L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
+9
MATAF
13 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
Un blanc surdilué, c'est ce que les figurinistes appellent un "JUS" ? Utilisé pour faire ressortir les ombres, les plis de vêtements, donner du volume...Alain Degny a écrit:Ben non. Au mieux, tu le peins avec un blanc légèrement grisé très dilué pour donner un aspect délavé. En faisant d'abord des essais à blanc sur des morceaux de baguettes.
Jamais de vernis. C'est un produit filmogène qui forme écran sur la surface traitée et est préjudiciable au collage. On n'utilise du vernis que sur des embarcations modernes haut de gamme comme les Riva ou sur des parquets de yacht, comme le tien qui est amarré à côté du mien, à Monaco.
Sinon, j'avais oublié de te dire : Il y a 2 jours, j'ai quitté la cité monégasque pour arrimer mon yacht à Abu Dhabi. J'y ai un modeste pied-à-terre (mais les pieds dans l'eau !) de 3753 m2.
MATAF- Messages : 115
C'est cela. Un jus.
Pour moi, lame de cutter pour marquer simplement.
Pour la teinte, faire aussi essai avec passage à l'eau de javel.
Enfin comme pour tous les bois non peints: le fondur est bien.
OK, l'option "lame de cutter modifiée" fait l'unanimité.
C'est donc la technique que je vais adopter.
Pour l'aspect du pont, je ne me sens pas trop compétent pour un "jus". Je vais quand même faire un essai avec cette technique et également tenter d'améliorer le rendu avec ma poudre noire...
Le Fondur, j'en ai déjà entendu parler mais n'en ai jamais appliqué. M'en vais faire un saut chez Leroy Merlin pour voir...
A SUIVRE
A SUIVRE
Le fondur fonctionne comme une lasure. C'est une imprégnation qui pénètre dans les pores du bois et en conséquence ne forme pas un écran en surface. Je l'applique au pinceau plat par petites surfaces successives. Dès que c'est sec au toucher, et c'est extrêmement rapide, je frotte avec un chiffon sec, non plucheux, puis je passe à la surface suivante. Il n'y a pas de marques de reprises. L'aspect final est un satiné doux.
Quand on traite un angle rentrant, comme par exemple le pied des jambettes de pavois, envelopper une lame de cutter dans le chiffon et bien ôter la surépaisseur de fondur sinon cela va briller.
Pas sur un pont qui doit rester le plus neutre possible, mais sur une coque bois naturel, trois possibilités de finition s'offrent à toi. Fondur en deux couches puis lustrage ; fondur + cire ; fondur + gomme-laque.
Tu notes dans ton cahier, je risque de poser la question à la prochaine interro écrite.
C'est bien noté, ô grandissime Maître !
Un peu trop régulier comme un parquet mais très proprement fait
Il en manque sur le centre du pont à la proue et la poupe
Un coup de mou, Lolo ? Quand un espace fait la longueur moyenne d'une planche ou moins, pas de raccords, une seule pièce. En plus, il le sait !
Le bonjour vous va mes ami, je me garderai bine d'entrer dans vos échanges amicaux.
Mais récemment pour que marie puisse imprimer, sans vider une cartouche, mon tuto, je l'ai complètement refondu, allégé sans rien retirer au contenu.
cliquez et téléchargez ce titre.
TUTO POUR LA Construction d'un kit de cotre - 1 - la coque (lebonforum.com)
Vue le temps je suis en train de préparer les autres.
Merci Michel.
Je viens d'activer le lien pour relire ton tuto que j'avais dégotté en rubrique "Trucs et astuces" il y a 2 ou 3 semaines.
Aucun problème, je pratique Word depuis 25 ans !
Voici la coque, avant ponçage :
Puis après ponçage, masticage :
Pour la finition, lasure chêne clair (que j'avais en stock...)
Là, je me rends compte que ladite lasure me fait ressortir les bavures de cyanolite.
Ponçage de toute la surface au P180 puis P240. Quelques rares retouches avec de la cire à meubles puis j'essaie de passer un chiffon de coton sur la surface.
Et ça me plaît bien !
Au niveau teinte, j'ai donc décidé d'en rester là, c'est-à-dire aspect noyer clair.
Et puis après tout ça, j'ai rajouté une fausse quille pour la vraisemblance et/ou l'esthétique :
Le bonjour te va,
la coque est belle et rend bien, mais la cyano c'est pour les tous petits trucs et en aucun cas comme je l'écris une coque !
En modélisme bois, on utilise de la colle blanche, Sader ou autre, à prise normale ou à prise rapide. La cyano, comme dit Michel, c'est uniquement pour les petites pièces comme des pieds de bittons ou pour un collage métal sur bois.
Utiliser de préférence de la cyano repositionnable.
Le bonjour te va,
tu vas devoir sans doute poncer, pour faire disparaître, si possible les résidus de cyano.
Je le souhaite de tout cœur car ce serait dommage c'est une belle coque.
Cabestan (à ma sauce ! !)
Hier, je me suis attelé à l'assemblage du cabestan.
Je reportais quasiment aux calendes grecques, tellement l'assemblage proposé par le fabricant me paraissait compliqué et surtout extrêmement fragile.
Pour améliorer l'ancrage des barres mais aussi pour le côté esthétique, j'ai opté pour l'ajout d'une bague en métal (cuivre).
Celle-ci a donc été percée à 1.5 mm puis découpée dans un raccord pour installation sanitaire que j'avais dans mon bazar...
Les barres sont prélevées dans de la baguette de brasure, donc métalliques.
Mais les photos parlent mieux :
Prochainement les images de la coque achevée. (Merci Michel pour tes encouragements )
Actuellement, je suis sur les bastingages et c'est très chaud ! ! (A suivre)
Le cabestan est bien, j'aurais juste affiné le bout pour créer des poignées.
Oui c'est ça il faut mettre en rapport l'échelle et la taille des mains.
C'est bien ce que j'avais cru comprendre.ofencer29350 a écrit:Oui c'est ça il faut mettre en rapport l'échelle et la taille des mains.
J'ai donc mesuré : barres maquette de diamètre 1.5 mm X 40. Cela donnerait à l'échelle 1 des barres de 6 cm de diamètre.
Ton cabestan ne va pas du tout. A cette époque, ils sont entièrement en bois. Quant aux barres, elles s'affinent sur leur longueur, comme l'a fait remarquer Bruno.
C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Si tu veux coller à la réalité, je t'expliquerai en détail comment est fait un cabestan anglais, donc américain. Au 1/40e, c'est facilement réalisable.
Merci pour ta proposition Alain, mais je ne souhaite pas refaire un cabestan.
Lorsque j'assemble une maquette, je ne cherche pas forcément à coller au plus près à la réalité.
J'essaie de réaliser quelque-chose qui soit assemblé avec un maximum de précision, de propreté.
Il peut m'arriver aussi de prendre quelques libertés esthétiques par rapport au modèle de référence (ce que j'ai fait largement sur mon King Of Mississipi !)
Coller au plus près de la réalité n'est pas plus difficile que de faire au petit bonheur la chance.MATAF a écrit:Merci pour ta proposition Alain, mais je ne souhaite pas refaire un cabestan.
Refaire ce cabestan ne représente pas beaucoup de travail et te donnera pleine satisfaction .
Maintenant chacun fait comme il le sent .
Bastingage
Voici une partie du bastingage que j'ai habillé de lames de noyer (épaisseur 0.5 mm), le but étant de renforcer quelque peu ledit bastingage.
En effet, il s'est cassé comme du verre - au niveau d'un sabord, naturellement- dès que j'ai voulu tester sa souplesse...
Pas top le contreplaqué Mantua !
Et voici le montage que j'ai "bidouillé" pour cintrer le morceau récalcitrant :
Et le résultat une fois les contraintes mécaniques retirées :
J'ai mouillé d'abord à l'eau froide (5 ou 6 fois avec séchage intermédiaire) puis avec de l'alcool à brûler.
Me reste à le fixer sur le pont/coque...
J'angoisse...
J'ai peur...
Je flipe...
A bientôt !
J'angoisse...
J'ai peur...
Je flipe...
A bientôt !
» Le Président 1/60 de Mantua
» LA NINA de Mantua au 1/50
» HMS Victory de Mantua au 1:98 par le Bruxellois
Page 4 sur 8
