La Recouvrance au 1/50ème
+7
Lionel77
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La Recouvrance au 1/50ème
Le galbord est horizontal. les autres virures remontent. Commence à border en partant du livet de pont, les virures suivantes suivront la courbe de la tonture.
Je regarde ce que donne la pose des premières virures, elles ne sont pas collées. Il va falloir que je cale pas mal car j'ai des couples un peu petits surtout les premiers et derniers.. Je pense que c'est parce que le plan donne les dimensions au milieu du couple et comme je lime pour donner la forme il en manque.
Je pense ne pas coller la première au niveau du pont pour pouvoir l'enlever et finir d'usiner les jambettes sans l'abimer quand le bordage sera fini. Il faut que je vois pour maintenir le tout quille en l'air, mes allonges étant trop petites.
Il a l'air bien ce galbord.
Cette recouvrance à l'air bien partie,pet être commencer à effiler les vitres suivantes.
Ca avance un peu, pas trop vite.
Je passe beaucoup de temps pour poser les virures.
Ça semble bien parti ... par contre les clous :/ Il faudrait les virer après.
Yoann- Messages : 3061
Même remarque que Yoann.
C'est ce que je faisais pour les coques vernies.
J'ai fais comme ça car sur la "notice" fournie par l'AAMM ils disent de coller et clouer les virures sur chaque couple, là je ne cloue qu'un couple sur deux.
Pour les enlever c'est un peu tard car je les arase au fur et à mesure de la pose. J'espère que bien arasés ils ne se verront plus avec la peinture.
Maintenant que j'en ai fais la moitié, je pense continuer comme ça. A moins que vous ayez une autre solution, peut être les enfoncer un peu plus si ils se voient une fois peints et enduire quand ce sera le moment (je peux aussi faire des essais avant).
J'essaie de m'appliquer du mieux possible pour avoir le minimum à enduire.
Oui c'était à la mode avant
Le Best est de ne pas enfoncer le clou à fond, une fois la colle sèche tu peux les retirer. ( bien coller les lattes sur les couples et entre elles sur toute la longueur)
Bonjour, la géométrie paraît très bien,mais là il est plus que temps de calculer la suite de la pose des bordés. Faute de n’avoir anticipé on voit déjà une petite dérive vers l’etrave et l’etambot . La coque devant être peinte, rien de grave.
Je suggère une solution :On mesure toutes les 2 ou 3 couples la dimension du reste à border puis on divise par le nombre de bordés à venir. Il suffit alors de reporter cette dimension qui donne la largeur des baguettes en chaque point. Méthode infaillible qui évite les surprises. Avant cela, pour partir sur de bonnes bases, on peut aussi , il vaut mieux, recouper au cutter les derniers bordés pour leur donner un peu plus de rectitudes.
Dommage pour les clous,peut-être vaudrait t-il mieux les chasser un peu, la colle étant sèche avant un enduit qui bouchera ces petits défauts.
Bonne suite.
Bonne suite.
J.guydal- Messages : 795
Je n'ai effectivement pas effilé les 3 premières virures, mais depuis je fais 5.3mm au maitre couple, 3.5 coté étrave. Coté étambot à l'avant dernière et dernière virure je fais 4.9mm et au niveau étambot il faudrait 6.6mm car le développé étambot plus dessous du tableau est plus grand. J'ai donc continué à 4.9 car je pensais mettre une ou deux "aiguilles".
Je n'ai pas compris
Pour les clous dois-je enlever les prochains ? Perso je pensais plutôt continuer comme ça, les chasser et les enduire en même temps que la coque (je suppose qu'il faut enduire un peu la coque avant peinture). A ce sujet, faut-il un enduit spécial ou un enduit de finition lambda ?
Une photo de la notice jointe avec les plans.
Je n'ai pas compris
Les clous ne servent qu'à maintenir les baguettes le temps du séchage. Il ne faut pas les enfoncer complètement pour pouvoir les chasser facilement.
Pour les défauts, trous, petits écarts entre virures, utiliser la sciure de ponçage mélangée à de la colle diluée. Une fois sec, un léger égrenage et une couche générale d'apprêt (une sous-couche).
Préparer les baguettes est important pour harmoniser la teinte de la coque, certaines sont plus foncées que d'autres.
» Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
» Black Pearl au 1:50ème
» USS Enterprise, Constructo au 1/50ème.
Page 4 sur 4
