L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
+9
MATAF
13 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bastingage
Voici une partie du bastingage que j'ai habillé de lames de noyer (épaisseur 0.5 mm), le but étant de renforcer quelque peu ledit bastingage.
En effet, il s'est cassé comme du verre - au niveau d'un sabord, naturellement- dès que j'ai voulu tester sa souplesse...
Pas top le contreplaqué Mantua !
Et voici le montage que j'ai "bidouillé" pour cintrer le morceau récalcitrant :
Et le résultat une fois les contraintes mécaniques retirées :
J'ai mouillé d'abord à l'eau froide (5 ou 6 fois avec séchage intermédiaire) puis avec de l'alcool à brûler.
Me reste à le fixer sur le pont/coque...
J'angoisse...
J'ai peur...
Je flipe...
A bientôt !
J'angoisse...
J'ai peur...
Je flipe...
A bientôt !
MATAF- Messages : 115
Re: L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
Le bonjour te va,
c'est très bien le contre-plaqué mais en principe il n'est pas prévu pour être cintré, il faut donc le cintrer soit avec ma solution de boite et bougie ou longtemps dans de l'alcool à brûler sans odeur.
Pour ma part j'ai toujours fait mes pavois en lattes comme cela et souvent en double épaisseur
Bonsoir Michel
Tu veux parler d'assemblage style "lamellé/collé" ???
Le bonjour te va,
à la virure haute au niveau du pont tu démarres la pose de lattes de la hauteur équivalente à la plaque de cp et tu perceras les sabords après la pose de la lisse.
Laisse le montage comme le dessin.
Au fait tu as trouvé le mode d'emploi ? Sinon tu demandes "ailleurs" qu'ils te le scanne !
Hello Michel et les copains du fofo !
Je vais quand même essayer de fixer le côté de bastingage que j'ai réussi à cintrer.
Si ça ne le fait pas, je reviendrai vers le forum pour une autre méthode, dont celle que tu suggères.
Sinon, oui, merci, j'ai pu dégoter une notice (achetée chez le fabricant en Italie)
L'année ne correspond pas à mon kit, donc il y a eu des modifications, donc je dois sans cesse m'adapter.
C'est ce qui fait le sel de la vie !
Non, je n'ai pas prévu d'enduire pour ensuite laquer.
Je pense que je vais poursuivre avec une lasure.
Je n'aime pas le bois laqué, il ne peut pas "respirer" et masque les veines que je souhaite laisser apparentes.
C'est vrai qu'un enduit ou mastic m'aurait permis de masquer les défauts, mais tant pis...
Aujourd'hui, j'ai réussi (je crois !) à fixer un côté du bastingage.
Les images suivront sous peu.
A bientôt !
A bientôt !
Re bonjour,
oui mai le cp va jurer avec la coque en virures, à moins que tu n'utilises de la double bordé qui cachera le cp.
Hello Michel
Si tu relis mon post du 20/04, je précise que j'ai habillé le bastingage de lames de noyer de 0.5 d'épaisseur.
J'ai choisi d'appuyer le bastingage contre un profilé (3 x 2 mm) -préalablement cintré à plat - collé en retrait de la périphérie du pont, lequel retrait a été matérialisé par une cale que j'ai confectionnée dans la même épaisseur que mon bastingage en CTP bordé de noyer, soit 2.5 mm.
L'objectif étant d'obtenir mécaniquement un collage plus "robuste" du bastingage, celui-ci étant par le fait fixé et verticalement contre le profilé et horizontalement sur le pont.
Il me reste à coller un profilé extérieur à la jonction coque/bastingage
Pour l'ouverture des sabords, on verra plus tard...
Le bonjour te va,
Conseil supprimé erreur de latte.
Mais très belle réalisation !
Merci Laurent
Il commence à avoir de la gueule.
Merci Alain.
C'est en grande partie grâce à tes conseils et ceux des copains du forum !
Pavois, lisse, renfort, sabords...
Pose achevée pour les pavois/bastingage, lisses, tableau arrière, préceinte(s), pièces de renforts.
Ouverture des derniers sabords.
Je n'envisage pas de border le bastingage intérieur
A présent, je vais m'attaquer aux jambettes de pavois.
Pour ça, il faut que je détermine leur section, car ce n'est pas précisé sur la notice de montage...
Et puis ce sera fonction de ce que j'ai en stock.
Je reviens vers vous après.
AU TURF MATAF !
AU TURF MATAF !
Le bonjour te va,
je ne sais pas si tu veux le peindre mais vernis ou lasuré
Belle coque un petit raccord au droit de la fausse quille et du tranche mer.
Tu vois cette pièce de renfort basse, elle se pose après avoir terminé le pavois intérieur. et ta lisse sera calculée en couvrant les jambes de pavois et le pavois.
Un jambe au droit de chaque sabord et tous le 4/5 cm environ
Un petite remarque ta lisse ne me semble pas assez large pour les jambettes de pavois je ne sais pas si tu te souviens du schéma et bien elles sont de la largeur en principe de ta pièce de renfort.
Mais comme ta pièce de renfort n'est pas très large l'habillage intérieur sera difficile.
Voici selon le zu monsfied une coupe de coque d'Arsenal. Au fait tu connais le bouquin que je montre dans le MP ?
Michel L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
Comme précisé dans un précédent post, le bateau sera lasuré.
Si tu as observé mes photos, tu auras constaté que pièces de renfort et lisse sont en place, collées.
Une seule jambette ou bien une de chaque côté du sabord, car mon plan n'est pas très clair sur ce sujet ?
Bien observé ! Pour la lisse, j'ai utilisé le profilé (en U) fourni dans le kit. Et il s'avère que j'ai une différence d'épaisseur par rapport à la pièce de renfort...
J'ai fouillé dans mon stock et sélectionné des baguettes de 2 x 3 mm que je compte coller sur can. Mais il faudra que je les arrondisse ou que je les biseaute en partie supérieure à cause justement des dimensions de la lisse qui ne sont pas correctes...
Pour l'habillage intérieur, j'ai précisé que je faisais l'impasse dessus.
Non, je ne connais pas ce livre. Je n'ai aucune documentation sur le sujet. Je m'en remets à mes copains de ce forum (et de l'autre forum en face !)
Attention. Pas de vernis, c'est un produit filmogène préjudiciable à l'adhérence de la colle. Pour l'imprégnation, choisis du fondur plutôt qu'une lasure classique. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
L'Encyclopédie navale des modèles réduits de Wolfram zu Mondfeld, appelée ici le WzM, est un ouvrage de vulgarisation idéal pour se constituer une ébauche de bibliothèque marine. Son pendant français est le Barrot de Gaillard, mais il a été écrit en 1939 et si sur le fond il est toujours exploitable, tout ce qui concerne l'outillage, les matériaux et les tours de main est largement dépassé.
Le WzM a été réédité, on le trouve donc à des prix raisonnables, dans les 50 €.
jAMBETTES DE PAVOIS-Adaptation
Voici ce que j'ai suite à la lisse sous-dimensionnée en largeur :
Et voilà comment je pense remédier.
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, y a-t-il une règle concernant l'espacement des jambettes ?
Car sur le plan du kit, ces espacements sont placés (semble-t-il) de manière complètement aléatoire.
(Espacements allant de 18 à 26 mm ! et différents selon la vue de dessus ou la vue latérale en coupe ! !)
Je pense coller une jambette de part et d'autre de chaque sabord, mais pour le reste ???????
Qu'en pensez-vous ?
Yoann- Messages : 3061
Le bonjour te va,
dans ton cas si tu ne veux pas enlever ta lisse mon schéma serait mieux !
Il faut avoir comme moi toujours du bois d'avance et surtout du 2x2 à ces échelles !
Il peuvent servir à tout, de renfort bas, de jambettes, ils servent aussi de lisse car cintrer un 4x2 3x2 c'est difficile mais 2,3,4 2x2 cintrés et collés entre eux c'est du billard !
Nota exemple il est plus aisé d'arrondir une règle plate que de la cintrer...
C'est comme cela que les lisses sont chouettes un ponçage des arrondis et vogue !
Enfin moi je dis cela...
» Le Président 1/60 de Mantua
» LA NINA de Mantua au 1/50
» HMS Victory de Mantua au 1:98 par le Bruxellois
Page 5 sur 8
