+37
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Permich
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
41 participants
Page 29 sur 40
Page 29 sur 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Comme quoi l'arsenal coque ouverte a du bon!
A condition d'avoir de bonnes pré celles à rallonges et des loupiotes ad-hoc .
Bonjour,DAN1300 a écrit:
Si j'utilise ma workstation DREMEL, je n'ai besoin que de la minitable KT70 (84.47€) et de l'étau PM40 (49.32€).
Je ne suis, malheureusement pas certain du résultat... Si la Dremel possède une bonne vitesse de rotation, comparable à celle de la MF70, sa "WorkStation" est loin, très loin, d'offrir rigidité et de précision. Toutes qualités indispensables à un fraisage correct. Mais ce serait intéressant d'avoir des retours là-dessus.
Petite précision : la minitable est livrée avec un jeu de brides et, au début, on peut se passer de l'étau.
Salut à tous!
Alain, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de comparaison avec mon outillage.
Je dispose actuellement d'un étau sur table croisée qui m'a coûté 45€ et monté sur la workstation de DREMEL à 50€. L'ensemble est suffisant pour percer les dessous de taquets, bitons etc... Tout en étant insuffisant pour fabriquer des caillebotis de 1 mm.
L'air de rien, depuis trois ans que j'ai attaqué le SotS, j'en suis à plus de 1200€ de matériel divers (outillage, peintures, teintures, produits divers etc...) et 1186.60€ de fascicules.
Je vais donc tempérer ma fièvre ach'teuse et attendre un véritable besoin.
Bonne journée à tous.
Daniel
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Salut à tous!
Finalement j'ai percé tous les trous:
En procédant petit à petit pour le côté bâbord. Par contre, pour tribord j'ai reporté les mesures que j'avais à bâbord. J'ai ajusté les trous en me basant sur le plus haut et en les alignant.
Après un petit coup de noir pour faire propre:
Il ne teste plus qu'à coller les éléments:
Les taquets:
Les statues et les canons:
Sans oublier l'escalier dont je n'ai pas encore déterminé la couleur définitive des montants.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Les taquets:
Daniel
Même couleur que la porte et les barrots de la poulaine.
Salut à tous!
J'ai amélioré l'escalier en réduisant l'épaisseur des marches ce qui augmente l'espace entre chaque marche:
Et voilà l'escalier définitif avec les montants acajou et les marches chêne clair pour être en harmonie avec le plancher de poulaine et la porte. C'est la solution la plus logique et Alain m'a conforté dans cette idée:
Tous les éléments sont maintenant prêts à être collés:
Je ferai ça, tranquille, cet après-midi.
Daniel
Daniel
Salut Daniel,DAN13000 a écrit:Salut à tous!
Merci Bertrand et Marco.
C'est qui ?? Daniel
Percer un trou, rien de plus facile; par contre faire un trou c'est autre chose
Bon d'accord, je retourne à la cale
Jacques
papykaki- Messages : 786
Re.
Jacques, tu les connais mais ils sont dans un monde parallèle que pas tous peuvent voir.
J'ai donc rectifié mon post en ce sens.
Pour les trous j'avais pensé à "créé tous les trous" mais créer c'est produire quelque chose à partir de rien alors que faire un trou c'est générer du rien à partir de quelque chose. Mais faire son trou c'est vraiment autre chose.
En tous les cas, merci de me faire remarquer ces petites erreurs car en tant que perfectionniste, j'essaie d'écrire le Français tel qu'il était avant qu'on remplace Pharmacie par farmacie.
Daniel
Daniel
Définition d'un trou : rien avec quelque chose autour.
Les trous sont pas mal , mais le plus important c'est ce qu'il y a autour , et là , je vois du beau travail et un beau bateau.
René VDH- Messages : 2833
Re.
Merci René.
Collage terminé. Fascicule N°63 terminé:
J'ai bien réfléchi au montage, mais si c'était à refaire, je collerais en premier l'escalier car il vient se loger entre les deux statues et une erreur d'un petit millimètre change tout. J'ai dû tricher sur la position de la statue de gauche sinon il ne rentrait pas entre les deux statues.
Pour la porte, je la collerais en dernier car ce serait plus facile de la coller bien verticale et parallèle aux statues.
Le collage des taquets m'a donné du clou à retordre. Il faut faire un avant trou à 0,5 mm après avoir piqué le taquet pour repérer la position du trou et en tenant compte du fait qu'il faudra venir attacher les bouts sur ces taquets.
Voilà les positions:
Côté tribord:
Côté bâbord:
Voili, voilou.
Daniel
Merci René.
Côté tribord:
Côté bâbord:
Voili, voilou.
Daniel
domage que ce ne soit pas de vrais canons,par contre ton escalier parait de guindois..
Tiens Alain, c'est bizarre, cette remarque me rappelle quelque-chose
Salut à tous!
Je pense que c'est la porte qui est de guingois, elle penche légèrement à tribord.
J'ai voulu faire un compromis avec l'escalier en le mettant entre les deux statues avec le haut des montants au ras des piédestaux, tout en le centrant sur le plancher de poulaine en gardant la première marche parallèle au bas de la porte.
On est vraiment loin de la perfection.
Pour les canons, on va considérer qu'ils sont en partie reculés car je n'ai pas l'envie de percer au ras du sabord rond et commander quatre petits canons à piquer qui devraient dépasser de 1 cm et aller jusqu'au couple N°2 soit une longueur de 3 cm plus le piquage tout en ne dépassant pas 3 ou 4 mm de diamètre.
Daniel
Daniel
Bon sang! Mais c'est bien sûr! Les canons sont à moitié reculés. Comment n'y ai-je pas pensé.
On peux aussi considérer qu'ils sont seulement à moitié sortis.
Re.
Encore un problème de métaphysique à résoudre.
En attendant je vais construire les lisses et je dois me décider sur la couleur à adopter.
Altaya préconise une couleur sapelli mais qui me paraît trop rouge. La teinte noyer est trop noire. J'ai aussi du chêne foncé. Je vais faire des tests à des concentrations différentes.
Bon après midi.
Daniel
Alain Degny a écrit:Bon sang! Mais c'est bien sûr! Les canons sont à moitié reculés. Comment n'y ai-je pas pensé.
michel rosensohn a écrit:On peux aussi considérer qu'ils sont seulement à moitié sortis.
Bon après midi.
Daniel
Vert chou avec des petits points vermillon, c'est seyant aussi.
Re.
André, c'est pas bien de se moquer d'un handicapé des nuances colorées.
Après relecture, la base du bastingage est couleur noyer, donc je la ferai avec la teinture noyer.
C'est le haut qui est couleur sapelli, là je verrai sur place.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
Salut Daniel,
Je t'ai envoyé un MP hier et un aujourd'hui.
Jacques
Jacques
Salut à tous!
Merci Jacques pour tes MP sympathiques, affaire en cours.
Pour coller la base du bastingage, il faut s'assurer que les trous carrés tombent en face des montants de part et d'autre des sabords.
Comme ce n'était pas mon cas, j'ai positionné au mieux la base avec les trous carrés de part et d'autre des sabords et j'ai refait l'implantation des montants qui donnent sur le pont.
Cela nous donne des montants qui ne sont pas à la même distance des bords des sabords mais j'ai préféré cette solution de pis aller car les sabords seront en partie masqués par les canons et leurs gréements. Sinon l’œil serait attiré par le décalage entre les montants des sabords et ceux du bastingage.
L'explication est un peu compliquée mais c'est surtout une mise en garde pour ceux qui n'ont pas encore percé les sabords. Je leur conseille alors de vérifier le traçage des sabords N°3 à N°7 du pont principal avec cette base pour s'assurer que les sabords ne sont pas décalés.
Pour le collage proprement dit il faut faire dépasser d'un millimètre. Pour cela, il suffit de viser à travers les trous carrés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jour à l'extérieur. Le dépassement est alors égal à la largeur du côté extérieur du trou carré soit 1 mm. Mais bon... On ne construit pas un vaisseau intersidéral.
J'ai ensuite testé la décoration et j'ai donc reculé le montant du gaillard d'arrière:
Si on ne le fait pas on tombera sur le premier trou carré:
Par souci de symétrie j'ai fait pareil pour le gaillard d'avant:
Mais de ce côté, il n'y a pas de problème avec la décoration:
Pour finir j'ai testé l'alignement des trous carrés avec la lisse de bastingage mise en position verticale pour bien voir les trous.
On aperçoit sur cette photo, côté bâbord, les écarts de positions des montants par rapport aux sabords:
Je pense que ça ira, en travaillant doucement pour rien casser. Fort de cette expérience, je ferai le côté bâbord.
Bonne construction à tous.
Daniel
Daniel
Penses à mettre un coup de lime sur les décorations pour supprimer le joint de moulage.
Pourquoi les choses se passeraient-elles simplement, alors que c'est tellement plus agréable d'être emmerdé?
Re.
Merci Laurent, je n'y manquerai pas. Là, c'était juste pour l'encombrement.
Alain, tu as parfaitement raison car les emm..nts mettent notre cerveau à contribution pour les résoudre et c'est vraiment un plaisir...quand ils sont résolus.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 29 sur 40
