le Beagle , Occre, 1/60e
+9
isidore21
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Beagle , Occre, 1/60e
C'est vrais mais encore faut-il avoir conçu un moule auparavant.kangoo91 a écrit:Et depuis, on fait la même chose avec de la fibre de verre et de la résine
Ici on construit une structure légère montée sur quelques cloisons.
Ensuite reste la pose des plis.
La démarche est simple et convient parfaitement aux prototypes.
De cette façon on obtient une grande rigidité pour ces coques qui sont plus légère qu'avec le polyester.
Entre autre, le rapport de poids: coque/lest devient intéressant pour les voilier de course où le gain de poids est primordial.
J.guydal- Messages : 795
Histoire de relancer le débat sur les fameuses bouteilles en métal. J'ai conçu les miennes en plusieurs couches de papier journal imprégnées de colle en bois. Puis ouverture des fenêtres au cutter. Par la suite, pose de vitrages et croisillons, et enfin éclairage intérieur avec mini leds jaunes pour simuler une lueur de bougie.
A suivre ...
A suivre ...
Doremifa- Messages : 5
isidore21- Messages : 354
Ce n'est pas évident à faire.
Au fait, c'est Anatomy (of the Ship) pas Academy.
Excuse moi pour ce lapsus mais une belle "anatomie" est elle équivalente à une belle "academy",? ou pas.
Ce n'est pas la même chose. L'anatomie, c'est la description du corps humain, une académie c'est une figure peinte ou sculptée d'après un modèle nu.
bonsoir à tous.Début de la mature , hunes et vergues reprises d'après le dessin d'Anatomy et surtout d'après mes capacités.Intéressant à faire mais piégeux . ne faut il pas commencer à ce stade de construction la pose de certaines manoeuvres soit depuis le pont ;cabillots ou sur les mats pose des vergues avant de les implanter sur le pont
Bonsoir Isidore,
Quand j'ai fait le Cutty Sark, j'ai tout préparé, vergues et mâts. J'ai posé les mâts définitivement et commencé à poser les vergues équipées des marchepieds et des poulies, avec pour certaines les fils passés déjà dedans (poulie diamètre 3 mm), par le haut.
L'avantage, c'est que plus on descend, plus les manœuvres se fixent vers l'extérieur.
Dans le sens inverse tous les fils de l'extérieur auraient gênés.
Daniel.B- Messages : 2537
Avant d'attaquer la mâture termine l'accastillage du pont. Par la suite les haubans vont te gêner.
Toujours pour privilégier la simplicité, on monte d'abord les bas mâts, puis les huniers, etc.
Enfin tu as été trop vite, tu ne pourras pas installer le fameux paratonnerre.
bonsoir et merci.Pour l'instant seul le mat de misaine est monté mais pas collé le grand mat n'est pas commencé si je peut rattraper le coup le plan des installations extérieurs me serait utile
je l'ai vu mais ne le retrouve pas(oh vieillesse ennemie) j'espère
ne pas m'attirer les foudres des autorités supérieurs même si j'ai Thor
Amitiés Isidore
Amitiés Isidore
bonsoir.le câble du paratonnerre passe dans une rainure à l'arrière
du grand mât . va t'il directement au sommet et y a t'il une pointe métallique à la place de la pomme du mât .
Isidore.
Isidore.
bonjour à tous. Avant montage définitif du grand mât et sa hune est ce que le câble en cuivre passe sous les roustures et y a t il
des ""boites de liaisons"" entre les 3 parties du mât.Le temps n'étant pas à l' orage les essais de bon fonctionnement du dit paratonnerre sont reportés sine die.
Protégez vous bien.
Isidore.
Protégez vous bien.
Isidore.
Dernière édition par kangoo91 le Mer 23 Déc 2020 - 13:00, édité 1 fois (Raison : suppression des doublons de photos)
En fait, il ne s'agit pas d'un fil mais de plaques de cuivre rectangulaires encastrées dans une saignée ouverte sur l'arrière des mâts. Au niveau de la hune et des barres de perroquet, c'est un fil horizontal qui liaisonne la plaque du bas-mât et celle du hunier, puis celle du hunier avec celle du perroquet. Sur le bas-mât la plaque passe donc sous les roustures.
Prends un fil plus gros et autant que peu se faire, lime les quatre faces pour le rendre carré, sauf à l'endroit de la hune et des barres. Tu colles ensuite à la cyano.
Si ce n'est pas réalisable, colle ton fil sans le modifier. Arrivé à la tête de mât, prolonge-le par un tronçon de cuivre rouge rigide, qui formera la flèche du paratonnerre qui dépassera de quelques centimètres de la pomme de mât.
message recu .MERCI Alain
bonjour à vous .Unique et ultime question est ce que la liaison horizontale se fait sous ou sur les oeillets de haubans . j'ai coupé une bande de laiton dans une plaque qui s'approche le plus de tes conseils .
Bonne préparation pour ces fêtes et bonne dégustation d'hepatum.
Isidore
Isidore
C Q F D. et grand merci.
» HMS Beagle de Occre
» Bounty OcCre
» Gorch Fock au 1/95e. Occre.
» Dos Amigos, kit de chez OcCre
» Golden Hind d'Occre
» Bounty OcCre
Page 5 sur 5
