La Recouvrance au 1/50ème
+7
Lionel77
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La Recouvrance au 1/50ème
Merci de vos réponses.
J'ai répondu tout à l'heure mais c'est pas passé !!
Je pense que je vais en rester là avec le tracé préconisé par Albertus. Ca me parait plus correct. Je retombe presque sur la bouge du Prince (j'ai gardé les restes de CP). Et j'ai agrandi une photo de Daniel qui montre les couples du kit, ça n'à pas l'air trop mal.
Ce que je disais tout à l'heure c'est qu'avant de découper le bois (que je n'ai pas encore) je ferai une simulation avec les gabarits en bristol pour voir ce que ça donne.
J'ai vérifié aussi après t'avoir répondu, mon gabarit colle exactement avec le bouge de la dunette du HMS Prince, et en plus, la courbure ne dépendant pas de la largeur, le même gabarit peut servir pour tous les couples, comme le montre cette photo d'un premier assemblage sommaire des couples de la Niña :
J'ai fait un petit montage bristol pour voir ce que ça donne. Ca vaut ce que ça vaut mais ça m'a au moins permis de voir une erreur.
Sur la deuxième photo on voit bien que les couples descendent plus bas que la râblure (représentée avec les pointillés). J'ai pris sur le plan la hauteur de la quille au dessus des couples, mais ceux ci sont représentés au niveau du bordé et non pas au milieu du pont d'où les 3 mm en moins. Ca se voit sur le sujet de Daniel quand il superpose la quille du kit au plan AAMM, elle empiète sur les sabords. Suis peu être pas très clair.
A corriger à la découpe du CP.
Sinon y a t-il d'autres choses qui vous choquent
Mais non, tu n'as rien à rectifier, il suffit de glisser un petit bout de baguette de 3 mm au fond de l'encoche de quille avant de descendre le couple en position
Avantage, un ajustement très fin est possible à la lime sur cette béquille, et elle restera parfaitement invisible, j'ai fait comme ça sur tous mes modèles
Bonne année à tous
Je n'oublie pas de vous faire voir l'avancement, il n'y en a pas.
Toujours pas reçu ma commande et impossible d'avoir une réponse. Par mail, par le site, par téléphone aucune réponse. Par le temps qui court ils ont peut être un problème. Ca m'embête de commander ailleurs c'est pas vraiment donné.
Bonjour à tous depuis le temps.
J'ai une "presque" bonne nouvelle, J'ai réussi à avoir une réponse en passant par sa page Facebook et lui ai demandé de m'envoyer ce qu'il avait en stock car il me parlait de retard de 2 ans. Du coup j'ai reçu le bois.
Il manque toute la mature (pas grave) et les grandes longueurs de noisetier pour les virures les plus longues. Je peux commencer quille et couples, pour les virures ou je commande des baguettes de 2mm et je fais comme d'habitude ou des planchettes de 1.5mm pour suivre ce que préconise l'AAMM.
Je ne vous cache pas que ce n'est pas la bonne époque pour rester à l'intérieur, ça va prendre un peu de temps.
Il est vrai que notre hobby se pratique plus en hiver! Mais la belle période permet d'attendre sans trop s'impatienter que tu reçoives ce qu'il te manques.
En plus après 8 mois les activités vont reprendre. Je vais commencer quand même, les jours de pluie. Comme c'est mon premier modèle sur plan je prendrai mon temps pour ne pas faire trop de bétises.
J'ai commencé à tracer les couples sur le CP pour la découpe mais je vais devoir corriger car j'ai lu plus en détail le tuto d'Albertus sur le montage d'une coque en bois (super bien fait) et là j'ai vu que le "plan de la verticale des formes" incluait l'épaisseur des virures. Donc il faut que j'enlève 2mm sur l'extérieur des couples.
Sur le montage en bristol (voir plus haut) j'avais remarqué que les couples descendaient plus bas que la râblure, donc je ne touche pas à la quille comme prévu mais aux couples.
Comme quoi il faut lire les tutos avant de faire des bêtises. Il y en aura sûrement d'autres. Faire et défaire !!!!!!!
Il faut retirer les bordés si c'est précisé sur le plan. Parfois c'est pas le cas
Yoann- Messages : 3061
Sur le plan il est écrit "Vertical des formes (hors membrures)". Je crois qu'il faut les enlever, les gabarits posés sur la vue de dessus font exactement la largeur finie. Chose que je n'avais pas regardé avant.
Je sais pas ... mais j'ai beaucoup de mal avec les termes utilisés.... perso je vois "hors membrures" pour moi c'est la forme des membrures et les virures sont déjà retirées ...
Et "hors tout" ou "hors bordé " c'est qu'il y a tout et donc qu'il faut enlever les bordés.
Mais la je préfère que quelqu'un te le confirme .
Hors tout. Le dessin des couples inclut l'épaisseur du bordé. Il faut donc diminuer le dessin de celle des baguettes.
Hors bordé. Découper les couples tels qu'ils sont sur le plan.
La membrure, c'est l'ossature du navire. Le bordé, c'est l'ensemble des virures qui recouvre la membrure. Faudrait qu'ils révisent, ces braves gens.
Oui .. ça ressemble à une transcription à la Google de l'anglais au français. .mais les définitions restent claires je trouve. .
Ici idem chez chazerain
Hors =tracé du contour
Hors tout ou hors bordé c'est pareil
Hors membrures c'est le tracé des membrures
Donc dans le cas de Lionel qui a un tracé hors membrures. .il ne doit pas retirer l'épaisseur des bordés....
Non?
Non?
Exact !! le plan est bien marque hors membrures donc sans les bordés il suffit de prendre la largeur au maitre bau sur la vue de dessus et de vérifier sur les couples ...
Tusky- Messages : 157
Merci de vos réponses. Désolé, pas répondu plus tôt, je n'ai pas d'alerte sur mon mail.
Donc le dessin des couples est bon, je pars comme ça.
Pas très faciles les plans "marine". A la prochaine question. Merci
Lionel,
Sur cette même page, sous page 2 sur 2, tu as une fonction "surveiller ce sujet" ou "arrêter de surveiller ce sujet". Si tu sélectionnes "surveiller", tu reçois une alerte sur ta messagerie.
Je surveille bien ce sujet.
Premières découpes des couples brut de sciage.
Attention quand tu vas faire quille etc
Les lignes sur le profil pour les crans ou tu mets les couples ..le maître c'est au milieu ..vers la proue et vers poupe il faut prévoir de placer le couple contre cette ligne pour prévoir le biseautage (equerrage ) qui donne la forme à la coque
Je sais pas si je suis clair
C'est clair.
Sur le plan les couples sont centrés sur ces lignes (il est représenté des 1/2 couples pour l'arsenal)
Me revoila, je n'ai même pas oublié mon mot de passe.
Bref, c'est pas que je travaille si doucement c'est que je n'ai pas vraiment le temps pour la maquette. Je vais continuer plus assidument à part des vacances qui arrivent bientôt. J'ai même eu une scie à chantourner pour mon anniv.
Voici un aperçu des couples brut de sciage, de toute façon il faudra les poncer et les biseauter. Je continue par la quille. et je vous fais voir ça.
D'où l'expression en vogue à l'époque du service militaire : la quille, bordel !
» Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
» Black Pearl au 1:50ème
» USS Enterprise, Constructo au 1/50ème.
Page 2 sur 4
