L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
+9
MATAF
13 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
Le bonjour te va,
dans ton cas si tu ne veux pas enlever ta lisse mon schéma serait mieux !
Il faut avoir comme moi toujours du bois d'avance et surtout du 2x2 à ces échelles !
Il peuvent servir à tout, de renfort bas, de jambettes, ils servent aussi de lisse car cintrer un 4x2 3x2 c'est difficile mais 2,3,4 2x2 cintrés et collés entre eux c'est du billard !
Nota exemple il est plus aisé d'arrondir une règle plate que de la cintrer...
C'est comme cela que les lisses sont chouettes un ponçage des arrondis et vogue !
Enfin moi je dis cela...
Espacement jambettes
Donc si je comprends bien, je dois improviser...
MATAF- Messages : 115
Profil jambettes
Si je te comprends bien, tu préconises un profil en biseau plutôt qu'un arrondi en quart de rond en partie supérieure de la jambette.Michel L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
C'est vrai que "mécaniquement" ça tient mieux la route qu'un arrondi qui sera seulement esthétique (et encore !)
Mais le biseautage représente un gros travail et sur le plan, j'ai compté rien que...62 jambettes ! ! ! !
Au secours !
Re bonjour,
Dans le cas où tu es : lisse mini et profil de renfort bas mini le schéma est la meilleur solution.
Bien sûr c'est du boulot mais le modélisme n'est pas un fleuve tranquille !
et deux solutions faire le kit ou faire du modélisme...
Lisse modifiée, jambettes posées et râteliers en place...
Bonjour à tous !
Bon, suite à mon problème mentionné plus haut, j'ai quelque peu "triché" en élargissant la lisse à l'intérieur : collage d'un profilé 2 x 3 mm.
Pour les jambettes, et notamment leur emplacement, donc leur nombre (!), j'ai suivi les indications de Joann disant qu'on pouvait les adapter au pavois (ça m'arrangeait drôlement ! !)
Donc jambettes de 3 x 3 de part et d'autre des sabords (pour pouvoir y fixer les anneaux d'accrochage des canons); les autres jambettes de 2 x 3 collées sur chant.
Puis mise en place des râteliers de cabillots :
Avant que je m'attaque au deuxième bord, pensez-vous que je doive ajouter quelques jambettes ?
Merci de votre aide.
Belle réactivité Michel. Et MERCI !
Je vais rajouter les jambettes comme tu le suggères
Pour le perçage des râteliers, même si ce n'est pas évident, surtout sur les deux premières images, c'est fait !
Et j'ai procédé comme tu le préconisais.
En revanche, je ne comprends pas ta dernière phrase...
Re bonjour,
non c'était juste un commentaire sans importance !
C'est une très belle réalisation surtout si c'est le premier !
Pour Michel
Voici le résultat de l'ajout de quelques jambettes selon tes indications
J'ai rajouté quelques gros plans des râteliers percés, prêts à recevoir les cabillots...
...Ainsi qu'une vue en enfilade du pavois où l'on peut constater qu'après avoir élargi la lisse, la "surépaisseur" des jambettes est réduite à la portion congrue et atténuée par un quart de rond.
Bon, maintenant, m'en vais m'attaquer au second bord...
kangoo91 a écrit:Très bien tout ça!
MERCI Laurent !
Le bonjour te va,
super !
super !
super !
MERCI Michel !
Dommage le loupé du caillebotis central, le reste est bien.
Ah oui il mériterait d'être revu et corrigé....
Tu fais allusion à son positionnement ou au fait qu'il manquerait la moitié de "l'encadrement" ???
C'est l'encadrement qui n'est pas correct, contrairement aux autres.
Alain Degny a écrit:C'est l'encadrement qui n'est pas correct, contrairement aux autres.
Le doute m'habite :
Je me suis conformé au plan du kit...
Même si je n'ai pas vraiment compris la logique de l'encadrement de ce caillebottis, par rapport au autres...
C'est vrai que je me suis "vautré" lors du collage, dans le sens ou je l'ai malencontreusement pivoté de 90° par rapport au modèle !
Mais j'ai réussi à le décoller proprement.
A présent, je pense ajouter les deux morceaux qui manquent, sauf que je n'ai plus de profilé spécial en U.
Ce sera donc du simple carré de 4 x 4 pour "cacher la misère"...
Photos suivront
Merci à tous ceux qui suivent ce sujet et qui me guident.
Le caillebotis doit être amovible. Sa périphérie est donc toujours pleine. Pour rectifier, colle une baguette de bois jaune sur les quatre côtés pour figurer les barrotins. Ensuite, fais le cadre du panneau dans lequel le caillebotis s'encastre. Il n'a pas besoin d'être aussi large que sur le kit, mais il couvre les quatre côtés.
Pour mémoire, la largeur des barrotins est identique à celle des mailles (les trous), ce qui est rarement le cas sur les kits, la preuve. Elle mesurait moins de 6 cm pour qu'un talon de soulier ne puisse pas s'y coincer.
Désolé mais pour moi le compte n'y est pas... raccourci le tour de ton caillebotis et refait un cadre en bois clair....
En gardant un espace d'une maille ..
ofencer29350 a écrit:Désolé mais pour moi le compte n'y est pas... raccourci le tour de ton caillebotis et refait un cadre en bois clair....
Quand Bruno écrit que le compte n'y est pas, il ne fait qu'exprimer l'opinion générale. MNB se définit comme un forum de progression. Nous donnons des conseils pour que les modèles collent autant que possible à la réalité historique. Cela nécessite souvent des rectifications, simples dans le cas présent. Chacun est libre de les suivre ou pas, mais dans la négative, le risque, démontré par l'expérience, c'est que les intervenants ne se détournent du sujet, considérant que cela ne sert à rien de se fouler puisque ce n'est jamais suivi d'effet.
Le bonjour te va Mataf,
la remarque d'Alain exprime évidemment l'avis de bien des cadors de ce forum !
Je t'ai fait remarquer ton système de caillebotis était faux, je me suis cassé le c.l à rédiger un tuto, qui je le reconnais n'est pas parfait, mais même lorsque je n'avais pas l'internet mais mon ZU j'ai refais mes caillebotis, c'était en 77.
Ils sont comme cela, évidemment le caillebotis est trop épais mais je n'ai trouvé que celui-là chez Simon modélisme. Par contre tu oublies la poussière car les verres de mon espace d'expo se sont cassés !
» Le Président 1/60 de Mantua
» LA NINA de Mantua au 1/50
» HMS Victory de Mantua au 1:98 par le Bruxellois
Page 6 sur 8
