Mon premier bateau
+36
jungo1
Ric
JMau
restater
marc (vassily)
Grégoire
Loïc
40 participants
Page 23 sur 40
Page 23 sur 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: Mon premier bateau
Bonsoir René,
Belle avancée dans ta construction, tu as très bien amélioré la figure de proue d'AL
Pour l'escalier, à mon avis, il y a peut être trop de marches.
Si cela peut t'aider voici ce que cela donne sur la maquette du Musée de Madrid :
Cordialement,
Jean-Marie
Cordialement,
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Sur un 74, il y a 14 degrés. Ils sont ajourés le long de la muraille pour que l'eau ne stagne pas en surface. Le centre du marchepied est percé d'un trou dans lequel passe un cordage, le tire-veille, que l'on saisit pour s'aider à monter.
Autre type de tire-veille. De chaque côté de l'échelle pend un cordage ayant un nœud tous les 65 cm, pour faciliter la préhension, en particulier quand il est mouillé. Chaque tire-veille passe dans l'œillet d'un chandelier fixé dans le plat-bord de passavant.
Bon , me reste plus qu'à décoller tout cela , mais comment faire sans abîmer le bordage ?
Il y a des spécialistes du décollage sans casse, qui te diront comment faire.
Tes degrés seront trop petits pour y percer le trou du tire-veille. Fais l'impasse et le moment venu, tu laisseras pendre les tire-veille solution 2. C'est plus simple et tout aussi correct.
Merci Alain pour l’anticipation , car ma question suivante allait être " mais comment on grimpe à cette échelle sans se retrouver systématiquement au bain.?
Donc je retiens la solution 2 .
Pour le décollage , effectivement je vais attendre les conseils car comme pour tout le reste , c'est la première fois. Je vais en attendant faire quelques recherches dans "trucs et astuces"
Merci.
Merci.
Pour un premier, c' est déjà pas mal, René !!!
Pour le décollage, c'est collé avec quoi ?
Mich15- Messages : 1231
Perso, je ferais cela à chaud : gros sèche-cheveux ou décapeur thermique sur la plus faible puissance. Chauffer mollo-mollo, tester régulièrement la résistance de l'assemblage. Un moment ça va faiblir et tu pourras décoller la pièce. Un léger grattage te permettra de récupérer un état de surface correct.René VDH a écrit:Bon , me reste plus qu'à décoller tout cela , mais comment faire sans abîmer le bordage ?
Mais attention ! du doigté ! S'agit de pas cramer toute la coque !
Merci Michel .Mich15 a écrit:Pour un premier, c' est déjà pas mal, René !!!
C'est collé à la cyano. , donc cela me fait peur
Je retient ton conseil Christian. Merci pour l'aide.
Je ferai un test avec les sèche cheveux de mon épouse sur deux chutes de bois collés de la même façon.
Merci Alain.
Merci Alain.
René VDH a écrit:Mich15 a écrit:Pour un premier, c' est déjà pas mal, René !!!
Merci Michel .
Il existe des produits pour décoller la colle cyanoacrylate, en particulier le "detach glue" de loctite (pas de publicité), ou l'acétone. Tout va dépendre de la nature du support pour ne pas l'endommager.
PAB- Messages : 2567
Merci Jean-Marie pour les info.JMR a écrit:Bonsoir René,
Cordialement,
Jean-Marie
Tout comme sur mon travail je compte ici 13 marches ....donc !?!?
ok , celles-ci descendent plus bas que sur mon bateau. ( les trois préceintes en plus )
Donc c'est mieux quand je refait cela de descendre également plus bas.
Merci PAB , je ferai donc également un test avec de l'acétone ( et hop , après son sèche cheveux , la bouteille que mon épouse utilise pour enlever son vernis à ongles )
La blanche, j' aurais aussi conseillé le sèche-cheveaux.
Pour la cyano, le produit dédié serait bien à essayer (mais je n' ai pas fait) .
Fais quand-même attention !!! Le sèche-cheveux, faut concentrer le flux d' air, parce que ça "ratisse large" , sinon, et .... danger pour ton bordage.
Quoique, j' ai remarqué qu' avec la vinylique, si ça gonfle quelque-part, suite à trop de chaleur, en pressant avec le doigt et flux froid, ça recolle derrière.
René,
Tout comme le précise Alain, il y a bien 14 marches !
Le temps, la maquette est vieille de plus de 2 siècles, a eu raison de la 14ème qui est située tout en haut.
En examinant de près on voit sa trace juste en dessous de la moulure supérieure.
Pour le décollage de la cyano l'acétone fonctionne si le collage est récent, sinon il faudra essayer le Détach'Glue.
Pour la vinylique le décollage à chaud va bien ainsi que le recollage en cas de problème avec le bordage, avec un fer à repasser par exemple.
Cordialement,
Jean-Marie
Cordialement,
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
J'ai essayé les deux. Le "detach'glue" est en gel, donc peut ne pas aller dans les petits recoins. L'acétone est liquide donc va partout, mais parfois il faut plusieurs applications.Mich15 a écrit:Pour la cyano, le produit dédié serait bien à essayer (mais je n' ai pas fait) .
Mon principal souci ce serait le support. Je ferais des essais sur des morceaux sacrificiels pour voir si ça ne laisse pas trop de traces (ou si c'est récupérable)
René VDH a écrit:C'est collé à la cyano. , donc cela me fait peur
Aïe ! Oublie le sèche-cheveux ou le décapeur thermique alors.
Personnellement, vu les petites surfaces, un petit effet levier avec la pointe d'un scalpel en veillant à ne pas appuyer sur la coque et je ferai sauter les marches...
Je pense que ça devrait rompre sans problème, ensuite un petit coup de ponçage et c'est reparti...
Attention quand même à tester la chose avec délicatesse, je m'en voudrais de te voir avec des trous dans ta coque...
Auquel cas on ajoute deux canons !!
Opération " décollage "
Acétone avec un pinceau
laissé agir 30 sec.
une pointe de scalpel.
et hop ça saute tout seul
un coup de chiffon avec de l’acétone pour nettoyer la surface de colle.
propre comme un sous neuf.
Yapluka !!!
Merci à tous pour les conseils
laissé agir 30 sec.
Yapluka !!!
Parfait.
Pour t'éviter ce genre de désagrément, tu peux, si tu le souhaites, indiquer sur le message qui précède l'achèvement d'une étape: Prévision: X. Si il y a des pièges à éviter, nous te le disons à l'avance. Moins on recommence, mieux on se porte.
Prévision X: 20 h 30
Un bon repas avec mon épouse . Quelles sont les pièges à éviter ?
mieux beaucoup plus fines les marches de ton échelle ,ne connaissant pas trop la Marine étrangère !en France le filin passe au travers du barreau (marche) et n'est pas fixé par des pitons et il y a une échancrure ente la muraille et le devant du barreau, les spécialistes te donnerons certainement plus de précisions que moi
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Bravo René !
Très bien, et pour le "filin", je crois que tu peux le laisser comme il est, puisque le perçage de marches aussi fines, même fait avant collage, n'aurait pas montré un résultat radicalement différent de ce que tu as obtenu, tout en étant assez problématique (risque d'éclatement sur de si petites pièces)
J'apprécie particulièrement ton suivi des remarques qui te sont adressées : c'est ainsi que tu progresses aussi vite
Encore bravo !
Bien amicalement,
Encore bravo !
Bien amicalement,
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 23 sur 40
