer la rambarde, c'est le fond du tableau (flèche bleue), il y a des fenêtres à poser.
Il est collé ton tableau ou fixé temporairement? Ce serait plus facile de travailler la teinte de tes vitres à plat, plutôt qu'en situation. Idem pour les petits bois et les cadres de fenêtres et les lisses du couronnement qui sont jaune de Naples.
OK merci pour ces explications et précisions.
Mais je ne dois pas être claire dans les miennes.
Ce que je veux dire, il faut regarder sur la photo, en haut du tableau (pas au niveau du balcon mais au dessus) , sur les côtés vous voyez des "portions" de lattes qui dépassent, que j'avais posé en effectuant le pont, or celles ci ne devraient pas apparaître.
Non le tableau n'est pas fixé, c'était juste pour vous montrer un aperçu du résultat final.
Pas une blonde c'est sur. Tu progresse sérieusement bravo. Question de confiance en soi et de volonté.
Donc tu as du gras à enlever sur le tableau support.
Courage et ...bon Noël.
Merci Michel.. Çà faisait longtemps...
Bon Noël également ainsi qu'à tout le forum sans qui je n'aurai pas avancé beaucoup sur le Nepo.
C'est cela ton problème ? flèches rougesAdeline82 a écrit: sur les côtés vous voyez des "portions" de lattes qui dépassent, que j'avais posé en effectuant le pont, or celles ci ne devraient pas apparaître.
Pose le tableau du fond de balcon avec les deux statues plus deux lattes verticales sur lextérieure et ton problème est réglé puisqu'il n'y a pas de problème.
Si je savais mettre des flèches sur une photo aussi...
Non ce n'est pas là.. Remonte les fleches rouges, ce n'est pas à l'intérieur du tableau mais sur les extérieurs en haut..
Il semble que c'est sur le haut du tableau mais comme je démarque !!
C'est ceci ?
fait une photo dans l'autre sens car je ne comprend pas quand tu dit que c'est le pont qui déborde , normalement le pont est plus bas. ( voir photo ci-dessous )
Suite demain car je vais dormir
René. Oui, c'est cela.
Si on compare ta poupe avec celle d'Adeline, ton arcasse est plus haute (3 virures). J'en déduis que le tableau d'Adeline est trop bas et c'est pour cela que les lisses d'appui de pavois débordent. Si elle le remonte, ce qu'il faut faire sinon il n'y aura pas de place pour les sabords de retraite, les lisses disparaîtront d'elles-mêmes derrière le couronnement.
T'en dis quoi?
T'en dis quoi?
1- Comme dit précédemment , pour la beauté de ton tableau tu peux ajouté du bois ( flèches rouges ).
2- Ajoute également une latte sur le pourtour ( flèches vertes ) cela va agrandir ton tableau et puis c'est bien plus beau.
3- Précise nous si ce qui dépasse de ton tableau c'est le pont ou les plats bords.
Les plats bords sont les lattes horizontales qui couvrent les cotés ( flèches jaunes ).Si c'est le cas , quand tu auras remonter ton tableau et placer la latte de contour le problème serra réglé. Si il reste encore un chouilla tu ponce le surplus ( les gras ) afin de venir rejoindre ton tableau .
Le premier préalable pour ne pas se fourvoyer serait de disposer de photos nettes, prises exactement dans l'axe des vaisseaux qui sont censés être comparés
Franchement dit, en l'état, c'est difficile de déterminer quel est le déplacement exact du tableau le mieux adapté pour remédier au problème évoqué
J'en veux pour preuve que tous les intervenants ne situent pas le décalage au même endroit...
Un peu normal, quand on n'y voit goutte !
Enfin, pardonne ma franchise, René, mais conseiller de supprimer le dépassement du pont de dunette par un simple rabotage est un peu léger si le dépassement provient d'un mauvis positionnement du tableau - C'est d'ailleurs ce dépassement qui m'a paru le défaut le plus apparent à première vue
Christian il faut lire l’entièreté de ma proposition.CRI-CRI a écrit:, René, mais conseiller de supprimer le dépassement du pont de dunette par un simple rabotage est un peu léger si le dépassement provient d'un mauvis positionnement du tableau - C'est d'ailleurs ce dépassement qui m'a paru le défaut le plus apparent à première vue
Justement : le tableau doit être remonté jusqu'à faire disparaître totalement le dépassement - S'il reste un chouia, c'est qu'il est encore mal positionné... d'un chouia
Toujours se méfier ses soustractions de matière, on risque de se retrouver vite fait avec une erreur irréparable, surtout que les plats bords sont définis par le pont, qui reste en principe la référence de hauteur la plus sûre
Donc ça ne va pas si je remonte, on est bien d'accord ?
Je serai de l'avis de René à savoir rajouter un bord en bois autour du tableau, mais là, faut m'expliquer avec quel bois et comment ? J'imagine qu'il faut qu'il soit souple, très souple !!
» San Juan Nepomuceno
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
Page 14 sur 25
