le Beagle , Occre, 1/60e
+9
isidore21
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Beagle , Occre, 1/60e
Ouh la ! Ça va être coton pour te répondre. Marquardt donne bien le détail, mais sur des dessins sans échelle. Va falloir improviser pour arriver à te donner une approximation raisonnable.
Et quand il indique une échelle comme pour les gambes de revers, c'est une réglette en pieds par divisions de 4 pieds. Il faut approximer à l'œil quelle proportion en inches peut faire l'élément mesuré avant de convertir.
Je regarderai dans le Lees, ouvrage général, si il y a des infos, mais ce n'est pas gagné d'avance.
Pourquoi t'as pas choisi de faire la pirogue de Dora l'exploratrice ?
Un néophyte est souvent téméraire et tu est tombé sur un pur jus
mais ne t'inquiète pas je tacherai d'y mettre des limites.Entre ce
que l'on voit sur"Academy"et nos photos de montage de kit on a un peu le blues.Mais çà fait rien et vous supportez formidablement les bleus.
Isidore.
Isidore.
isidore21- Messages : 354
Je vais y arriver et je me ferai vérifier par Christian. C'est un matheux, lui.
Bonsoir .Avancée au pas ce mois ci 1er bordé fini, poncé .Deuxiéme en noyer 1x3 mm .
2eme bordé en noyer 1x3 mm,je voudrais reproduire les virures soulignées en vert va t'elle de la proue à la poupe et au 1/60 quelle serai les cotes des dentures.La coque du Beagle étant peinte comment faire pour voir ces virures malgré la couche de peinture.Et enfin si possible
une petite note sur paratonnerre prévu de longue date me comblerai.
Merci et bonne soirée
Isidore.
La préceinte typiquement anglaise est assemblée top and butt. Voila les cotes :
La longueur totale d'une virure est de 20' divisée en deux parties, l'une de 14', l'autre de 6'. Les deux extrémités font 9", la partie la plus haute 18".
Les deux virures successives sont tête-bêche.
La pose se fait en mettant une jonction de planches au niveau du maître-bau et de là, tu parts vers la proue et vers la poupe. On commence par la virure du bas.
Pour qu'elle se voit, il faut peindre la préceinte en très fines couches ou la teinter à l'encre de Chine.
bonjour et merci Alain un dernière chose si le bordé est fait de latte de 1x 3 est ce que la latte de cette préceinte ne doit pas être plus épaisse ex:latte de 2x4.
Bonne canicule.
Isidore.
Bonne canicule.
Isidore.
Dessin II, pas de brochetage.
Merci Alain je me jette à l'eau.
Bonjour à tous. Un peu d'avancement sur le chantier du Beagle.je désirerai remplacer les bouteilles en
métal par du fait maison les caissons sont ils vitrés ou en panneau de bois ? ils sont colorés en bleu claire
sur la notice. D'autre part les herpes sont figurées avec du fil de laiton de 1 mm est ce raisonnablement
réalisable en bois ?j'ai des baguettes de 1x1 mais les herpes se terminent par des enroulements y a t'il
un "truc" pour les réaliser.Beaucoup de questions pour un sujet et je prends toutes les suggestions.
Merci d'avance.
Isidore
Je te conseillerais de garder les bouteilles du kit, parce que faire de vraies fenêtres ouvrant sur des bouteilles ajourées sera beaucoup plus aléatoire que de peindre joliment de fausses fenêtres sur un trompe l'oeil qui a l'air de bonne qualité
Idem pour les herpes, j'en ai fait de vraies sur la Confederacy, et de fausses en fil de laiton sur la Royal Caroline, et finalement, je résume : j'en ai bien bavé sur celles en bois d'arbre, et pour pas grand'chose de plus sur l'aspect général en passant du métal au bois, ce que j'ai gagné en vérité, je l'ai reperdu sur l'effet produit, le bois n'a pas le peps du laiton pour l'ornementation, et c'est cela que le regard retient, sauf celui d'un connaisseur, évidemment
Enfin, rien n'interdit de former une extrémité du fil de laiton en boucle à l'aide d'une simple pince d'électricien : I often did it
Les bouteilles. Elles sont vitrées, mais uniquement pour faire joli, car en fait ce sont de fausses bouteilles plaquées sur la muraille. La grande chambre est uniquement éclairée par une claire-voie sur le gaillard. C'est l'époque où l'on bidonne la déco. D'ailleurs le dernier sabord sous le bossoir de gaillard est également faux. Il est juste peint en noir.
Les herpes. Pas question de les faire en fil de laiton. Tu les réalises en bois. L'enroulement, ce n'est pas un problème puisqu'il s'appuie sur le taille-mer et que tout est peint. Tu mets tes herpes en place et tu fais l'enroulement en mastic époxy. Une fois polymérisé, tu le fignoles et tu peins. Ni vu ni connu !
C'est mon baptême pour les herpes j'espère ne pas noyer le bébé.
Cela peut se faire en bois, pour ma Caro je les ai faites...
Les sculptures se font aussi avec du mastic ou film...
Ce n'est que question de patience.
Conseils enregistrés , yapluka.
merci.et bonne soirée.
Pour te donner une idée de ce que l'on peut faire avec le mastic époxy, voila un des petits singes qui décorent mon chébec. La volute qui termine la lisse d'appui du gaillard est dans le même matériau.
Je l'ai réalisé en 1991 et il n'a jamais bougé, ce qui peut te rassurer sur la durée dans le temps. Il est collé à la cyano qui, elle aussi, tient parfaitement.
Bonsoir à vous .Aux vues de vos belles réalisations c'est très tentant de
s'y frotter ,quel produit plus qu'un autre pour débuter ?Je trouverai bien des tutos pour commencer car c'est plus que de la pâte à
modeler sinon mes petits enfants vont dire que papy revient en enfance!!!
A vous lire et relire .
Isidore.
Isidore.
La pâte fimo se trouve en rayon loisir décoratif des magasins bricolage.
Je me suis lancé comme ça sans tuto, simplement en me basant sur des croquis, avec pour outil tournevis de précision, aiguilles, x acto.
Très facile à utiliser et cela se polymerise à la cuisson à 120 degré.
Le mastic époxy bi-composant polymérise à froid. Il se présente généralement sous forme d'un boudin comprenant base et durcisseur qu'il suffit de malaxer soigneusement pour déclencher la réaction chimique (que l'on ne peut stopper). Une fois polymérisé, ce qui est très rapide, il se perce, se lime, se ponce, se peint et se colle parfaitement sur lui-même par couches successives.
Pour éviter la perte de matière, il convient de n'en préparer qu'une très petite quantité. Certaines marques polymérisent plus vite que d'autres.
Ne pas jouer les apprentis sorciers en se disant si je mélange plus de base il séchera moins vite ou à l'inverse plus de durcisseur accélérera la polymérisation, cela dégradera le produit. Il est impératif de respecter le ratio mis au point par le fabricant.
S'achète chez LM, Casto et autres GSB.
Pour la petite histoire, j'ai découvert ce mastic il y a bien longtemps en Afrique. Vu l'état des pistes, tout le monde en avait dans sa voiture pour le cas où le radiateur viendrait à être percé. C'est dire si le produit est facile d'emploi et costaud.
Il faut vraiment que je teste ça.
Surtout que m'a fille (celle qui fait des croquis, pas celle qui fait de la boxe) utilise pour ces bricolages la fimo et ma femme utilise un truc epoxy mais liquide transparent pour incruster des mini-photos dans des pendentifs. J'ai été étonné de la solidité du produit effectivement.
Je note et je range ça dans la boite à idée, 4ième étagère de mon hémisphère droit.
Cid- Messages : 505
Le bonjour vous va,
si je peux me permettre une remarque on peut dire que la coque est super réussie, et poncée comme une peau de bébé le double bordé sera super chouette.Au fait les double-bordés vous les posez au fer à repasser à fer chaleur laine et à la colle blanche légèrement séchée comme les ébénistes posent les chants.
Oserai-je demander si les blocs en général en balsa à la proue ou parfois à la poupe ne s'appelleraient-t-ils pas des apôtres.
Si les bouteilles sont fausses où se trouvent les ouaouas des officiers ?
Et pour terminer sur une note joyeuse comme vous me l'avez remis dans la tête, pour moi les bouteilles servent à ça :
Ce sont bien les apôtres.
Les goguenots des officiers se trouvent sous le pont de gaillard et uniquement sur bâbord. C'est le lieutenant John Lort Stokes (1811-1885), jeune officier qui, pour le compte de Darwin, en fera le dessin (en fait de la chambre des cartes mais comme les WC sont attenants, ils y figurent). Ce qui lui vaut notre reconnaissance.
C'est un modèle de travail ornithologique partagé puisque Darwin s'occupe des nids des pinsons des Galapagos et Stokes du pondoir. Il finira sa carrière comme amiral.
Michel. Tes bouteilles de Picon sont à l'envers. Si les Français ont donné ce nom c'est parce que ces petits cabinets avaient à l'origine la forme de bouteilles (de l'époque) renversées. Donc goulot en bas.
» HMS Beagle de Occre
» Bounty OcCre
» Gorch Fock au 1/95e. Occre.
» Dos Amigos, kit de chez OcCre
» Golden Hind d'Occre
» Bounty OcCre
Page 2 sur 5
