Le Lutin, c'est parti
+11
Alain le Teich
15 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Lutin, c'est parti
Bonjour l'Ancien.
Tu as tout compris et ma navette vient de montrer ses limites, il faut que je la modifie.
Alain le Teich- Messages : 121
kangoo91 a écrit:Sympa les scanners radio en fond d'image..... Drôle d'installation.
C'est un leurre, pendant que tu regardes le fond d'écran tu ne vois pas la misère au premier plan .
Plus sérieusement, c'est mon fond sonore à moi pendant que je bricole.
Je viens de contacter mon copain Serge Ducruit, auteur du plan, à propos de la serre-bauquière, car il s'agit bien de ça. Il a tout simplement oublié de dessiner la seconde.
Bonsoir.
Tu prends les informations à la base, du coup je suis sur maintenant qu'il en faut bien un de chaque côté.
Merci de l'info.
Alain
Merci de l'info.
Alain
Oui, il en faut de chaque côté sinon le banc se casse la gu..le.
Tu as réfléchi au problème des couples pleins pour mettre ces serre bauquière?
kangoo91 a écrit:Oui, il en faut de chaque côté sinon le banc se casse la gu..le.
Evidemment, un banc sur un seul appui, même avec le pied marin......
Mes couples ne seront pas pleins et comme ils sont trop fins pour pouvoir clouer les serre bauquière j'envisage de faire un décochement à mes couples et comme je ne dois pas être très clair, j'ai fait un croquis grosso modo avec Paint.
Comme ça, je pourrai les coller dessus.
La partie plate, en bas servira à poser le plancher, je suis un peu dans l'expectative quand à certaines côtes et je perd beaucoup de temps à calculer à quel niveau faire le décochement pour le serre bauquière, rien n'est repérable sur le plan pas plus que pour le plancher, pas de côte.
Ça m'occupe et c'était bien le but.
CRI-CRI a écrit:Pour mes chaloupes, je colle simplement la bauquière contre les membrures
En effet, ce serait trop compliqué de les cheviller ou d'encocher des couples,
noter que le plancher à claire-voie longe les membrures comme un vaigrage :
Intéressante ta photo qui montre que ton plancher remonte côté poupe, ça me suggère une solution pour garder une certaine épaisseur au niveau du premier couple.
Quand à coller la bauquière, dans mon cas j'ai bien peur que ça ne tienne pas du fait qu'elle ne repose que sur 5 couples très fins, quoi que, si à l'image de ce que tu as fait, je fait les bauquière un peu plus larges que je ne l'imaginais, la surface de contact serai peut être suffisante pour obtenir un bon collage.
Est ce que les couples pleins ne pourraient pas être utilisés en contre-forme pour ensuite monter les membrures comme l'a fait Cri-Cri?
Daniel.B- Messages : 2544
Daniel.B a écrit:Est ce que les couples pleins ne pourraient pas être utilisés en contre-forme pour ensuite monter les membrures comme l'a fait Cri-Cri?
En fait, là tu me soulève un détail important.
Moi qui n'y connais rien, je m'imaginais qu'il suffisait de monter des couples pour ensuite les recouvrir de bordé.
Maintenant que je suis ici avec des pros, je commence à comprendre qu'il n'en est rien.
Quand je regarde mon plan du Lutin je vois six couples, mais, sur la vue de dessus non seulement je ne vois plus ces couples mais j'y vois en plus tout un tas de pièces dont je n'ai aucune description par ailleurs.
Donc, je présume que mon idée de couple + bordés n'a rien à voir avec votre réalité.
Si je comprends bien, les couples ne vous servent qu'a mettre la coque en volume une fois les bordés posés et qu'ensuite vous modélisez les différentes membrures ou autres pièces que vous désignez autrement selon leur emplacement ou utilité.
Mais alors, que deviennent les couples, vous les ôtez ????
Pourtant, ils sont bien collés ou fixés sinon comment y poser les bordés si tout bouge ?
J'en ai des choses à apprendre..........
Le bonjour te va,
je viens par hasard de lire un texte qui m'a vraiment chamboulé, à savoir :
Oh des clous !
Les clous éventuellement trouvés dans les kits ne sont utilisés uniquement que pour faire du lest aux maquettes navigantes.
Moins j'en ai en rab, plus d'un kilo ! Et je n'ai jamais utilisé les clous dans mes maquettes.
Enfin là je pense que ce n'est pas que mon avis !
Oh des clous !
Pour construire une chaloupe sur forme, tu as de bons exemples
celui de:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec sa Marie Jeanne,
celui de:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec sa Niña,
et aussi sur le net, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu pourras envisager d'utiliser tes couples actuels comme forme.
Fais une bonne lecture,
L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
je viens par hasard de lire un texte qui m'a vraiment chamboulé, à savoir :pour pouvoir clouer les serre bauquière
Oh des clous !
N'ai pas peur, je ne risque pas de mettre des clous pour deux raisons.
1 je n'ai pas de clous assez petits
2 Je suis bien trop maladroit avec un marteau.
Daniel.B a écrit:Pour construire une chaloupe sur forme, tu as de bons exemples
Je ne connais pas cette méthode, il faut d'abord faire la forme bien sur, je ne m'en sent pas capable aussi j'ai continué avec ma méthode qui, je l'ai compris maintenant, n'existe pas.
J'en suis là sans savoir si ça ne vas pas se terminer en boite d'allumette avec un bout pointu.
Bonsoir Alain,
Quand je parlais de couples "pleins" c'était ceux des premières photos. Maintenant c'est très bien.
Pour moi, tu peux continuer ainsi et l'encoche pour les serre bauquière sont une bonne idée.
Tu gardes le dernier couple à l'avant comme ça ou tu l'évides aussi?
Surtout pas terminer cela "en boite d'allumettes". Il te faut faire cet exercice comme tu le sens et en retenir l'expérience pour un autre projet.
Justement, maintenant elle existe, ta méthode.Alain le Teich a écrit:Je ne connais pas cette méthode, il faut d'abord faire la forme bien sur, je ne m'en sent pas capable aussi j'ai continué avec ma méthode qui, je l'ai compris maintenant, n'existe pas.
D'accord avec Daniel. L'essentiel c'est, primo que tu y prennes du plaisir, secundo que tu sois content du résultat. Et le processus de découverte par tâtonnements successifs est plus enrichissant que de suivre "bêtement" une notice de montage. Et puis, sur le forum, avec les conseils avisés de nos Sages, tu ne risques pas de finir dans une impasse, ou de nous sortir un "Nanar".J'en suis là sans savoir si ça ne vas pas se terminer en boite d'allumette avec un bout pointu.
PAB- Messages : 2567
Bonjour Laurent.kangoo91 a écrit:Bonsoir Alain,
Le couple avant sera plein comme sur la maquette présentée sur MRB 600, de plus, comme tout l'avant est couvert, aucune raison d'évider ce couple.
Soit on évide, ce qui dispense de figurer un accès, soit non
Daniel.B a écrit:Surtout pas terminer cela "en boite d'allumettes". Il te faut faire cet exercice comme tu le sens et en retenir l'expérience pour un autre projet.
Bonjour Daniel.
Nous verrons bien, je persiste, je m'attaque au plancher.
Comme tu l'as bien compris, c'est pour moi un premier exercice dans ce domaine qui me déterminera pour m'attaquer à un autre projet à moins que je ne me loupe au point de "boite d'allumette".
PAB a écrit:Justement, maintenant elle existe, ta méthode.Alain le Teich a écrit:Je ne connais pas cette méthode, il faut d'abord faire la forme bien sur, je ne m'en sent pas capable aussi j'ai continué avec ma méthode qui, je l'ai compris maintenant, n'existe pas.D'accord avec Daniel. L'essentiel c'est, primo que tu y prennes du plaisir, secundo que tu sois content du résultat. Et le processus de découverte par tâtonnements successifs est plus enrichissant que de suivre "bêtement" une notice de montage. Et puis, sur le forum, avec les conseils avisés de nos Sages, tu ne risques pas de finir dans une impasse, ou de nous sortir un "Nanar".J'en suis là sans savoir si ça ne vas pas se terminer en boite d'allumette avec un bout pointu.
Bonjour.
Vous m’encouragez tous et je vous en remercie.
Non seulement j'y prends du plaisir mais en plus ça m'occupe, c'est déjà pas mal.
Bien sur, si je suis ici, c'est avant tout pour bénéficier de votre expérience à tous, pourtant, je me fais l'effet du mauvais élève, primo : je n'ai pas suivi le premier conseil qui concernait la taille du bateau, secondo : Je suis parti sur une méthode qui n'a rien à voir avec toute celles que j'ai découvertes ici.
Alors, si je n'y arrive pas, je l'aurai bien mérité mon zéro de conduite.
CRI-CRI a écrit:Soit on évide, ce qui dispense de figurer un accès, soit non
Bonjour.
Pourquoi pas, je vais y réfléchir.....
Ne t'inquiètes pas. Pour mon Sovereign of the Seas j'en fait aussi un peu à ma tête, et je suis encore là. Ni viré ni excommunié. L'essentiel est que tu suives à peu près les grands principes que tentent de nous inculquer Nos Anciens.Alain le Teich a écrit:Bien sur, si je suis ici, c'est avant tout pour bénéficier de votre expérience à tous, pourtant, je me fais l'effet du mauvais élève, primo : je n'ai pas suivi le premier conseil qui concernait la taille du bateau, secondo : Je suis parti sur une méthode qui n'a rien à voir avec toute celles que j'ai découvertes ici.
Chez nous il n'y a pas de note éliminatoire. Sauf, bien sûr, si tu commences à être très désagréable avec tes petits camarades ou pire avec les Maîtres.
En fait les plans gratuits de MRB ou d'autres revues sont rarement clairs et rarement justes ! Même si c'est un copain, je n'admet absolument pas la réponse lapidaire de Serge Ducruit lorsqu'il dit qu'il a oublié de dessiner la seconde serre bauquière sur son plan. D'autant que Serge est également le rédacteur en chef de la revue. C'est dire le niveau visé ! ! Même sur les plans achetés, il y a souvent des erreurs qui parfois ne peuvent être décelées et donc évitées par des modélistes vraiment expérimentés. Les autres se font embarquer dans des trucs qui font que le bateau n'est pas juste, doivent recommencer, n'en n'ont pas envie et se désintéressent du modélisme naval bois. Le problème des débutants est souvent qu'ils débutent seuls avant de demander conseil. Si tu avais proposé ce plan, on te l'aurais immédiatement déconseilléAlors, si je n'y arrive pas, je l'aurai bien mérité mon zéro de conduite.
PAB a écrit:Ne t'inquiètes pas. Pour mon Sovereign of the Seas j'en fait aussi un peu à ma tête, et je suis encore là. Ni viré ni excommunié. L'essentiel est que tu suives à peu près les grands principes que tentent de nous inculquer Nos Anciens.Alain le Teich a écrit:Bien sur, si je suis ici, c'est avant tout pour bénéficier de votre expérience à tous, pourtant, je me fais l'effet du mauvais élève, primo : je n'ai pas suivi le premier conseil qui concernait la taille du bateau, secondo : Je suis parti sur une méthode qui n'a rien à voir avec toute celles que j'ai découvertes ici.
Je ne vois pas pourquoi je pourrais être désagréable avec qui que ce soit.
albertus a écrit:En fait les plans gratuits de MRB ou d'autres revues sont rarement clairs et rarement justes ! Même si c'est un copain, je n'admet absolument pas la réponse lapidaire de Serge Ducruit lorsqu'il dit qu'il a oublié de dessiner la seconde serre bauquière sur son plan. D'autant que Serge est également le rédacteur en chef de la revue. C'est dire le niveau visé ! ! Même sur les plans achetés, il y a souvent des erreurs qui parfois ne peuvent être décelées et donc évitées par des modélistes vraiment expérimentés. Les autres se font embarquer dans des trucs qui font que le bateau n'est pas juste, doivent recommencer, n'en n'ont pas envie et se désintéressent du modélisme naval bois. Le problème des débutants est souvent qu'ils débutent seuls avant de demander conseil. Si tu avais proposé ce plan, on te l'aurais immédiatement déconseilléAlors, si je n'y arrive pas, je l'aurai bien mérité mon zéro de conduite.
Bonjour.
Des erreurs, hélas, tout le monde en fait alors bien sur, ça peut être découragent pour le débutant qui loupe son premier projet.
Ce plan m'a déjà été déconseillé du fait de son imprécision entre autre et en plus je le tente à mon échelle, au final j'ai un semblant de bateau de 24 cm de long.
Si j'échoue, ça m'apprendra à en faire qu'a ma tête mais tant pis, j'aurai tenté.
Page 4 sur 8
