Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
+31
Olivier59
brice 57
pito44
Jo Bart
dominique59
Jack57
35 participants
Page 18 sur 28 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 28  Suivant
HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61 - Page 18 Empty Re: HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
Message par Guido54 Sam 16 Fév 2013 - 19:21
J’ai été très occupé ces temps-ci ce qui explique la baisse de rythme des publications mais le chantier continue. pirat
Fabrication de la rambarde de la balustrade des escaliers d’accès au gaillard arrière. Impossible de cintrer la baguette de 4 x 1 mm comme préconisé par Constructo (*) notamment car la rambarde est légèrement hélicoïdale. Pas d’autre choix que de tailler dans la masse.
(*) on voit nettement sur les photos du manuel que la rembarde est brisée en plusieurs endroits.... affraid
Pour cela, je découpe un gabarit dans une feuille de papier.
Je reporte ensuite celui-ci sur une « planche » faite en collant 3 lattes en Ayous de 6x2 mm
Puis je découpe et ponce, en vérifiant souvent le bon ajustage, pour donner le profil en hélice et ramener l’épaisseur à 1 mm.
Etape suivante, construction des fenêtres et des pavois des gaillards du pont de dunette.
Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de pièces à cintrer avec un rayon de courbure extrême (16 mm).
Pour obtenir ces formes, j’ai utilisé une méthode que j’ai trouvé sur le site gabierschimérique . Elle consiste à tailler un gabarit ayant la courbure désirée (ici ¼ de rond de 16 mm de rayon)). Puis, il suffit de coincer l’extrémité de la latte que l’on veut cintrer dans l’encoche après l’avoir fait tremper dans l’eau ou l’alcool puis chauffer au microonde. Puis de courber doucement et de coincer l’autre extrémité avec une ficelle ou un élastique.
Après séchage, on obtient la forme voulue au 1/10ème de mm prêt. C’est tellement précis que les lattes on pris la forme de la moindre aspérité du gabarit que j’aurai du poncer soigneusement après découpe à la bocfil ….. Shocked
Après, yapluka ….
Voila où j’en suis ce soir,
La cloche est en place dans son beffroi. Il n'y a plus qu'a sonner les quarts.... Very Happy
Les passerelles d'accès au gaillards avant et arrière n'ont pas de rembarde car elles ne sont pas collées. En effet, il faut que je gréé les canons qui sont situés dessous. Ce qui est la prochaine étape.
Bonne soirée,
Message par flyfred Sam 16 Fév 2013 - 19:24
Beau travail, et je note la technique de cintrage Very Happy
Message par stf67 Sam 16 Fév 2013 - 19:37
Une superbe réalisation
Rien à dire, BRAVO jean Luc cheers
Message par Jean-Marc 83 Sam 16 Fév 2013 - 19:57
Bonsoir Guido
Superbe avancée et toujours dans la précision du détail cheers.
Message par Marc Sam 16 Fév 2013 - 22:26
Ton travail est remarquable et tes explications bien utiles Very Happy
Vivement la suite Very Happy
Message par Alain Degny Sam 16 Fév 2013 - 22:40
Réalisation toujours impeccable et pazapa didactique. Un régal. cheers
Il faudra qu'ils m'expliquent chez Constructo, comment ils cintrent sur son chant, une baguette pus large qu'épaisse. Rolling Eyes
Message par Jérôme L.Olivier Sam 16 Fév 2013 - 23:16
Mille bravo Guido, c'est vraiment du magnifique travail que tu nous fais partager. cheers
Vivement la suite ! Very Happy
Message par Invité Sam 16 Fév 2013 - 23:17
Bravo Jean Luc , travail toujours soigné dans la recherche de l'authentique . Du beau kit bashing.
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 15:50
Merci pour vos encouragements Very Happy , cela me sera utile car j’attaque le gréement ….. Shocked
Avant cela, je tenais à signaler, pour les autres « Princers» une erreur de cote de Constructo concernant les escaliers.
Ces escaliers comptent 7 marches. A raison de 2 mm d’épaisseur par marche auxquels on ajoute les 3 mm de hauteur de la poutrelle de support, cela donne 17 mm de hauteur pour la passerelle.
Or, la différence de dénivelée entre les ponts est de 22 mm ce qui donne 5 mm de hauteur pour la marche entre la passerelle et le pont supérieur soit 2,5 fois la hauteur des marches affraid .
Mais surtout, pour les passerelles d’accès aux gaillards d’avant et arrière, la passerelle obture le haut du sabord du canon situé en dessous ! Evil or Very Mad
Aussi, contrairement à ce qui est préconisé, ai-je démarré la première marche à 2 mm de hauteur ce amène la passerelle juste au-dessus du sabord et donne une hauteur de la dernière marche cohérente (3 mm).
Attention, conséquence il faut ajouter, à minima, 2 mm à la longueur des montants des escaliers préconisée.
En fait, comme il est très difficile d’obtenir une hauteur de plinthe de l’escalier en colimaçon parfaitement identique d’un escalier à l’autre (cela vrille et il y a le bouge du pont), je conseille vivement d’ajouter 5 mm à toutes les hauteurs préconisées de montants puis d’ajuster, par ponçage, une fois posés définitivement
Sur la photo suivante où la passerelle d’accès au gaillard arrière est fixée provisoirement, pour la photo, par une pointe de colle, on aperçoit bien l’espace libre de 2 mm sous la première marche, la hauteur raisonnable de la marche d’accès au gaillard et le fait que la passerelle est juste au-dessus des sabords.
Etape suivante, gréement des canons.
J'ai reçu les poulies commandées chez Métivier. Elles ne sont pas de bonne qualité (déformées, trous percés n’importe comment) mais pas le choix, on fera avec .... Sad
Cela étant dit, j’ai commencé à douter très fortement de ma capacité à maitriser la tâche lorsque j’ai vu la dimension des poulies ….. affraid affraid affraid
Ne me voyant pas ligaturer des estropes autour de poulies de cette dimension, j'ai décidé que celles-ci seraient à crochet.
Pour cela, j’ai utilisé du fil de téléphone (merci Marcel). J’ai cru que je n’allais pas y arriver car il n’y a pas moyen de faire autrement que de tenir la poulie entre les doigts pour la torsion du fil. Après de longues minutes voici ce que cela donne
Nota : j'ai passé la poulie, qui est en buis, avec le fil de cuivre dans le brunisseur. On ne voit pas la différence avec le fil de laiton et le buis ne se teinte pas ce qui facilite la tâche .... pirat
Est-ce correct ?
Avant de poursuivre, je ne vois pas du tout comment passer du fil dans des trous aussi fins Suspect . Avez-vous une méthode (durcissement de l’extrémité avec de la colle blanche …..) ?
Je pense passer le garant dans les poulies de chaque palan avant d’accrocher le palan à ses anneaux puis de le tendre. Est-ce la bonne méthode ?
Quelle longueur de garant doit-on laisser ? study
Par avance merci
Message par Invité Dim 17 Fév 2013 - 16:17
Bonjour et félicitations. Je reste muet d'admiration.
Personnellement, pour durcir l'extrémité d'un fil j'utilise de la cyano puis tranche bien nette de l'extrémité du bout ainsi durci.
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 16:29
Merci Permich Very Happy
Message par Jo Bart Dim 17 Fév 2013 - 17:34
Bonjour Guido
Je vais peut être dire une bêtise mais si tu fait 8 marches au lieu de 7, ça donnerais quoi?
Quand je serais arrivé la j'essayerais d'y penser, mais ce n'est pas demain la veille
Jo Bart
Jo Bart
Message par stf67 Dim 17 Fév 2013 - 18:27
Pareil pour la pointe du fil un coup de cyano et roule Raoul Very Happy
Attention quand même à ne pas coller les doigts ensemble et le fil au milieu Laughing
Message par Marc Dim 17 Fév 2013 - 20:31
Idem Very Happy cyano, tu roules entre les doigts, puis coupe en biais pour enfiler encore plus facilement Very Happy
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 20:51
Jo Bart a écrit:Bonjour Guido
Bonsoir Jo,
Les marches sont prédécoupées et fournies dans le kit.
Mais je pense effectivement qu'il doit être possible d'en tailler 6 supplémentaires dans une latte de mansonia. Vérifie si la largeur des marches est compatible (à vue de nez cela semble).
Bonne idée ! Cool
Message par frederic Ravinet Dim 17 Fév 2013 - 21:28
Pour passer les fils il y a plus simple
Intervention dans la boîte à couture de Madame !!!
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:17
Jo,
Rectification, on ne peut pas ajouter de marche. Si on le fait, l'escalier fera plus de 90° et l'accès ne sera plus orienté correctement.
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:18
frederic Ravinet a écrit:Pour passer les fils il y a plus simple
Bonsoir Fred.
Qu'est-ce que c'est que cet outil et comment l'utilise-t-on ? scratch
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:20
stf67 a écrit:Pareil pour la pointe du fil un coup de cyano et roule Raoul Very Happy
Merci Stephan
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:21
Marc a écrit:Idem Very Happy cyano, tu roules entre les doigts, puis coupe en biais pour enfiler encore plus Very Happy
Merci Marc. C'est astucieux mais je m'étonne que personne n'ai fait de remarque graveleuse .... pirat
Message par michael Gloaguen Dim 17 Fév 2013 - 22:26
c'est un passe fil Guido.
tu introduis dans le trou de l'aiguille le coté gauche de l'objet.
en fait c'est un mince fil de fer qui se referme lorsque tu le rentre dans le chas.
lorsque tu l'as passé dans le trou tu passe ton fil dans le fil de fer et tu retires du trou.
et voila
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:37
michael Gloaguen a écrit:c'est un passe fil Guido.
et voila
J'ai compris, c'est effectivement génial. cheers
La seule question que je me pose est de savoir si c'est assez fin pour des trous de 4/10ème de mm scratch
En tout cas, j'en achète un dès demain. Même si je ne peux pas l'utiliser pour les plus petites poulies, cela servira pour les autres et les caps de mouton .....
Message par Invité Dim 17 Fév 2013 - 22:43
Guido54 a écrit:C'est astucieux mais je m'étonne que personne n'ai fait de remarque graveleuse .... pirat
si tu insistes .. Very Happy pig
Message par michael Gloaguen Dim 17 Fév 2013 - 22:45
le probléme avec le passe fil ,c'est que tu doubles ton diamétre de fil lorsque tu le retires .
Mais c'est vrai que c'est pas mal .Surtout quand la vue baisse et que Parkinson est de la partie. Laughing
Message par Guido54 Dim 17 Fév 2013 - 22:57
Wil,
Je n'en attendais pas moins de ta part ..... Cool
Message par Olivier59 Lun 18 Fév 2013 - 15:39
Superbe réalisation Guido et merci pour l'avertissement sur les escaliers ... j'en suis encore loin mais c'est bien noté !
Olivier59
