San Juan Nepomuceno
+26
jean-luc
mimiche64
jean-marc 61
Adeline82
30 participants
Page 15 sur 25
Page 15 sur 25 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25
Re: San Juan Nepomuceno
Tes statues sont à l'envers , c'est cela que tu veut dire ?
Voila l'heure de l'apéro !!!!
Je t'explique plus tard comment faire pour la baguette de contour du tableau.
Ouh là là... Oui effectivement mais non ce n'est pas le pb, les statues ne vont pas totalement aux extrémités. Est ce normal ? Est ce que je peux les décaler tout en laissant un espace entre elles et les fenêtres ?
Adeline82- Messages : 226
La tête en bas... Où avais-tu la tête ? Depuis Néron, ça ne se fait plus
Arfff.. A vrai dire je n'ai pas du tout fait attention au sens.. Mais je vais leur remettre la tête à l'endroit et pour me faire pardonner je vais les dorer...
Allez, on t'en veut pas, t'aurais aussi bien pu leur couper la tête...
Sérieusement (si, si...) : il est très bien parti ton Nepo, mais en abordant le niveau "détail", il va falloir être hyper prudente à ne pas te précipiter à la manip
Il vaut mieux prendre du temps, trop plutôt que trop peu, c'est le chemin le plus sûr
Tu seras étonnée comme tout peut se mettre en place tout seul quand on a laissé son temps à la réflexion
Ah çà pour cogiter.. Je cogite...
ok , un problème à la fois.
Afin que tu n'aie pas les problèmes que j'ai rencontré il faut impérativement que tu vérifie quelque chose avant de coller le tableau arrière.
Le tableau arrière doit avoir un inclinaison bien précise , théoriquement 68 degrés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ceci afin que les bouteilles ( les deux plaques métalliques qui viennent sur les flancs ) soient bien jointives et horizontale.
Sur la photo suivante tu constateras que je suis passé à coté.
Revenons à la baguette de pourtour du tableau.
Tu prend dans ton stock une baguette de 5 mm ep 2 mm , tu en à en suffisance , j'en ai terminer et il m'en reste , donc pas de problèmes avec cela.
Tu coupe un morceau plus long que le pourtour supérieur , tu as besoin de 21 cm , donc tu coupe 25 cm.
Pour cintrer , plusieurs possibilités , bain d'eau chaude ou meilleur ( c'est comme cela que je fait ) du fait tremper la baguette dans un bain d'alcool à brûler.( bottelle 1 litre dans tous les brico ) . Attention , l'alcool s'évapore rapidement , donc ton trempage dans un bocal fermé pendant +/- 1 heures , le bois vas se ramollir et se cintrer facilement sur un gabarit , bouteille en verre ou un bocal de +/- la courbure de ton tableau. Si nécessaire durant l’opération de courbure tu badigeonne a l'alcool à l'aide d'un pinceau . Quand la courbe est ok , tu bloque avec un élastique ou autre et tu laisse sécher , cela va vite car l'alcool s'évapore.
Je suis un peu long mais l'explication reste valable pour les courbures prochaine.
Passe un bon réveillon de Noel.
Merci pour ton conseil René mais chez moi, laisser tremper 1 heure dans l'alcool à bruler, la baguette ne ramollit pas du tout... Je viens d'essayer, çà casse automatiquement.
Cela me rappelle la coque du bateau et les virures à placer et c'était bien galère.
N'y a t-il pas une autre solution pour ne serait-ce cacher ce qui dépasse ? Un matériau plus souple ?
Eau chaude,en bain et vapeur.
Comment tu appliques la force de pliage ?
Avec un fer à cintrer chauffé ? A plat sur une surface plane et avec une cale en bois ? Ou bien pliage bourrin à la volée ?
Si on essaie de plier une baguette sans appui en forçant sur les deux extrémités, elle casse instantanément
En général, j'utilise le manche rond d'une cuillère en bois pour appuyer le bois (préalablement trempé 5 mn dans une casserole d'eau bouillante pour le ramollir) contre la plaque thermostatique de la cuisinière électrique chauffée à feu très doux, et je procède par déplacements progressifs du poussoir le long de la pièce : à chaque étape le bois qui est coincé se plie un peu plus, et on peut faire rouler légèrement le manche pour bien écraser la fibre du bois : on roule d'une main, et on soulève légèrement et surtout sans forcer l'extrémité opposée de la baguette de l'autre
La vapeur nécessaire est fournie par la chaleur appliquée au bois mouillé, à la fin, il est séché à cœur
Si ça ne suffit pas, on ne force pas, on remouille, on replie, et puis on re-remouille et on re-replie, etc. jusqu'à obtenir la courbure visée (patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait ce bon La Fontaine)
Sur les 60 virures de carène du HMS Prince, je n'en ai cassé que deux avec cette méthode, et c'était de l'acajou, qui ne brille pas par sa souplesse...
L'alcool à brûler que plein de gens recommandent , s'évapore trop vite, ce qui rend le bois cassant
Je tente de ne pas etre trop long dans mes explications, mais ici avec les conseils de Cri-cri qui complètent les miens tu doit y arriver.
Mes explications sont " comment moi j'ai fait " mais ce n'est pas nécessairement la meilleur solution bien sur.
Vos solutions sont certainement les bonnes et les meilleures... Je vois çà demain, merci !
Explications : elles sont longues (du moins, certaines d'entre elles) faute de l'outil adapté : pour bien expliquer un enchaînement de procédures complexes, il faudrait des tutoriels video, à défaut, en texte, ça devient vite une méchante tartine assez indigeste
J'ai eu pour noel une maquette du san jan nepocumeno d'occasion. Tout est là sauf les feuilles qui indiquent le numéro des pièces! Je suis très embêté dans la construction pour trouver les pièces parfois donc est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer ces feuilles manquantes svp! Merci beaucoup
Il serai de bon ton de se présenter avant de poster un message
Cri cri , avec nous deux Adeline va faire un beau bateau , et de plus il y a les conseils de pas mal d'autres plus spécialiser que moi. Je donne les conseils au travers de se que j'ai fait mais loin de moi l'idée d’être un spécialiste , heureusement nous avons Alain , Dominique et toi pour rectifier mon tir.
Oui excusez moi! Bonjour je suis nouveau je m'appelle thibaud et j'ai 17 ans
Salut Thibaud, je t'ai envoyé les photos sur ta messagerie perso, tu me diras si c'est bien cela et si c'est visible.
Je ne suis pas modo mais la présentation de chaque nouvel inscrit doit se faire ici :Vantard a écrit:Oui excusez moi! Bonjour je suis nouveau je m'appelle thibaud et j'ai 17 ans
Tu peux indiquer plus de choses que ton prénom et ton âge (inspire toi des autres présentations si nécessaire)
Xierra- Messages : 1754
Tout à fait mon message invitait à aller se présenter plus amplement dans la bonne rubrique..
Salut Thibeaud
Bonjour, je suis désolé mais mon ordi plante à chaque fois que j'appuie sur le lien de présentation (je vais trouver un moyen ne vous inquiétez pas). Merci adeline vous m'arrangez vraiment mais j'ai un petit problème car je n'arrive pas non plus à ouvrir les photos! Je suis désolé mais est ce que vous pouvez m'envoyer les photos sur ma boite mail perso svp à cette adresse : Adresse supprimée. Ne jamais donner son adresse mail en clair sur un forum pour éviter les spammeurs. La communiquer par MP au destinataire. AD
Salut rené !!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Si tu parviens à écrire dans un sujet, tu dois pouvoir en créer un au bon endroit:
Salut rené !!
» San Juan Nepomuceno
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
Page 15 sur 25
