Le Lutin, c'est parti
+11
Alain le Teich
15 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Lutin, c'est parti
kangoo91 a écrit:Plus c'est épais, plus c'est dur à mettre en place. L'avantage, c'est que tu peux plus facilement poncer ensuite.
Bien sur, plus fin, c'est plus fragile.
Fais comme tu le préfères.
Tellement fragile que quand j'y pose les lattes plus fines (0.94) tout s'incurve au moindre toucher.
Je crois que je n'ai pas le choix alors je vais faire (ou du moins essayer) avec les plus épaisses, ce sera plus difficile surtout à la proue ou je devrai sans doute envisager la solution dont débattent L'Ancien,PAB et Cri-Cri.
Bien sur, mon premier couple n'est pas plein et je n'ai pas de bloc de balsa, donc, à moi de trouver une combine, chaque chose en son temps, en attendent je continu à coller mes couples.......
Alain le Teich- Messages : 121
ofencer29350 a écrit:Parce que précisément,c'est partis donc tu peut renommer avec le nom de ton modèle.Alain le Teich a écrit:
J'avais pas fait attention à ta deuxième phrase, changer le titre du sujet ? Tu m’explique pourquoi SPT.
Tu as raison, tous les sujets de la rubrique indiquent quelque part dans le titre le nom du bateau, comment changer le titre ?
Je verrai ça dans l’après midi.
Sur le tout premier message du sujet, "Éditer" permet de modifier la ligne d'intitulé,
vous en déduisez que l'intitulé n'est stocké qu'une fois, et il l'est en tête de sujet...
CRI-CRI a écrit:Sur le tout premier message du sujet, "Éditer" permet de modifier la ligne d'intitulé,
Merci Cri-Cri, c'est fait et, grâce à cette explication, je n'ai même pas eu à chercher.
Le bonjour te va,
je ne sais pas exactement de quoi tu parles, pas pour les apôtres, donc il semble que tu parles des virures, pour moi la virure fait en général selon l'échelle de la maquette de 3 à 5 mm de largeur et de 1.5 à 2 mm maximum d'épaisseur, à mon avis, car après je ne n'arrive plus à leur donner une forme courbe quelque soit la méthode utilisée.
L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
Non non, je pensais aux apôtres et contrairement à ce que j'ai écris un peu avant, mon premier couple est plein, il n'en reste pas moins que je n'ai pas de balsa ni même de bois tendre et encore moins ton talent pour reproduire ce que tu as fait pour ton USS Confederacy.
Alors , comment faire, a moi d'y réfléchir.
En attendant je viens de coller mon troisième couple, je suis obligé de les coller les uns après les autres en attendent 2 heures entre chaque.
Quand aux virures qui ne peuvent qu’être délicates à faire, je préfère ne même pas y penser, si encore on les trouvaient sur les plans avec leur courbure mais ce n'est pas le cas.
Le bonjour te va,
tu vas donner un angle tes couples afin que les virures s'appliquent sur ceux-ci.
Lapidairement il fait faire ceci , mais ce n'est toujours que mon avis.
Ce que tu as lu ici c’est juste mon avis qui ne concerne que moi et éventuellement quelques autres amis, et ce pour éviter tout conflit et toute discussion inutile, bla, bla, bla…[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci encore.
La râblure, je l'avais remarquée sur une photo postée par Michael mais je n'ai pas osé faire ça sur ma quille, maintenant que j'ai mis en places quelques couple, c'est trop tard.
A moins de faire un support adapté.
Que fais tu sur ta dernière photo ? c'est du bois que tu cintre ?
Plus que deux à coller.
Le bonjour te va,
c'est une de mes solution pour courber les lattes.
J'en ai deux où ou 3 autres.
Bonjour.
Voila une info qui m’intéresse, Je teste dés cet après midi, il suffit d'appliquer le bois sur le métal chauffé ?
re bonjour,
non il faut mouiller le bois soit avec la cocotte minute soit trempé dans la baignoire chaude soit dans l'alcool à brûler !
Laurent, bonjour.
Tu as raison, j'ai testé ce matin, c'est trop épais et aussi trop large et il me semble impossible de raboter ça.
Je n'ai plus qu'a en faire d'autres, moins larges et plus fines.
J'ai changé m'a lame que me produisait plus de sciure que de lattes.
L'ancien a écrit:re bonjour,
Merci encore, j'ai récupéré une petite boite de conserve, je teste et je te tiens au courant.
L'alcool à brûler......en général ça fait pas trop bon ménage avec la chaleur, s'il est bien fait pour brûler dans cette application il vaut mieux éviter .
Le bonjour te va,
mais les baguettes sont à moitié sèches !
Le casse est provoqué par des veinures longues dans le bois, il n'y en à pas beaucoup mais il faudra que j'évites ces parties là.
Les veinures plus courtes (photo 2) ne semblent pas poser de problème, du moins pour l'instant.
Maintenant, je n'ai encore aucune certitude concernant ce bois.
C'est du Bilinga, bois Africain avec lequel j'ai fait une table de jardin.
vu quelque part:
Usinage et séchage
Le bilinga est dur et désaffûte les outils. Le préforage est donc conseillé. Le séchage est lent avec des risques de fentes et de fissures.
Bonne chance, ça pas l'air idéal comme essence de bois.
Usinage et séchage
je crois avoir aperçu ce bois quelque part ...
Peut être le peuplier aurait été plus approprié ? ou le samba
michael Gloaguen a écrit:je crois avoir aperçu ce bois quelque part ...
Encore une fois j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et donc sans bouger de chez moi.
Oui tout a fait Alain ; mais je croyais reconnaitre ce bois qui est extrêmement cassant .
loin de moi l'idée d'imposer quoi que ce soit .
En y allant doucement et en l'humidifiant suffisamment , ça devrait le faire.
michael Gloaguen a écrit:Oui tout a fait Alain ; mais je croyais reconnaitre ce bois qui est extrêmement cassant .
Bonjour Michael.
Aucun problème, j'ai bien compris le sens de tes propos.
Pour l'instant je suis bloqué par quelques problèmes de solidité au niveau de certaines liaisons, je vais donc consolider à la façon préconisée par Kangoo 91 en page 2.
En attendant que ma colle sèche, j'en profites pour consulter le forum ou j'apprends plein de choses, hélas, pas mal de photos ou illustrations ont disparues de certains sujet et donc, la compréhension est rendue plus difficile.
Tu peux mettre ton pont aussi, ça renforcera les collages et toute la structure.
Il faut que tu trouves un moyen de "remplir" l'avant entre le dernier couple et l'étrave. Tu peux faire des couples supplémentaires.
Bonjour Laurent.
Pour tout te dire, pour l'instant je recule, j'en étais justement à refaire un pont pour le mettre en place et ainsi tout consolider quand un de mes couples s'est décollé.
J'ai donc commencé a faire des entretoises et à les mettre en place mais à mesure que je les met en place c'est le couple suivant qui se décolle.
Tout vient du fait que ma quille fait 1mm de trop d'épaisseur ce qui entraîne une diminution de la surface de collage.
Au final, j'hésite encore entre continuer ou tout refaire avec ce coup ci la râblure qui vas finir par me manquer à la prochaine étape.
Je vais me tester pour voir si je suis capable de faire cette râblure sur une chute avant de prendre ma décision.
C'est vrai qu'en plus de ces difficultés j'ai aussi à résoudre le problème de remplissage de l'avant .
C'est pas gagné, heureusement que je n'ai que ça a faire...............
Alain
Alain
Page 6 sur 8
