Le Lutin, c'est parti
+11
Alain le Teich
15 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Lutin, c'est parti
albertus a écrit:En fait les plans gratuits de MRB ou d'autres revues sont rarement clairs et rarement justes ! Même si c'est un copain, je n'admet absolument pas la réponse lapidaire de Serge Ducruit lorsqu'il dit qu'il a oublié de dessiner la seconde serre bauquière sur son plan. D'autant que Serge est également le rédacteur en chef de la revue. C'est dire le niveau visé ! ! Même sur les plans achetés, il y a souvent des erreurs qui parfois ne peuvent être décelées et donc évitées par des modélistes vraiment expérimentés. Les autres se font embarquer dans des trucs qui font que le bateau n'est pas juste, doivent recommencer, n'en n'ont pas envie et se désintéressent du modélisme naval bois. Le problème des débutants est souvent qu'ils débutent seuls avant de demander conseil. Si tu avais proposé ce plan, on te l'aurais immédiatement déconseilléAlors, si je n'y arrive pas, je l'aurai bien mérité mon zéro de conduite.
Bonjour.
Des erreurs, hélas, tout le monde en fait alors bien sur, ça peut être découragent pour le débutant qui loupe son premier projet.
Ce plan m'a déjà été déconseillé du fait de son imprécision entre autre et en plus je le tente à mon échelle, au final j'ai un semblant de bateau de 24 cm de long.
Si j'échoue, ça m'apprendra à en faire qu'a ma tête mais tant pis, j'aurai tenté.
Alain le Teich- Messages : 121
Condition requise pour ajouter des apôtres : un premier couple plein
Oui, merci, c'est bien plus parlant comme ça.
Tu as fait un sacré beau boulot, merci pour la photo.
Le bonjour te va CRI-CRI,
si tu me le permet avec ton accord et en rajoutant ton nom puis-je l'utiliser.
Puisque semble-t-il mon schéma n'est pas très parlant.
L'ancien a écrit:Le bonjour te va CRI-CRI,
Ce n'est pas ton schéma qui est en cause, c'est moi, je suis souvent lourd à comprendre.
Pas trop tendre quand même, sinon il est difficile de garder la précision de la forme par rapport au 1er couple et à l'étambot (pour la proue) qui sont en bois dur, ce qui peut provoquer un problème d'érosion différentielle au ponçage.CRI-CRI a écrit:... L'apôtre serait un remplissage par une forme de bois tendre ...
PAB- Messages : 2567
Une précision qui allait tellement de soi que j'ai oublié d'en parler : le bloc est façonné hors modèle, et c'est à la fin qu'il est collé en place, parce que c'est bien plus facile à faire en traçant les contours dans les deux axes, et que ces contours (qui sont la limite à respecter impérativement) ne se verraient plus si on collait d'abord pour dégrossir ensuite
La logique, encore, et toujours, il n'y a que ça de vrai...
Daniel.B- Messages : 2544
Pour ce qui est du pont, tu as raison, une fois bordé on ne verra plus rien, mais vu de dessus, j'ai coupé bien trop loin des coupes, donc, à refaire.Daniel.B a écrit:Quand le bordage sera fait, on ne verra plus l'épaisseur du pont! Par contre il te faudra trouver plus fin pour le bordage, as tu pensé aux boite de camembert?
Laurent a fait un beau modèle avec du bois de cagettes. Si tu veux lire, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Quand au bordage, j'ai peut être mieux que les cagettes ou la boite à camembert, j"ai une latte de Bilinga, une fois coupé les (créneaux) ça donne des lattes fines et souples.
J'en ai posé une en haut de la latte pour la photo, hélas, on ne la voit pas très bien.
a.piot a écrit:Bravo et chapeau !
Bonjour Alain.
Merci de tes encouragements, , ce matin, comme je n'ai pas le bois voulu pour refaire le plancher je vais travailler mes lattes de Bilinga pour récupérer des bordées.
C'est fait, le plus dur, avoir toujours la même épaisseur, au final j'ai entre 1,68 et 1,76 et suffisamment de bordé pour couvrir plein de Lutins.
Les deux plus épais sont le reste de la coupe finale et pourront peut être me servir pour les serre bauquière.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Certes. Mais même ainsi, je trouve que c'est plus précis avec un bois qui ne soit pas trop tendre. C'est ainsi que, empiriquement j'ai procédé pour mon SotS et je ne l'ai pas regretté.CRI-CRI a écrit: ... le bloc est façonné hors modèle, et c'est à la fin qu'il est collé en place, parce que c'est bien plus facile à faire en traçant les contours dans les deux axes ...
Sacré combiné à l'ancienne.
avec rabot dégau.
moins de 2 mm la latte , c'est trés bien .Bravo Alain
ah oui avant que j'oublie, peut être est il temps de changer le titre du sujet ?
avec rabot dégau.
Les raboter, pourquoi faire, égaliser les épaisseurs ?kangoo91 a écrit:Tu n'as pas moyen de raboter tes baguettes une fois débitées?
michael Gloaguen a écrit:Sacré combiné à l'ancienne.
avec rabot dégau.
Merci Michael, j'aurai pu faire plus fin mais après c'est beaucoup moins solide.
J'avais pas fait attention à ta deuxième phrase, changer le titre du sujet ? Tu m’explique pourquoi SPT.
Plus fin, j'en ai déjà mais quand je l'ai posé sur les bordés ça m'a semblé bien trop fragile au toucher.
Plus c'est épais, plus c'est dur à mettre en place. L'avantage, c'est que tu peux plus facilement poncer ensuite.
Bien sur, plus fin, c'est plus fragile.
Fais comme tu le préfères.
Parce que précisément,c'est partis donc tu peut renommer avec le nom de ton modèle.Alain le Teich a écrit:
kangoo91 a écrit:Plus c'est épais, plus c'est dur à mettre en place. L'avantage, c'est que tu peux plus facilement poncer ensuite.
Tellement fragile que quand j'y pose les lattes plus fines (0.94) tout s'incurve au moindre toucher.
Je crois que je n'ai pas le choix alors je vais faire (ou du moins essayer) avec les plus épaisses, ce sera plus difficile surtout à la proue ou je devrai sans doute envisager la solution dont débattent L'Ancien,PAB et Cri-Cri.
Bien sur, mon premier couple n'est pas plein et je n'ai pas de bloc de balsa, donc, à moi de trouver une combine, chaque chose en son temps, en attendent je continu à coller mes couples.......
Page 5 sur 8
