HMS Swift Mamoli 1:70
+25
H. MALLET
29 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
bonjour à tous
concernant les sabords de poupe, est ce possible d'avoir une coronne de déco ronde sur un sabord carré comme le fait remarqué Jean Marc.
ne vaut il pas mieux faire un décor caré pour un sabord carré....
ça rejoint le black pearl avec l'avantage de pouvoir tirer des boulet tantot à angle droit tantot en courbure...
et pour le fourrage de l'organneau, l'utilisation d'un fil de couture est possible ou hérétique ?
je m'attaquerai au jas en attendant l'éclairage
Bravo pour ta sculpture que je n'avais pas encore vue
Tu vas en inspirer quelques-uns.
P'tite remarque sur....le haut de ton gouvernail:
Le trou ne devrait t-il pas être rond et un peu plus gros pour laisser ce dernier tourner ?
Ah Marc je vais me facher et venir te tirer les oreilles...
vous voulez que je fasse une crise cardiaque ou quoi
ok le gouvernail peut pas tourner, c'est pas grave il vire à angle droit...
modifier ce détail et c'est la mort assurée
Non, pas les oreilles...., plutôt la cale, eau et pain dur....
Faisons comme si je n'avais rien vu...
Bien vu Marc. Il faut effectivement reprendre le trou de jaumière. Il y a cependant une solution pour ne pas toucher à la structure et donner un aspect réaliste, c'est de figurer la braie d'étanchéité. Si notre Vert Coco est d'accord sur le principe, je vais plus avant dans le détail.
Les sabords du tableau. Déjà première question à se poser. Sont-ce des sabords ou des fenêtres? Regardez bien cette photo.
Il y a un demi-gaillard AR. On ne voit pas la face interne des sabords de retraite et c'est normal, puisque le pavois est trop bas pour en ouvrir. Cela implique que le plancher de la chambre est surbaissé par rapport au pont.
Imaginez maintenant la taille d'un homme debout par rapport au pavois du pont et à la hauteur des canons. Reportez ces tailles dans la chambre. La bouche des canons sortirait sur la voute d'arcasse. Pas à l'emplacement des couronnes. Dans ce cas, cela obligerait les servants à être, au mieux, à genoux. Pratique pour charger et tirer!
Ce en quoi, ces ouvertures circulaires sont des châssis laissant entrer air et lumière dans la chambre. Il doivent en cas de besoin, être obstrués par des "volets" ronds.
CQFD.
Eh oui! Moi, je suis à la recherche, ce que Dominique est au Népo.
Comme lui, vous pouvez me flatter, je suis preneur. Mon ego vous remercie d'avance.
CQFD.
Alain
ta science est tout aussi inadmissible que le népo de Dominique.
nous n'osons pas trop le crier sur les toits de peur que tu ne nous rajoutes des remarques pertinentes.
alors le coco en question veut bien étudier la solution de contournement de la braie d'étanchéité mais faudrait pas que ca devienne une trou d'eau sans fond....
et pour les sabords arrières, si je comprends bien ils sont mal placés et mal concus puisque carré au lieu de rond. puisque je n'ai pas de demi gaillard AR
en plus le haut de mon sabord est au 3/4 du haut du pavois ce qui signifie que le pavois arriverait à hauter de la taille d'un homme si je mettais un demai gaillard AR..
au final je me contente d'un socle rond sur l'ouverture ???
Déjà, une chose m'étonne prodigieusement. Le fait que tu n'ais pas de demi-gaillard.
Beaucoup de navires ont porté le nom de Swift. La date de 1776 indiquée par Mamoli est celle de son lancement à Hartford, Connecticut. Un brick corsaire américain, le Middletown, capturé par la Royal Navy le 30 mars 1779 et rebaptisé Swift. A cette date, il n'y avait qu'un Swift en service, ce qui est logique. Il s'agit donc du même. Celui dont Aeropiccola et Mamoli ont fait un kit.
Ce bâtiment avait un demi-gaillard AR, que l'on voit bien sur la photo du kit Aeropiccola.
Maintenant, à toi de choisir. Ou le vrai et les couronnes sont des "fenêtres", ou la version Mamoli et il s'agit de sabords de retraite, puisqu'ils s'ouvrent sur le pont.
Dans ce deuxième cas, positionne un canon derrière le couronnement. Le centre de la bouche du canon te donnera le centre de la couronne. Et qui dit couronne, dit face intérieure du sabord, ronde.
Merci pour l'histoire de ce brick - une culture suplémentaire et un sac de noeud en guise de crème.
Moi plus rien ne m'étonne, ou que j'aille sur ce kit il y a 36 questions métaphysiques
le prodige arrivera lorsque le plan ou la conception dde ce kit sera conforme - vive les ingénieurs
Alain ça t'ennuierait si on s'appelait un soir. ça se complique trop là
la proue, les sabords, les canons, la cuisine, maintenant la poupe et après ....
je vais finalement laisser tomber l'adaptation du gouvernail, ce sera une anomalie de débutant.
quelle serait la solution la plus simple :
d'un côté faire une couronne ronde n'est pas évident avec mon matériel - et en plus s'il me faut transformer un sabord carré en rond et il me faudra surelevé les sabord (on l'a vu pour les canons lattéraux et mes sabords d'origines étaients tous pareils) - comment transformer un sabord rond ??? je sais bien que les yeux sortent des orbites mais évitez de me dire qu'il suffit d'y mettre un oeil.
d'un autre coté faire un demi-gaillard aura pour conséquence à tout les coups de devoir rabaisser ou diminuer la hauteur des sabords arrières - sinon le pont sera surelevé par rapport à la rambarde babord/tribord (le haut du sabord est à la hauteur dE 3/4 des rambardes)
Hola Amaury
en y jetant un oeil et s'aidant d' une section carrée ou approchée , l'introduire dans ton sabord la coller sans depasser interieurement et la poncer exterieurement apres sechage , repositionner le centre et reprendre l'ouverture , ceci resoudrait il ton probleme .
A suivre
A suivre
Hola Dominique
ton idée est à prendre en considération mais encore faut il que je sois capable de refaire une couronne ronde - en fait 2 identiques....
pour commencer que vaut mon petit essais d'hier ?
1- Minable
2- Ne se prononce pas
3- y'a de'l'idée dans l'air
4- ouais bof
5- bon début
6- Yesssssssssssss !!!!!!!
avec mon matériel, je n'ai d'autres choix que de faire des petits trous à la perceuse en pointiller tout le long du cercle pour faire un rond
j'demande l'avis d'Alain, l'avis du public, et un joker pour que Dominique m'arrange ça par télé-travail (le résultat ne saurait être autre chose qu'un chef d'oeuvre)
1- Minable
4- ouais bof
5- bon début
Reste à savoir si tu fais un hublot ou un sabord de chasse ???
Cela peut changer pas mal de chose !!!
Frédéric,
tu ne le vois sans doute pas mais la largeur de la couronne est de l'ordre du 2mm...alors si tu sais traire les pucerons je t'invite fissa à la maison....
Comme je suis infâme, je subordonne ton droit à m'appeler au téléphone, à ton engagement à faire la braie.
C'est tout simple. Un morceau de toile légère enduite de colle blanche diluée pour la rigidifier un peu. Un léger plissé pour l'illusion de la souplesse et un coup de peinture gris-noir, puisqu'elle était goudronnée.
Au 1/70e, je ne suis pas sûr qu'il faille représenter les clous.
Pour la couronne. Comme sur mes carnets scolaires: Peut faire mieux.
l'éduction nationale a donné des instructions pour qu'il y ait 100 % de réussite....
c'est scandaleux, il est ou le dirlo ???
et elle est ou la démocratie, plus les jours passent et moins on me fait de cadeaux... y'a moyen de créer une assoce ?
ok ok ok pour les braies - j'emploierai la méthode Marcolafritte et son coup de latte. et hop torché au wiskey.
je t'envoie un mp pour qu'on puisse s'appeler....
et pour la couronne aurais tu un dessin pas trop compliqué (éviter les décors de chasse svp et privilégier du cubisme ) - la frise sera gravée en négatif - question d'espace.
je privilégie la couronne à la fenêtre à condition de pouvoir résussir les 2 couronnes... et ça ça m'a pas l'air gagné du tout.
qu'est ce qui ne va pas sur la couronne le rond ou la gravure ?
ma méthode des faire des trous en pointillé est elle à retenir ou à jeter ?
et t'aurais une note TB pour mon jas des fois que ?
Ce qu'il faut que tu soignes, c'est la symétrie de la gravure. Je reconnais que c'est compliqué.
C'est pour cela que j'ai préféré passer par la case modelage, avant d'attaquer la sculpture. Cela m'habitue à travailler de minuscules surfaces, a apprendre l'ordre de progression du travail et à acquérir un certain tour de main.
merci Alain pour ton conseil, j'ai mon idée on rediscute bientot hé! hé!
ton premier tir va exploser ta muraille...
Comment comptes tu faire passer ton canon a travers le sabord ?
En le retournant. Les roues en l'air.
J'en étais sûr que les couronnes ne collaient pas!
Amaury. Tu prends la couronne Mamoli. Tu la positionnes en prenant soin que la gueule du canon soit bien au milieu. Cela te donnera la position du sabord rond à percer, que tu traces au crayon.
Pour être sûr de ton coup, tu perces au centre avec un mini-foret. Cela te permettra de positionner exactement la couronne sur la face extérieure et de juger si son emplacement donne un aspect harmonieux ou non avec le couronnement.
Si oui. il ne te reste plus qu'à rectifier le bordé intérieur/extérieur.
Plus ça va et moins ça va....
En fait, c'est tout le kit qui mérite sa place dans la galerie des nanards ...
Mamoli c'est comme les spaghettis on ne sait pas quel bout prendre.
mais voilà tout va rentrer dans l'ordre la brebis a retrouvé son berger...par un p'tit coup de fil bien sympathique
j'vais donc suivre le conseil de Dominique pour reboucher tout ça et ensuite suivre le conseil d'Alain pour percer à bonne hauteur...
mais avant faudrait songer à s'prendre un apéro pour remettre les yeux en face des trous
bonjour, c'est beau de rebondir, de pas se laisser aller, courage , j'ai aussi fait des betises au debut, j'en fais encore plein, sur ma jonque, y' a peu de pieces que je n'ai pas recommencé deux fois, et puis quand c'est trop parfait , certes c'est tres beau , mais ca fait pas humain, je suis avec toi, toi au moins tu montres ton travail!!!!!
Page 22 sur 40
