Le Lutin, c'est parti
+11
Alain le Teich
15 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Lutin, c'est parti
ofencer29350 a écrit:Autre solution refaire une quille plus haute pour avoir de plus grandes encoches
Et à ce moment là encocher moitié quille moitié couple.
Alain le Teich- Messages : 121
C'est une autre solution, que j'ai découvert ici en parcourant le forum, il m'a semblé plus naturel de procéder dans l'autre sens sans trop savoir pourquoi du reste.......
Merci Michael pour cette magnifique photo pleine de détails fort instructifs.
Bonsoir Alain,Alain le Teich a écrit:...
Enfin, j'aimerai savoir quel logiciel te donne la possibilité de rectifier un plan comme tu l'a fait, c'est génial pour la compréhension et ça doit aussi, sans doute, avoir d'autres utilités.
Alain
Le logiciel c'est Paint qui est livré de base avec Windows.
J'ai affiché le pdf du plan, fait une "impression d'écran" et retouché avec Paint. On l'utilise beaucoup sur le forum car c'est très simple à faire.
bernardw a écrit:Merci Michael pour cette magnifique photo pleine de détails fort instructifs.
Instructifs, c'est bien le mot.
kangoo91 a écrit:Bonsoir Alain,Alain le Teich a écrit:...
Alain
Merci de l'info Laurent.
Je viens de tester, c'est bien commode, il faut que j'y travaille un peu pour me familiariser avec.
Le bonjour te va,
tu as aussi celui que j'utilise qui est d'ailleurs gratuit PAINT.NET et dont il y a des TUTOS dans YOUTUBE.
Paint me sert moins mais aussi à autre chose.
L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
Ok, merci, a tester donc.
Fort de ce vous venez de m'apprendre, j'ai fait des tests ce qui m'a permis de repérer un détail qui m'avait échappé jusque alors.
Sur le plan vue de dessus, il y a une pièce que j'ai colorée en rouge (grâce à vous).
Cette pièce ne figure qu'a tribord mais pas à bâbord, selon vous, c'est normal ?
Elle semble située nettement en dehors du plat bord et au dessus si je m'en réfère à la vue de coté.
Je présume qu'il faut la même chose des deux cotés, si c'est bien le cas il faudra qu'elle repose sur le haut des couples.
Qu'en pensez vous ?
Question subsidiaire : A quoi sert elle ?
Qu'en pensez vous ?
Je pense à la serre bauquière qui tient les bancs. Tu l'as dans la 2° page.
C'est à l'intérieur de la coque. Comme tu mets des couples pleins, ça va être dur de faire cette pièce.
De toutes façons, tu en es encore très loin. On verra à ce moment.
ps: maintenant que tu as appris à te servir de la capture d'écran, il ne faut montrer que le nécessaire...
Donc, tu as un PC avec Windows XP, 47 onglets ouverts sous Chrome (!!!), l'attestation de sortie, la clé USB de ta fille (?), Avast, Ccleaner et un truc qui merde. C'est dans le bas de l'image que tu as mise.
Et en complément une connexion sous wifi...
43 onglets,tu doit sacrements ralentir ton système.
je trouve qu'il ait plutôt pas trop mal ce Lutin.
Il a une belle ligne .On sent le bateau de travail .
Un peu rondouillard mais c'est parfait pour le casier.
J'attends la suite avec impatience
.Je pense à la serre bauquière qui tient les bancs. Tu l'as dans la 2° page.
Ok donc il en faut bien une de chaque côté.
C'est pas faux, à moins que je la fixe sur les couples, à réfléchir.....
Justement non, si jamais je la fixe sur les couples il faut que je prévois maintenant.
Pour la discrétion c'est loupé
C'est vrai, d'ailleurs il plante de temps en temps.
J'attends la suite avec impatience Very Happy
Surtout, ne t'impatiente pas trop, j'ai l'impression que ça vas être très long......
C'est une bonne solution pour assurer l'équerrage.
Autre chose. Plutôt que de recopier les phrases d'autres intervenants, ce qui prend du temps, utilise la fonction "citer", comme tu l'as fait précédemment.
Le bonjour te va,
si tu fais une barque, pourquoi les couples sont pleins ?
Michel a raison. D'autant que le Lutin n'est pas ponté.
Alain Degny a écrit:C'est une bonne solution pour assurer l'équerrage.
1° L'équerrage oui mais aussi l'angle qui n'est pas d'équerre par rapport au bas de la quille sur laquelle repose mon début de projet. (voir photo).
2° En l’occurrence je réponds à plusieurs intervenants, voila pourquoi je n'ai pas utilisé la fonction "citer" comme à l'accoutumé.
Il existe aussi la fonction "citation multiple" mais comme je ne me souviens plus comment m'en servir, j'ai fait au plus simple.
Mes couples sont pleins, pour l'instant et la mise en place du premier était destiné à voir si mon système tenait la route et aussi à vous montrer ma très lente progression.
Bien sur, je ne collerai les couples que lorsqu'ils seront tous fini, découpe interne terminée.
Mon idée est de laisser juste la largeur du plat bord en haut des couples juste de la hauteur du décochement qui me servira de support pour les serre bauquière, ensuite je repart parallèle à la courbe extérieure des couples jusqu'au niveau du plancher qui sera parallèle à la ligne d'eau.
Comment je vais arriver à ça, je n'en sais absolument rien.......
orion-p87- Messages : 947
Le bonjour te va,
si j'ai bien compris la question, si A=B le couple est axé et centré il est au centre puisque qu'une cale le dit vertical.
Bonjour et merci de l'info.
En fait TUSKY du forum m'a déjà donné l'info (en page 2 de ce sujet).
Le plan en lui même ne m'est pas utile d'autant que je ne travailles pas à la même échelle mais le reste de l'article me sera utile quand j'en serai plus loin, si jamais j'y arrive.
Bonne journée et merci encore.
Alain
Bonjour l'Ancien.
Tu as tout compris et ma navette vient de montrer ses limites, il faut que je la modifie.
Page 3 sur 8
