Royal Caroline de Panart
+46
cipvinc
jungo1
Loïc
marc (vassily)
janiel
Xyrahh
steph59390
50 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: Royal Caroline de Panart
Alain les lamelles dont du parle sont en verre de 0.3 mm? (il me semble).
Bien que cela se coupe facilement encore faut-il que l'épaisseur soit bien c'est les mini copeaux qui me fond un peur
en tombant par tout, si on à un atelier no problème.
Pourquoi le mica ne donne pas de bon résultats (les truc servant à isoler les composants c'est un peu opaque). C'est
aussi plus fin et fragile, je comptais l'utilisé si je refait les fenêtres.
Alain.F :
Coller au jus d'ail??? Quesako une recette spécial que tu connais...
Je colle les vitrines à l'araldite mais de petit verre derrière des montant la cyano suffit surement
Alain.F :
wills- Messages : 648
J'imagine que c'est très fragile comme simulation de vitrage, contrairement au plastique transparent qui ne craint pas la pression ou la légère flexionwills a écrit:Alain les lamelles dont du parle sont en verre de 0.3 mm ? (il me semble).
Bref, je vais me rabattre sur le blister
Le jus d'ail (l'Allium Sativum, pas le chevalier) est une excellente colle naturelle avec laquelle on colle le verre, la céramique, le rhodoïd, les verres de lunettes et plein d'autres trucs. Voir la recette ici. Pour les soiffards, il y a aussi la recette de la colle à la bière brune...
Le verre des couvre-lames de microscope se coupe parfaitement au ciseau dans l'eau d'une bassine. Les mini-éclats resteront dans la bassine et il suffit de vider le tout dans les wc en rinçant plusieurs fois (la bassine, pas les wc). Surtout pas dans l'évier ou le lavabo, les éclats resteraient dans le siphon et seraient dangereux en cas de démontage.
orion-p87- Messages : 947
Je savais pas pour la coupe des verres, ni pour la colle, j'ai bien un bouquin sur les recettes d'artisans d'autrefois
mais bon je l'ai pas lue en entier.
C'est:
"Secrets concernant les arts et métiers".
Merci pour la recette et le lien intéressant.
C'est:
Ci-dessous, les essais de bleu pour les pavois :
1 - Bleu de France Enamel brillant
2 - Bleu ciel Enamel brillant
3 - Bleu turquoise Acrylique satiné
4 - Bleu moyen Acrylique brillant
Et de noir pour les plats bords et préceintes
5 - Noir (feutre)
6 - Noir (Encre de Chine)
Pour l'instant, j'aurais une préférence pour le 3, qui paraît le moins éloigné des données historiques, et respecte l'aspect et le fil du bois utilisé (mono couche)
Je ne suis pourtant pas certain de mettre finalement les pavois en peinture
Le 6 a déjà été utilisé comme teinte foncée pour les préceintes
Panneau arrière : comme prévu, j'essaie de me passer de la feuille de laiton imprimée, pour une structure en bois inspirée de Bellarba - Si ça fonctionne, je pense pouvoir éviter les fenêtres à fond blanc du kit, et l'aspect aplati et sans bouge de l'arrière qui est proposé par Panart, et que je n'apprécie pas du tout
Le moment venu, les herpes seront portées par une structure en bois, au lieu d'un simple fil de laiton flottant cloué de chaque côté
5 - Noir (feutre)
Beau travail.
Concernant la peinture acrylique, je te conseille de la diluer avec 10 ou 20% d'eau cela évitera d'empâter le bois. L'inconvénient est que tu seras obligé de passer à minima 4 ou 5 couches mais à raison d'une toutes les heures c'est très rapide sans compter que cela ne t'empêche pas de faire autre chose pendant ce temps ....
Bonsoir CRI-CRI,
J'élimine le 5 (feutre) il y a un risque que çà bave s'il est mouillé par autre chose.
Tu connais ma préférence pour l'acrylique, le 3 me plait bien.
Pour les teintes, même avis que Laurent.
Il a bien meilleure allure, le château.
meme avis qu'alain;
et pourquoi pas pour les sculptures utiliser de l'argile polymere comme le montre le lien que j'ai mis dans autour d'un verre?
L'effet est d'un nec plus ultra,je vais d'ailleurs en faire l'essai!
Merci pour la suggestionofencer29350 a écrit:[...] et pourquoi pas pour les sculptures utiliser de l'argile polymère comme le montre le lien que j'ai mis dans autour d'un verre ?
L'effet est d'un nec plus ultra, je vais d'ailleurs en faire l'essai !
Je n'ai pas retrouvé le lien en question : pourriez-vous le communiquer en lien hypertexte direct ? Je pense effectivement à cette manière de faire pour copier et dupliquer commodément les sculptures manquantes du kit
Il me semble qu'il y a eu aussi un sujet détaillé sur cette question à propos du HMS Prince, mais je ne le retrouve plus non plus
C'est ICI voir à partit de la page 4, il y a les tutos youtube...
dailleurs peut etre devrais je le mettre dans trucs et astuces?
En fait, je penserais plutôt à un moulage d'alliage à bas point de fusion dans un moule polymère souple, l'empreinte étant prise préalablement à l'aide de ladite pâte avant polymérisation sur une figure fournie dans le kit, modifiée ou non, c'est selon
Je n'ai pas de formation pour le modelage ou la sculpture d'après une illustration, donc je m'orienterais plutôt vers la duplication de formes existantes, ce qui pourrait aussi convenir pour traiter les reliefs répétitifs composant les frises de pavois
C'est ce qui figure en explication détaillée sur un lien "Trucs et astuces" inséré dans le fil de Guido consacré au "HMS Prince" :
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t1003-dupliquer-des-pieces
Je poursuis les travaux de reconfiguration du château arrière
La question que je me pose aujourd'hui : les lanternes...
Celles qui sont fournies sont cylindriques, trop grosses, et ne correspondant pas à la réalité historique. Connaîtriez-vous un bon fournisseur en ligne de ce type d'accessoire ?
Dans l'idéal, il faudrait des lanternes en laiton hexagonales, et de section verticale légèrement conique
Merci d'avance
Merci d'avance
model shipway!
Pourquoi ne pas les fabriquer toi-même ?! Sinon en laiton, du moins en bois. Quelle drôle d'idée d'aller chercher ça au magasin !
J'y ai pensé effectivement, d'autant plus que le modèle exact à reproduire figure dans le Bellarba en ma possession...André MIOSSEC a écrit:
Autrement, en version paresseuse, je dispose de ça en stock :
Pour la couleur des pavois, la simulation donnerait ça avec le bleu turquoise satiné acrylique deux couches :
Critiques et suggestions bienvenues !
Ta version paresseuse n'est pas si mal avec ce type de bâtiment, mais il faudrait éteindre le feu atomique qu'il y a dedans, ou alors ils ont, en Angleterre, une qualité de chandelle que nous ne connaissons pas !
Bonsoir CRI-CRI,
Effectivement le rouge de la lanterne est flamboyant !!! Mais la sculpture semble très jolie.
Il serait intéressant de consulter www.cornwallmodelboats.co.uk, rubrique Model boat & ship fittings. Ils distribuent les accessoires des grandes marques de kits, dont bien sûr des lanternes. Celles de Caldercraft, à monter, ne sont pas mal.
Merci pour cette référence intéressante
Un détail : le lien englobe une virgule, et de ce fait, n'est pas valide
Voici le lien fonctionnel :
http://www.cornwallmodelboats.co.uk
Et le sous-chapitre des lanternes Mantua :
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/mantua_lanterns_lighting.html
autrement peut etre chez stab?
Bonsoir CRI-CRI
Hélas personne n'est parfait dans le ctrl c / ctrl v......
Le rouge, ce sont des fenêtrons en plastique qui sont amovibleskangoo91 a écrit:Effectivement le rouge de la lanterne est flamboyant !!! Mais la sculpture semble très jolie.
Je les remplacerai par des transparents de mêmes dimensions et camouflerai au préalable l'âme pleine du moulage à la peinture mate, soit en brun, soit en noir
» Royal Caroline de Panart
Page 13 sur 40
