le Beagle , Occre, 1/60e
+9
isidore21
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Beagle , Occre, 1/60e
Ce sont bien les apôtres.
Les goguenots des officiers se trouvent sous le pont de gaillard et uniquement sur bâbord. C'est le lieutenant John Lort Stokes (1811-1885), jeune officier qui, pour le compte de Darwin, en fera le dessin (en fait de la chambre des cartes mais comme les WC sont attenants, ils y figurent). Ce qui lui vaut notre reconnaissance.
C'est un modèle de travail ornithologique partagé puisque Darwin s'occupe des nids des pinsons des Galapagos et Stokes du pondoir. Il finira sa carrière comme amiral.
Michel. Tes bouteilles de Picon sont à l'envers. Si les Français ont donné ce nom c'est parce que ces petits cabinets avaient à l'origine la forme de bouteilles (de l'époque) renversées. Donc goulot en bas.
Bonsoir à tous.Avant la mise en peinture (noir et blanc) de la coque mises en situation des hamacs
j'ai collé un tissu fin sur la pièce de C P représentant la ligne de hamacs le tout repeint en blanc
encore planté sur les photos.mes excuses.C'est censé être la bâche qui protège les hamacs par mauvais
temps .Surement une deuxième couche à mettre ou revoir la copie ?
Merci et bonne soirée.
Isidore
Isidore
isidore21- Messages : 354
La bâche c'est bon. Par contre il faut rectifier les sabords. Celui à gauche de la photo a un air légèrement penché.
Ouf pour ce feu vert mais il faut revoir aussi les supports d'ancres
et de canots ,de cp à noyer à retailler,plus les lisses.Les sabords
seront fermés rectifications à la pose.
Et je n'oublie pas le paratonnerre .
Merci.
Merci.
Bonsoir à vous changement du CP(kit) par du noyer .place au bossoirs ceux du kit CP en 4mm.
Celui réalisé en noyer plus gorges pour réas .
la 2eme un peu plus épaisse et plus longue.pour centrage du canot et l'espace du coussin de protection.
lequel est le plus convaincant le kit ne prévoit que 4 trous de 1mm pour le passage des drisses.
La forme correcte est la N° 1.
bonsoir à tous.petit bonus sur le taquet,celui(i 10) sur la photo de montage qui ressemble à une enclume est remplacé dans la boite
par celui ci dessous auquel j'ai ajouté une tige laiton et un socle
bois le tout sera peint en noir.
votre avis pour ce simple accessoire m'intéresse il y en a 17 à rectifier.
Je préfère nettement celui du kit
Ton taquet ne va pas. Montre-nous où ils doivent être installés. Je n'en trouve pas dans le bouquin.
Bonjour(bis) Après recherches j'ai trouvé plusieurs sortes de taquets et pour les principaux ,a corne ,de hauban , de tournage,
des grandeurs qui vont du simple 8à10 pouces au très grand 2à3 pieds .je suppose que la forme doit être standard ,si non peut être
une idée de la chose.
Merci.
Merci.
Je vais te chercher des photos et revoir l'emplacement de certains taquets i10 plus ou moins folklorique.
merci j'étais à deux doigts de poser ces drôles de machins. j'espère
pouvoir les reproduire (parthénogenèse ? ) pour le Beagle.
bonsoir
bonsoir.excusez la photo malgré plusieurs essais elle reste dans ce sens la .la herpe en rouge sur la
photo doit être courber en 2 sens un qui suit le taille mer et l'autre la coque ? Je me pose la question
à cause de la présence de la liure de beaupré qui la recouvre voire le Mondfeld page 79.est ce
réalisable en baguette 1x1 ou y a t'il une partie pleine triangulaire pour adoucir l'angle entre taille mer et coque Merci
Bonsoir Isidore
Si tu prends la photo avec un smartphone, quand tu la visualises tu as une fonction "pivoter" accessible dans un menu.
Ou alors tu passes par ton PC où avec une visionneuse Windows tu peux la contrôler et la retourner.
Par contre pour te répondre , je ne sais pas. Il me faudrait la doc...
Je laisse ma place pour cela.
Daniel.B- Messages : 2547
Merci Alain j'ai bien visualisé yapuka. Pour le sens de la photo
prise avec la tablette pas pu la remettre droite ???et une fois mise
dans mon dossier et remise droite elle sort encore à l'envers lors du passage par serving???.Mystère.
Sur les smartphones et les tablettes, il y a une fonction de rotation d'image, qu'il faut utiliser avant de réexporter, sinon, l'info initiale fera rebasculer l'affichage
On peut aussi trouver la fonction rotation automatique, et la désactiver pour que le smartphone ou la tablette soit insensible à une photo prise avec l'appareil tenu à l'envers
Dernière solution, la plus simple : ne prendre que des photos horizontales avec le déclencheur écran toujours placé du côté qui va bien...
Madame apprécie vos lumières , essais sur tablette validés.Merci
Grâce à mes super-pouvoirs, j'ai redressé la photo sur ton message, mais c'est plus long.
Ma petite fille m'a demandé si je connaissais Harry Potter je lui ai
dit oui !
dit oui !
bonjour à vous .En prévision du montage des annexes je voudrai
réaliser les contreformes de celles ci pour plus de légèreté ,couples et quille.Avec les éléments du kit comment procéder .cela passe par la fabrication d'une nouvelle quille idem des couples plus fins (combien?).
j'ai vu la solution à partir de ligne d'eau mais pas à partir des couples pour que l'intérieur
soit aménageable .
Bonsoir à vous.Laissant taquets et autres annexes le temps de mûrir je viens de constater que toutes les poulies et caps mouton
sont en plastique alors qu'annoncés bois sur le listing des pièces.
Avez vous eu déjà ce genre de problème avec quelle fin?
Isidore
Isidore
J'ai regardé chez Cornwall Model boats, Occre fittings, blocks, les poulies sont en buis.
L'avantage des poulies plastiques, c'est qu'elles ont des chances d'être mieux moulées et d'avoir une forme correcte ; l'inconvénient, c'est qu'il va falloir les peindre.
j'ai commencé ; base blanche puis peinture et déboucher les trous
Enfin ça occupe !J 'attends réponse du fournisseur.
bonne soirée.
bonne soirée.
Bonjour Isidore,
Je te mets donc ce "LIEN" qui te montrera un bon exemple pour obtenir quelque chose de léger.
Tu devrais nous faire un beau canot avec cela.
Il y a cette méthode que j'ai vu sur un autre forum, et comme il s'agit d'un de nos abonnés, j'ai cherché sur MNB mais n'ai pas trouvé.Isidore21 a écrit:En prévision du montage des annexes je voudrai
» HMS Beagle de Occre
» Bounty OcCre
» Dos Amigos, kit de chez OcCre
» Golden Hind d'Occre
» Gorch Fock au 1/95e. Occre.
» Bounty OcCre
Page 3 sur 5
