La Recouvrance au 1/50ème
+7
Lionel77
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La Recouvrance au 1/50ème
D'où l'expression en vogue à l'époque du service militaire : la quille, bordel !
La quille est presque faite. Je préfère poser les questions qui me viennent avant de faire des bêtises si elles ne sont pas déjà faites.
Rien n'est collé. Reste à percer pour le passage de l'axe de l'hélice et faire la râblure, donc on sort le cutter avec une découpe droite sur l'extérieur et un peu biseautée à l'intérieur.
Je suis un peu surpris, je pensais que le bas des couples vers la proue arrivait au niveau de la râblure. J'ai regardé sur les kits de Daniel et Offenser ça a l'air pareil. Il faut bien faire la râblure comme indiqué sur la photo. On verra à la pose des virures.
Je vais aussi acheter du balsa.
Question sur les couples. D'après le plan il va falloir découper les couples comme sur le croquis en bas à gauche mais après la pose des virures. Ca va être coton. Est-on obligé de garder les allonges pour faire le bordé ?
J'ai vu que je devais continuer l'arrondi des allonges dans le prolongement de la coque, j'ai fait tout droit.
Désolé pour la qualité des croquis.
Je connais pas la recouvrance....
Parfois les bordés viennent à plat sur la quille
Il faudra sûrement creuser ici aussi pour être à fleur de l'étambot... (peut être aussi à l'étrave )
Pas possible de border sans support... (les allonges sont droites ??
On peut border le pavois et couper les couples ensuite ... vu qu'il y a un vaigrage j'aurais fais les jambettes directement sur les couples.
Yoann- Messages : 3061
Merci Yoann.
C'est pas sur la poupe mais sur la proue que ça me gêne.
Sur les explications ils disent bien que certains couples, pas tous, peuvent servir de jambettes. C'est surtout la façon de scier car il n'y a pas de place entre les couples et je ne voudrai pas abimer les virures.
Si les couples ne sont pas collés, fais la découpe arrondie des jambettes de pavois en respectant bien la largeur. C'est beaucoup plus facile de le faire à plat.
Il faut scier les couples dan la même veine que l'equerrage ainsi effectivement le vaigrage suivra la courbure .
Sur le kit (faux , dégueulasse,). Les jambette ont été posées après les couples dans le prolongement.
Ok merci. Je vais reprendre les couples et les tailler à la forme des jambettes. Tous les couples ne correspondent pas aux jambettes mais il y aura moins de boulot après.
Pas tout de suite je m'absente un peu, il faut bien récupérer de tout ce travail !!!!!
Dans la mesure où le pavois est vaigré, l'emplacement et le nombre des jambettes importe peu puisqu'elles seront recouvertes.
Le vaigrage n'est pas sur toute la longueur du bateau, seulement environ 1/3 vers la proue.
J'ai du mal à voir sur les plans, j'ai vu sur les photos de l'AAMM.
Nous allons vers Brest pour deux semaines, je charge l'appareil photo et si elle est à quai je prendrai des photos de ce que je ne comprends pas. Si c'est visible, il y a peut être des bâches partout si elle reste au port longtemps.
On verra
On verra
Tu n'auras pas le droit de monter à bord a moins que le capitaine soit présent,ce que j'ai eu souvent la chance.
Effectivement il est vaigré jusqu'aux premiers haubans.
Je t'invite à consulter le super reportage photographique de Taz.
Merci Offencer. C'est vrai, j'ai vu les photos de Taz mais j'avoue que j'ai longtemps mis la maquette de coté et que je n'y pensais plus. Je vais reprendre ça. Je crois même qu'il a proposer d'allé prendre des photos spécifique si on en a besoin.
Il y a les photos de taz vu du pont etc
Et ceux de Michael détails la coque (hors de leau)
Tes couples doivent avoir la forme du pavois vers la proue , Les jambettes sont fixées aux couples. Voir la position sur le plan ... Tu peux couper le haut des couples est installer directement les jambettes dessus ensuite le borde ton pavois et tu colles les autres jambettes ... c'est une façon de faire ( les bordés sont collés sur leurs chant entre eux aussi)
Il faut penser au pont pour la suite dans la découpe des couples ... On peut les évider aussi.
Merci Yoann, toutes ces photos vont bien m'aider. Je connaissais celles de Taz mais pas celles de Michael. Hors de l'eau la coque m'intéresse beaucoup.
Bien, je vous laisse quelques temps, madame n'aime pas trop préparer les valises toute seule.
A bientôt
A bientôt
Voila un joli projet que je découvre (un peut tard)
Je prends une petite place.
Bon montage
Bon montage
Pour le montage il va falloir être patient. je devrais reprendre plus assidument bientôt. D'un autre coté ça me laisse le temps réfléchir un peu (il me faut du temps). Je viens de comprendre ce que m'a dit Alain sur l'épaisseur des jambettes. Elles font 3mm mais il faut les préparer plus larges vers la poupe et la proue car il faut limer les couples pour que les virures portent sur toute l'épaisseur des couples.
Ça dépend ... ou tu fais un vaigrage oui .. mais sinon il faut rajouter les jambettes ..tu as je pense plus de jambette que de couple sur la maquette.
je n'avais pas vu la réponse de Yoann. Je vais mettre le vaigrage donc finir les couples à la bonne cote. Là où il n'y a pas de vaigrage, les couples pairs servent de jambettes, il faut donc couper les impairs et deux jambettes sont rajoutées entre les couples pairs. C'est ce que j'ai prévu pour mon montage. En réalité les plans sont fait pour l'arsenal et chaque jambette correspond à un couple car il y en a 56 en tout.
Les couples en place sans collage, certains ont un peu de jeu je calerai pour les mettre bien en place.
Juste pour voir, il faudra caler, aligner et limer pour avoir une forme continue des virures.
Pour la suite, râblure et perçage de l'axe de l'hélice.
Ce sera plus facile de creuser la râblure à plat et de coller les couples ensuite.
Oui, bien sur, c'est ce que je veux faire.
Tu m'a déjà évité du boulot avec les jambettes. Les râblures avec les couples collés ça doit être infaisable.
Le trou pour l'hélice, ça va être chaud !
La solution serai de découper cette partie et de percer a l'envers puis de recoller.
Juste une question avant de faire des bêtises.
Normalement on pose les virures horizontalement après avoir déterminé la largeur sur les couples de la poupe à la proue. En bleu sur le croquis.
Sur les photo qui suivent (Photos de Michael à Douarnenez) que représentent, ce que je pense être des préceintes en surépaisseur, de forme rouge sur le croquis ou est ce que les virures sont posées comme ça ?
Une autre. Normalement j'avais compris qu'on ne devait pas clouer les virures et sur les explications AAMM il est écrit :"les virures sont collées et clouées sur chaque couple". Dans ce cas je prendrai des clous 'tête d'homme' juste affleurés et limés comme la coque est peinte.
Je pense que clouer est une vieille habitude
Si tu parles des épaisseurs la
On a le ribord et galbord les deux premières virures contre la quille et le bouchain plus haut qui l'endroit qui touche le sol quand le bateau se couche.( je l'aurais vu un peu plus haut ?)
C'est virures sont souvent renforcées plus épaisses que les autres... rarement représentées sur les maquettes.
Le galbord est horizontal. les autres virures remontent. Commence à border en partant du livet de pont, les virures suivantes suivront la courbe de la tonture.
» Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
» Black Pearl au 1:50ème
» USS Enterprise, Constructo au 1/50ème.
Page 3 sur 4
