hermione plan ANCRE
+9
Leptithommevert
13 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: hermione plan ANCRE
merci olivier
pour la quille poirier obligatoire ? car comme tous va être peint ?
Si tout est peint, les essences nobles n'ont plus de raison d'être. Mais tout en respectant ton choix, on peut se poser la question de l'intérêt d'un chantier d'arsenal pour une finition de kit.
hello
oui tu a raison mais le bordage n'est pas mon fort et la peinture est un cache misère.....
Bon voici le dessin modifié, du coup j'ai remarqué que la cale doit faire 9mm et non 8. Si tu peints, le poirier n'est pas utile.
Mais bon c'est ton choix.
J'ai ajouté la découpe du gouvernail et les cales à mettre sous la fausse quille. Tu n'as plus d'excuse.
orion-p87- Messages : 947
Dans ce cas, le tilleul va bien. Un bon ponçage, éventuellement masticage si il y a des défauts de surface, un apprêt cellulosique et hop, plus qu'à peindre.
Cela, c'est pour la coque, carène et œuvres mortes. Pour l'accastillage sur lequel on applique une fine couche de peinture (acrylique Beaux Arts de préférence), le poirier reste préférable, son grain est plus fin et l'aspect n'en sera que mieux.
Je vais suivre assidûment ce post, et me faire offrir la mono à Noël, comme. Olivier m'avais fait parvenir. Les plans....
Bruno, si j'ai bien compris, tu aurais les plans mais pas la monographie de l'Hermione.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
Xierra- Messages : 1754
C'est cela,c'est pour cela que je reste spectateur.
En mono française je n'ai que le cygne et la renommée sinon des anglaises comme les anatomy
Ok.
La Renommée, d'après les photos de réalisations type arsenal que j'ai pu voir, me semble un superbe navire.
salut olivier
je ne peut pas imprimer l’étrave et l’étambot a la bonne echelle ?
merci christian
merci christian
Non il n'est pas possible d'imprimer mon dessin au 1/48. Il faut utiliser la planche 16 de la monographie pour reproduire les extrémités. Mon dessin est juste un modèle explicatif qui "délimite" l'extérieur des découpes.
Un grand merci à chouff33 pour avoir ouvert ce post celui-ci va me servir pour un futur projet.
Ce poste est plein d'enseignements pour moi.
continue bien c'est du bon travail que tu fais là.
J'y connais rien du tout en construction sur plans ou type arsenal mais je trouve que tu te débrouilles fort bien.
PS :au fait, tu es où sur la photo ?
Tu n'aurais pas dû coller la quille, l'étambot que tu as oublié (le gouvernail ne se colle jamais) et le taille-mer tout de suite. Perso je fais ça après le bordage pour avoir un fini impeccable (en plus ça gène pour border).
Là maintenant il te faut réaliser les "massifs" de proue et de poupe. Cela correspond aux allonges d'écubiers, aux estains, à l'arcasse etc.
Pour la proue je te conseille de mettre en forme un bloc de "samba ou obéché ou ce qu'ils appellent bois blanc en GSB" en te repérant sur les tracés des différentes allonges. Une fois ce bloc terminé, une baguette souple doit "filer" correctement sur les couples, épouser la forme du bloc et atterrir pile poil sur le tracé de la râblure du taille-mer. Il est parfois plus facile de réaliser un bloc tribord et un bloc bâbord plutôt qu'un unique bloc de proue. Ces blocs doivent être collés sur la fausse quille, le couple VII Av et l'arrière du taille mer. Mais avant cela il faut décoller absolument tout le papier restant sur les différentes pièces.
Fais ton bloc de proue, vérifie, modifie autant de fois que nécessaire, peaufine, trace les repères puis passe à l'arrière.
Utilise les planches 1, 2, 6 et 7 pour la proue et les planches 1, 2, 3, 4 et 5 pour la poupe.
Dernière édition par orion-p87 le Dim 29 Oct 2017 - 11:26, édité 1 fois (Raison : Petit oubli)
oui, effectivement beaucoup de travail ... reprends ton souffle chouff ! y a pas le feu !
helloXierra a écrit:J'y connais rien du tout en construction sur plans ou type arsenal mais je trouve que tu te débrouilles fort bien.
en bas a droite.....18 ans....
Oui il va beaucoup trop vite, il oublie des pièces de structure, il n'enlève pas le papier sur le bois et il pose les questions trop tard, la colle est sèche.
Au temps pour moi. Alors décolle la quille, rajoute la partie étambot (cyan sur mon dessin plus haut) qui doit être collée contre la fausse quille avant tout le reste. Enlèves bien le papier partout où il en reste et embraye sur les massifs. Quand tu remettra la carcasse sur le chantier, mets la ou les cales de 9mm sous la fausse quille à la place de la quille.
probleme d’impression...
hello
ça y est j'ai trouver se qui me fausse tous mon montages..................problème d’impression...
l'impression est trop petite je m'explique
hier je veut faire mon massif avant et rien ne correspond je juxtapose mon scan sur le plan et.......top petit rien ne vas
une solution ? je scan ou imprime mal ?
scan et imprimante canon pixma
par avance merci
christian
par avance merci
christian
Tu scan en PDF ?
Tu juxtaposes quel scan sur quel plan?
Il faut être précis si tu veux une aide efficace.
J'ai une pixma 4300 et elle ne déforme tellement pas que je m'en sers pour imprimer des typons de circuits imprimés et de pièces de modèles ferroviaires en laiton. Comme scanner j'ai un lide 110 qui déforme très peu (et comme le précise Albertus dans le sens du défilement seulement). Pour savoir ce qu'il en est, fabrique-toi une mire sur une feuille A4.
Une croix de six centimètres par six, le premier et le dernier gradués en mm, le second et le cinquième gradués en 1/2 cm.
Tu en mets une en haut à gauche centre à 40mm et 257mm, une au centre de la feuille centre à 105mm et 148,5mm, la dernière en bas à droite centre à 170mm et 40mm. Tu scannes ta mire, tu l'imprimes et tu mesures les déformations sur les croix. Chez moi je devrai compenser avec un coefficient de 99,8% (et sur la longueur seulement) pour un scan pleine page, tellement minime (l'épaisseur du trait de mon logiciel de dessin) que je ne corrige même pas.
Ne te prends pas la tête à essayer de faire la mire, j'ai testé la mienne en format pdf et elle s'imprime sans déformation. Je te l'envoie par mail. Pour ce qui est des impressions toujours en taille réelle, ne jamais "ajuster". Les pdf s'impriment à 100% dans les deux dimensions. Les tif et jpg sont déformés (96,7% dans mon cas). Donc scanne en pdf puis imprime le pdf.
» Plan sur pointu
» Pointu sur plan
» Pointu sur plan "de Marseille"
» Plan du Bluenose II
» L'Astrolabe 1/50 d'après plan au 1/100
» Pointu sur plan
Page 4 sur 7
