HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
+21
COUNTRY93270
stampe86
ota
25 participants
Page 12 sur 21
Page 12 sur 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Un racloir doit produire des copeaux et ne fait pas briller la surface traitée.
Un papier à poncer produit de la poussière et encrasse -un peu- la surface traitée.
Je n'utilise le papier que lorsque le racloir ne passe pas.
J'ai essayé les racloirs en verre et abandonné (plus de poussière que de copeaux).
Je fabrique les miens à partir de vielles lames trapézoïdales de cutter mises en forme et affilées (sans affiloir) sur la partie lisse inférieure d'une lime.
La finition est également faite avec du fondur.
Merci Bernard pour ces précisions.
Peux-tu, s'il te plait, me montrer une photo de ton racloir.
Si je comprends bien, je passe le fondur après avoir raclé. Pour le choix du fondur y a-t 'il différents fondur?
Bonne soirée.
Abdel
Bonne soirée.
Abdel
COUNTRY93270- Messages : 324
Il y en a deux versions. Fondur solvanté, nettoyage des pinceaux au diluant cellulosique ou fondur acrylique. C'est un choix perso en fonction de tes préférences écolos. Ceci dit, ce n'est pas ce que l'on utilise comme quantité de fondur et le peu de solvants que l'on inhale qui risquent de refiler un cancer.
Bonjour .
et ou trouve ton du fondur .
marcel47- Messages : 566
La , je peux répondre.
J’ai acheté le mien chez le roi merlin.
Bonne journée
Bonne journée
On passe le fond dur AVANT la finition au racloir. Le fond dur fixe les fibres du bois et permet un meilleur lissage.
Bonjour et merci mes très chers Amis,
Encore une nouvelle hésitation :
Je suis allé chez Leroy Merlin voir le FONDUR, j'y ai trouvé 3 types de fond dur, je ne sais pas lequel choisir je compte donc sur vous pour m'orienter, d'avance MERCI.
Dans la marque LIBERON il y a FONDUR A CIRER, nettoyage des outils au white-spirit.
Dans la marque LES ANCIENS EBENISTES il y a 2 fond dur,
le premier FONDUR MEUBLE POLYURETHANE nettoyage des outils au white-spirit
le second FOND DUR MEUBLE nettoyage des outils à l'eau.
Voilà le nouveau dilemme que j'ai à résoudre.
Je vous souhaite de passer une bonne journée.
Amicalement.
Abdel
Amicalement.
Abdel
j'ai vu sur le net que chez BRICOMAN il y a le fondur suivant :
FONDUR FDU - FONDUR EN PHASE SOLVANT POUR TOUS BOIS NEUFS OU ANCIENS
REF : 811615
REF : 811615
Fond dur à l'eau.
Merci Michel.
Salut Bernard,
Je te remercie pour les photos.
Si je t'ai demandé des photos c'est par ce que j'imaginais que tu avais confectionné un support pour utiliser tes lames.
Ce matin, j'ai acheté des lames trapézoïdales de cutter. J'ai aussi en ma possession un petit stock de morceaux de lames de cutter petit modèle, j'aimerai pouvoir fixer ces morceaux sur un support qui me permettrait de les utiliser en racloir.
En attendant je vais continuer à faire mes caillebotis et traiter le pont de ma maquette.
Pour la fixation des caillebotis dans leurs cadres je vais peut-être avoir besoin d'avis, je verrai le moment venu.
A la prochaine étape, je ne manquerai pas de vous demander vos avis sur les directives mentionnées dans ma notice de montage.
Je te souhaite de passer une excellente soirée.
Amitiés.
Abdel
Amitiés.
Abdel
N'oublie pas d'arrondir les angles de la lame de cutter pour éviter qu'elle ne creuse un sillon dans le bois. Et tient entre tes doigts ces lames pour gratter, on force moins, et on sent mieux les défauts.
Abdel, beaucoup de chose peuvent servir de racloir. J'utilise un réglet métallique et un ancien outil pour ouvrir les lettres.
Michel,
Comment sont les copeaux si tu imprègnes ton bois de fondur avant de passer le racloir?
Abdel,
Comme le dit Michel, pas de manche avec ces lames, pour mieux sentir le travail et les éventuels défauts et bien sûr angles arrondis.
Abdel,
Les copeaux seront un peu plus durs mais là surface sera plus lisse ensuite.
Décidément je ne me trompe pas lorsque j'affirme que votre aide m'est indispensable.
Grace aux derniers conseils que vous me communiquez, je ne risque pas de faire des erreurs qui m'imposeraient de remplacer les lattes de mes ponts que j'aurais rayées.
Je vous remercie pour l'économie de temps que vous me faites gagner et surtout le risque de découragement que je pourrais avoir à force de recommencer trop souvent.
Messieurs je vous bénis.
Amicalement.
Abdel
Amicalement.
Abdel
bonjour,
J'ai l'impression, mais c'est peut être la photo, que la lame( côté racloir) n'est pas toute à fait droite ??? et que par conséquent le grattage n'est pas uniforme sur la surface.
C'est une lame de cutter non modifiée mais usée ? exact ?
En tout cas j'aime bien le calfatage
bon courage,
cdl félix
bon courage,
cdl félix
stampe86- Messages : 193
Bonjour Félix,
La lame est neuve, j'ai arrondi les extrémités comme on me l'a conseillé et ce que tu vois sur le tranchant de la lame n'est autre que la sciure du raclage. Le grattage est uniforme, la surface traitée est absolument lisse.
Ce que je montre est juste un essai avant d'attaquer les choses sérieuses que je ne voudrai pas louper.
Bonne journée à tous.
Abdel
Abdel
Oups !! nos nous sommes mal compris ou tu as mal cherché sur Internet.
Un racloir n'est pas une lame de cutter aiguisée mais une lame où il faut créer un morfil pour faire du copeau (pas de la sciure).
Bloque ta lame dans un étau -bien fixé à la table- le tranchant vers le haut.
A l'aide d'un affiloir mais, comme tu n'en a pas et que demain c'est dimanche, prend n'importe quelle lime ou autre outil (en fer ou acier) qui s’emmanche et tu vas utiliser la partie soit triangulaire soit carrée qui entre normalement dans le manche.
"Ecrases" le tranchant de la lame bloquée dans l'étau en passant un des angles de ce nouvel outil sur ce tranchant et ce, avec un léger angle (10/15°).
La lame doit s'émousser et un morfil (la partie écrasée du métal) s'est formé sur le côté (angle aigüe) de la lame. Tu dois le sentir en passant le doigt ou l'ongle du fond vers l'"ex" tranchant de ta lame. C'est ce morfil qui va couper ce qui dépasse de tes baguettes assemblées et former des copeaux en lissant l'ensemble.
Quand le morfil est "usé" tu le recrées de la même manière mais avant il faudra ré-uniformiser ta lame par ponçage de celle-ci. Quand celà t’arrivera dis moi je t'expliquerai.
Bonjour Bernard,
En suivant ton conseil, je suis allé voir sur le net, et là grâce aux vidéos visionnées j'ai compris ce que tu m'expliquais.
Je vais donc essayer de mettre en pratique ce que j'ai vu, à première vue ce n'est pas gagné d'avance, en disant cela j'espère que je me sous-estime. Demain je te dis ce qu'il en est.
Je te souhaite une bonne soirée.
Abdel
Abdel
Bien sûr que tu vas réussir!
Et avec la pratique, après, tu ne pourras plus t'en passer.
Ma question du jour s'adresse plus particulièrement à Bernard.
Tout d'abord, dis-moi si la photo illustre bien la consigne que tu m'as précédemment donnée.
Dans l'affirmative c'est déjà une bonne chose.
J'ai passé la queue de la lime sur le tranchant qui a disparu, au bout d'un certain temps je ne vois pas apparaitre de morfil, c'est peut-être parce que il faut le faire assez longtemps. En attendant ta réponse, je vais continuer la même manip.
Je te souhaite une bonne journée.
Amitiés.
Abdel
Amitiés.
Abdel
Écrase avec une des trois arêtes de l'outil en donnant un léger angle.
IL faut appuyer sérieusement (voire à deux mains)
Prends ta lame plus dans l'étau -là elle est trop souple=.
Si tu veux redémarrer à zéro, il suffit de poser à plat ta lame et de la poncer au papier à l'émeri ou au papier à l'eau (120/200).
Vous devriez faire un petit dessin de la coupe finie et Abdel comprendra tout de suite
» HMS VICTORY 1765 scala 1/48
» HMS VICTORY Del Prado par le Galérien
» Victory de chez Constructo
Page 12 sur 21
