HMS Swift Mamoli 1:70
+25
H. MALLET
29 participants
Page 12 sur 40
Page 12 sur 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
Il me semble que vue de face les pieds ne sont pas dans l'axe du torse...
Qu'en pensent les spécialistes??
je viens de corriger cet aspect...en fait c'est un trompe l'oeil car le coté du pied n'est pas taillé parallèle à l'autre coté....
je remet des photos..
ok, je crois voir le problème c'est au niveau du ventre... on le voit bien sur la photo de profil... le dos semble impec avec les reins...
par contre coté ventre
il faudrait sans doute faire une liposussion sur le ventre à hauteur du creux du rein et à hauteur du haut des cuisses.... les spécialistes ont il le même avis ??
Et reprendre un peu la culotte de cheval, elle a un peu les fesses ramollo, faudrait voir à raffermir tout ça
Attention. Il ne faut pas essayer de faire un corps humain sur la partie inférieure. L'avant et les côtés sont plats.
Idem pour le pied. Soit il se termine droit, soit tu fais une volute. Pas un pied humain. Et tel qu'il est de profil, c'est l'impression qu'il donne.
bon j'ai revu le pied pour en faire une volute...
le mieux étant l'ennemi du bien, et la pièce devenant dangereusement fragile. je pense m'arrêter sur cette pièce...
j'ai été obligé de mettre de la colle cyano au niveau du ventre car la jonction s'était fendue.
sauf erreur grossière de ma part que je n'aurai vu.
Et une question aux spécialistes de la sculpture, quelle type de dorure mettriez vous sur cette pièce moité métal moitié Epoxy.
Et une dorure facile à poser.. j'y avais vu des pots dans les 15 € maxi.
à bricotruc et cie....
J'écarte la peinture de Naples au risque de me faire blâmer par Alain.
merci, cela m'a valu des transpirations comme pas possible
Peut être mais cela commence à prendre corps, si j'ose dire....
Quant à la peinture, je ne saurais te dire, mais si Alain t'a parlé d'une couleur particulière, je pense que tu devrais en tenir compte.
pour la dorure, regarde se que fait HUMBROLL et compagnie sinon jaune de Naples!
bonjour,
ça change beaucoup entre une peinture jaune naples et or mat ?
je me pose cette question car je trouve trouve les peintures de l'hermione (celle de Rochefort) toutes palichones et moche -
y compris le jaune.
et je n'ai aucune envie de mettre cette même teinte sur mon modèle.
ce qui me bloque c'est qu'entre la couleur que l'on voit sur l'emballage et le rendu sur la matière, c'est pas forcément le même rendu.
PS : A titre d'exemple la couleur dorée de la figure de proue telle qu'elle est ou plutôt était, me convient très bien.
y compris le jaune.
Me revoilà avec encore une nouvelle question sur la terminaison des dauphins du bas au niveau de l'escargot...
Ma figure de proue est légèrement moins large que l'escargot (qui fait la largeur du taillemer + celle des dauphins).
du coup l'escargot ne vient pas s'enfoncer entre les ailes de la sphinx. et je ne peux donc placer correctement ma pièce.
faut il dans ce cas effiler la largeur des dauphins pour réduire la largeur de l'escargot ou tout simplement réduire la largeur de la partie qui s'encastre entre les ailes de la sphinge
une p'tite photo pour mieux comprendre
Primo. Elle est très bien ta sphinge.
Deuxio. L'escargot n'a pas besoin de toucher les ailes de la bête. Par contre l'arrière doit être perpendiculaire au taille-mer.
Troizio. Le jaune de Naples n'a rien à voir avec le doré. Dans ton cas, il faudrait peindre de la couleur du buis, sachant qu'il va foncer en vieillissant.
Pour ce qui est du doré. A la fin XVIIIème, pour des raisons de coût, il était réservé aux bâtiments de prestige. Pas à un modeste brick. Sorry.
Mais ce peut être une lubie du commandant. Et du moment qu'il paie de sa poche, la Royal Navy n'a rien contre.
Pour dorer, le mieux serait la feuille d'or, si tu sais faire. Les peintures dorées ne sont jamais très jobardes, surtout appliquées au pinceau.
Au fait, tu as reçu le fanal?
merci Alain pour ce petit résumé et ton " "
ok pour la peinture, j'irai chercher ça. je ne pensais pas aux feuilles d'or plutôt à de la poudre dorée qui se trouvait soit dit en passant dans le même rayon...enfin il y avait tellement de choix, produit et marques diverses que c'était juste une idée comme ça. et je ne maîtrise absoluement pas la feuille d'or
Hé oui je l'ai reçu le fanal avec le pony express des plus efficaces, peut être n'as tu pas fais attention parmis tes nombreux topics...
et en tout cas merci pour ce cadeau qui me touche énormément. je ferai tout mon possible pour ne pas le massacrer.
allez, je retourne à mon escargot....
Tu as bien bossé. bravo. Mais il faut que les dauphins du bas viennent au ras de l'escargot. Une petite pièce de buis fera l'affaire.
Bonsoir.
Pour un peu j' oserais.... Allez : j' ose.
Ca fait vachement phallique tout çà : en pleine mèr(e), ça doit décoiffer
Albatros- Messages : 828
merci Alain,
je vais encore un petit peu fignoler l'escargot
ok pour les dauphins du bas mais ... ... j'avais cru comprendre que le dauphin du bas ne devait pas remonter jusqu'en haut, t'es sûr de ton coup...
Ah cette sphinge au claire de lune , la prochaine je tacherai de la prendre au coucher du soleil
Comment ça, pas sûr de mon coup? Homme de peu de foi!
Dans la mesure ou le dauphin ne vient pas "taper" contre la partie basse d'une figure de proue qui déborde sur le côté du taille-mer, il se prolonge jusqu'au sommet , par souci d'esthétique. Na!
avec un tel aplomb dans la réponse, je ne peux qu'avoir la foi !!!
je n'arrive pas à trouver de référence humbrol dans la couleur buis sur uinternet - en connaissez vous une ?
et enfin vaut il mieux une peinture en spray ou en pot ?
et commence à venir l'idée du vernis - avez vous des conseils - vernir maintenant (que la coque pour l'instant ?), plus tard, pas du tout, une préférence sur la marque, un vernis qui bouche les pores, en spray, avec un chiffon, un pinceau ... ?
et nous allons enfin pouvoir commencer les herpes, mais avant tout les bossoirs histoire d'avoir l'appuie et les écubiers.
Salut!
Belle modif, bravo!
Pour la peinture je te conseillerai d'éviter humbrol (super pénibles à utiliser) pour préférer de l'acrylique. Tu as une gamme très large chez games workshop, très bonne qualité, et avec quelques mélanges tu as une infinité de couleurs possibles.
Plutôt qu'un spray je pense que tu veux parler d'un aérographe, pas sûr que ce soit utile pour ce qu'on fait. Je fais quelques essais en ce moment et j'essuie toujours la peinture (légèrement diluée) juste après passage, pour ne pas faire de pâté et laisser apparaître les fibres du bois en transparence. Quitte à passer plusieurs couches.
Belle modif, bravo!
Neko- Messages : 703
Merci Neko pour ces précieux conseils..et pour le compliment
c'est vrai que le choix des peintures citadelle a l'air sympa.
il m'avait semblé qu'humbrol faisait aussi de l'acrylique ? et même humbrol en acrylique c'est pénible à utilser ?
et sinon je ne parlais pas de l'aérographe mais bien de peinture en spray (bombe aerosol).
et en terme de vernis, des conseils ? et comment doit on vernir...
en attendant de trancher tout ça, je finis les bossoirs pour ensuite passer aux herpes
Page 12 sur 40
