Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie)
+28
Inetout
Tana
pive
Albert
ota
Laurent le Landais
Sandrine
Bernard HUC
marius
32 participants
Page 4 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie) - Page 4 Empty Re: Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie)
Message par jpern Lun 12 Sep 2022 - 9:19
Magnifique construction avec un rendu superbe. vivement la suite.
Message par Didier MAURICE Lun 12 Sep 2022 - 12:39
Bonjour Laurent
Tu nous montre du très beau travail aussi bien en réalisation qu'en mise en peinture.
Je suis fan, bravo !
Message par Inetout Lun 12 Sep 2022 - 19:55
Total respect Laurent
Inetout
Inetout
Message par kangoo91 Lun 12 Sep 2022 - 20:05
Merci à vous tous, ça fait vachement plaisir.
Message par coeurdemiel Lun 12 Sep 2022 - 20:18
superbe  !!! bounce cheers bounce cheers
, j ai  encore  quelle  leçon a  avoir  Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie) - Page 4 1f60f
Message par kangoo91 Dim 2 Oct 2022 - 20:37
En attendant d'attaquer la chaudière et la machine, et pour éviter de futur déboires avec les assemblages, j'ai décidé de construire la structure qui soutient les ponts.
En cuivre, soudé, le tout à plat pour avoir des alignements parfaits. 2 problèmes se posent tout de même: l'avant courbé et l'espace qui va se réduire pour construire les intérieurs.
Voilà ce que ça donne:
Les 2 flans assemblés en face à face pour ne pas faire d'erreur. En haut celui qui sera du côté "complet" et en bas celui qui correspond au côté ouvert. D'ailleurs la cloison du magasin est ajourée pour voir à l'intérieur.
L'assemblage de la proue avec le pavoi
Une forêt d'aiguille, des cales en bois pour tout tenir en place. Ensuite démontage partiel pour étamer les pièces, remontage en place et soudure.
Le matériel, rien d'extraordinaire.
Maintenant j'ai un petit problème pour la suite: comment nettoyer les pièces pour la futur peinture?
Les premières soudures se sont oxydées, il y a des traces du décapant contenu dans la soudure, le cuivre a rougit et s'est oxydé aussi. Mes doigts sales...
Tout ce qu'il faut pour que peinture ne tienne pas.
Mais je n'en suis pas encore là!!!
Message par marius Jeu 6 Oct 2022 - 20:51
kangoo91 a écrit:Voilà la vidéo
Le plan est très simpliste sur cette partie. Il a donc fallu que je comprenne comment ça marche, que je dessine, que j'apprenne ce logiciel. Un bon mois.
Au 1/48° ce ne sera pas fonctionnel.
bon courage
marius
marius
Message par Alain Degny Jeu 6 Oct 2022 - 21:18
Tu as essayé le trichlo ?
Message par marius Jeu 6 Oct 2022 - 22:51
Alain Degny a écrit:Tu as essayé le trichlo ?
le trichlo n'est plus comme avant ,il est remplacé par un produit de substitution
marius
marius
Message par bernardw Ven 7 Oct 2022 - 7:03
Beau travail Laurent.
Passage par l'acide chlorhydrique et rinçage ou acétone.
Message par alain42 Ven 7 Oct 2022 - 18:08
Moi aussi je suis le sujet et je suis admiratif!
superbe travail!
Pour ma part, quand je fais des petits n'avions en photodécoupe, pour que la peinture tienne, Je passe systématiquement les pièces (encore sur la plaque de photodécoupe) au papier abrasif fin (600 par exemple) pour rendre la surface un peu rugueuse. Certes c'est du laiton mais pour le cuivre j'imagine que ce doit être similaire.
J'ai utilisé le même procédé pour le Hunley, avec de l'alu donc.
En tous cas je le redis: superbe travail!
J'attends la suite!
Message par kangoo91 Ven 7 Oct 2022 - 19:25
Merci pour vos commentaires.
Je vais opter pour l'acétone. Normalement les pièces sont déjà "poncées" avec du scotch brit après le passage à la flamme.
C'était obligatoire pour faire des soudures propres.
Je ferais une première couche de peinture pour protéger et voir les défauts...
Message par Yoann Ven 7 Oct 2022 - 20:49
Comme un bon marin. .. peinture sur crasse Smile
Message par kangoo91 Ven 7 Oct 2022 - 21:12
Yoann a écrit:Comme un bon marin. .. peinture sur crasse Smile
Effet vieilli garanti  Razz
Message par kangoo91 Dim 16 Oct 2022 - 20:28
Les 2 structures sont finies et ont reçues une couche d'apprêt pour maquette. Spéciale métal, résine t plastique, une peinture "acrylique polyuréthane" Embarassed
Avant leur pose, je commence les équipements dans la coque: machine, chaudière et une pompe Worthington. Il faudra aussi passer plusieurs tuyauteries (vapeur et pompe de cale)
La pompe était l'occasion d'imprimer en 3D sur ma machine à partir d'un modèle réalisé par bibi.
Je pouvais la faire imprimer aussi bien, sur le net, pour 6.26 euros en une semaine.....
Mais j'essaye
Brut d'impression, à gauche la face "pleine" se reconnait, à droite, le logiciel à rajouté de quoi construire l'impression. Avec un jus de peinture on dirait... bah, je sais pas.
Entre ce qui était en trop, ce qui s'est mal imprimé et mes erreurs de découpe, il ne reste plus grand chose Razz
Donc reconstruction sur cette base, le weekend y est passé.
Les volant sont des rouages d'horlogerie, les rivets moulés, tout ce qui est jaune est du sintobois qui prend très bien sur le plastique.
J'ai commencé la peinture.
Message par Alain Degny Dim 16 Oct 2022 - 21:49
Tu laisses l'engin tel quel pour voir le mécanisme intérieur ?
Message par kangoo91 Lun 17 Oct 2022 - 19:39
Oui mais le niveau de détail ne sera pas aussi fin. C'est pourquoi je suis toujours tenté de la commander chez un vrai imprimeur.
Avant, je vais essayer de mieux maitriser cette machine 3D
Message par michael Gloaguen Lun 17 Oct 2022 - 20:51
Je pense que tu aurais raison de commander chez un imprimeur pro.
ce serait dommage que la belle structure de la chaloupe  soit un peu dévalorisé par le groupe vapeur.
Message par Bernard HUC Lun 17 Oct 2022 - 21:25
Bonsoir Laurent,
avec une imprimante à fil tu n'y arriveras pas.
Avec une imprimante résine, no problémo.
Bernard
Bernard HUC
Bernard HUC
Message par kangoo91 Dim 23 Oct 2022 - 20:02
Effectivement Bernard, ça pas mal avec ce genre d'imprimante. Je redessine la machine pour avoir des pièces plus simples à assembler ensuite.
J'ai tout de même continué cette pompe.
Et en place à l'avant de la fosse de la chaudière. J'aurai dû la faire un peu plus petite.
Yapluka la raccorder
Message par kangoo91 Mar 1 Nov 2022 - 20:39
Dégouté... Une fausse manip pendant le transfert des photos et paf, plus rien.
J'ai bien récupéré les images mais des versions dégradées.
Donc le corps de chauffe de la chaudière
Un des 2 foyers est représenté ouvert. Ils ont cette forme biscornue pour pouvoir supporter la pression autour sans nécessiter de renfort.
Une partie de la tubulure est en tube de cuivre de 1mm de diamètre le reste en fil de cuivre un peu plus gros. Mais ça ne devrait pas se voir.
Avec une couche d'apprêt et de nouvelles photos, on y voit mieux
Il y a du poids maintenant, la pince empêche le tout de basculer pour les photos  Very Happy
Message par alain42 Mar 1 Nov 2022 - 21:13
tu pousses le vice jusqu'à représenter les tubes de fumée dans la chaudière, alors que j'imagine que celle ci va être fermée, alors là j'hésite entre un profond respect et une interrogation sur ta sérénité mentale ! lol!
franchement, c'est superbe et c'est passionnant, j'opte pour le profond respect!
Autrement je suis d'accord avec le plus de l'imprimante résine.....moi qui ne manipule même pas ce genre d'engin (et encore moins les logiciels qui vont bien!)
Petite question: collage cuivre sur plasticard: cyano? résine? autre?
Message par kangoo91 Mar 1 Nov 2022 - 21:27
Non, la chaudière est ouverte. Pas fada à ce point.
La peinture figurera les zones d'eau plus ou moins chaude et la partie foyer.
Collage à la syano, rivets moulés en pâte à bois dans un moule silicone.
Pour la 3D, j'ai fait quelques essais en reprenant les pièces pour la machine. En concevant mieux les pièces et en imaginant comment les imprimer, les résultats sont mieux. A suivre.
Message par jean pascal ducret Mar 1 Nov 2022 - 22:07
Bravo, le Diable étant dans les détails il va falloir maintenant respecter la taille des rivets et surtout leur disposition pour correspondre aux standards de la sécurité des chaudières.....à basse pression, moyenne pression ou haute pression, de l'épaisseur des tôles.........
Message par Alain Degny Mar 1 Nov 2022 - 23:10
Pour tout savoir sur les machines à vapeur, dont celles des navires, lire le traité théorique et pratique des machines à vapeur de Jacques Eugène Armengaud (1861). Il parait qu'il y a même des gens qui arrivent à comprendre ce qu'il a écrit.
Message par jean pascal ducret Mer 2 Nov 2022 - 0:06
Il y a aussi le traité de  Fréminville avec son atlas, celui de Montchoisy , le traité de Hauser avec son atlas et surtout le manuel de rivetage de Godron. Bref de la lecture avant de se lancer dans un rivetage non conventionnel (au moins pour les connaisseurs).
Je n'ai pas retrouvé dans le fil de ce modèle original, la date de sa construction . En effet entre le traité d'Armenagud de 1861 et  le manuel de rivetage  de 1888, la conception et la construction des chaudières ont tellement évoluées qu'il vaudrait mieux se référer à la date de construction ce d'autant que nous sommes dans la région d'Indret , lieu mythique de la construction des machines et chaudières de la Marine.   Le manuel de Godron et Audenet date de 1888 et est systématiquement cité par les grands auteurs et professeurs des écoles du génie maritime.
Alors bonne lecture des ces encyclopédies du monde de la vapeur.
