Royal Caroline de Panart
+46
cipvinc
jungo1
Loïc
marc (vassily)
janiel
Xyrahh
steph59390
50 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: Royal Caroline de Panart
Merci de vous intéresser à mes modestes travaux !
Pour le plancher de la chaloupe, j'avais oublié de préciser que l'élément essentiel était de bien figurer le fait qu'il est à claire-voie, qui passait selon moi avant le reste : compte tenu de la petite taille de cet objet, l'oeil aurait eu vite fait d'assimiler des planches fines et serrées avec un calfatage de pont classique
Allez les potes, je vous mets de nouveau à contribution avec ma question d'incompétent du jour : comment procédez-vous pour une découpe à la main de caillebotis non rectangulaire ?
Je me suis fourvoyé comme un malpropre en m'imaginant pouvoir retailler un rectangle terminé, et bien sûr, il s'est déglingué dans les virages !
Maintenant (mais un peu tard), je suppose que l'on assemble et colle la partie rectangulaire, puis que l'on découpe chaque travée d'arrondi toute seule et bien à plat, avant de la coller en place, etc. jusqu'à l'autre extrémité du bidule ?
Une autre idée pour améliorer le rendement ?
Bien entendu, je dispose d'un patron en papier aux dimensions exactes pour guider le bistouri...
Heureusement, comme je sentais pas trop le coup, j'ai pris de la marge au niveau pièces détachées, mais pas de quoi foirer à tour de bras !
Merci d'avance,
Amicalement,
Merci d'avance,
Amicalement,
marrants tes commentaires cricri , tu fais les questions et dans le même temps les réponses tant et si bien qu'on se demande si le job n'est pas déjà fait et en attente d'approbation/félicitations de l'assistance ébahie ..
Vincent, par contre me semblerait plutôt utile que si Cri-Cri sait faire vraiment à la main des caillebotis, qu'il nous les montre parce que je ne connais pas de méthodes semblables pour le faire. E, Christophe, si tu sais faire des caillebotis à la main, la partie oblique ne devrait pas poser des problèmes.
VR24- Messages : 868
Beaucoup de baratin pour peu de concret. On se la joue star !
Michel & ceux qui voudront bien me dépanner = je ne baratine pas, si je demande, c'est que je ne sais pas. Avec quel outil coupez-vous un caillebotis sans le casser, et pensez-vous que ce soit jouable de le faire pièce par pièce, encore que la pièce isolée paraisse encore plus cassante (je n'ai pas de scie à part la scie à archet manuelle et une Proxxon d'entrée de gamme)
VR24 = un caillebotis rectangulaire ne pose pas les mêmes problèmes qu'un courbe, sinon je n'aurais pas demandé de l'aide - Si je vous mets à contribution, c'est que je n'y arrive pas tout seul !
Si je peux me permettre : le peu que j'arrive à avancer sur mon emploi de temps, je le fais avec mon coeur autant qu'avec un cutter, et je n'accepte pas les remarques désobligeantes de quelqu'un qui ne fait plus rien du tout en modélisme, au motif de l'âge (sic)
Si j'abandonnais la Royal Caroline, je m'écraserais dans mon coin sans m'inventer la moindre excuse...
Caprice de star ?
Caprice de star ?
Bonjour Christian,
Pour ma part quant il faut que je coupe un caillebotis, je commence par mette un petit point de cyano à chaque intersection des mailles. Je le fait sur le dessous du caillebotis. Après, je prend une petit bout de papier que je colle sur les traverses du caillebotis, toujours sur l'envers, et toujours à la cyano. La découpe se fait avec la lame de mon rabo, dont je me sert verticalement en appuyant sur les parties à découper. Je colle ensuite un nouveau pourtour en bois sur les bouts coupés, afin d'uniformiser l'ensemble. Bien entendu, il faut prendre en considération le retrait du à la dimension de la pièce à rajouter dans le traçage de la découpe. Reste plus après qu'a poncer légèrement la face où le papier est collé pour avoir un caillebotis à la mesure. Voilà, c'est ma méthode, il en existe certainement d'autres.
Cri-Cri: je ne comprends pas. Sur les dessins que tu montres les caillebotis ne sont pas obliques ou arrondis, les axes qui le forment sont perpendiculaires l'un à l'autre. Les cotés sont coupés obliques.Pour couper oblique il faut avant monter entièrement le caillebotis et après couper, éventuellement en collant du papier dessus/ou dessous pour avoir une meilleure résistance à la traction de la scie. Mais peut-être c'est ma mauvaise compréhension du français, et je suis hors sujet. Donc je me tais.
Merci Michel (Rosensohn),
Sauf le coup du papier de renfort, c'est ce que j'ai fait, et voici le résultat (!), après découpe au cutter :
@ VR24 : on s'est croisés : la photo ci-dessous devrait être un peu plus claire - l'encoche qui devait se trouver du côté le plus étroit a fait complètement craquer le caillebotis ! (grand cercle rouge du bas de l'image)
Et ici, la forme à réaliser (la partie cerclée en rouge a sauté à la découpe...)
Bonjour Christian,
Pour le Prince, j'ai tout simplement tronçonné le caillebotis à la Proxxon.
Pour éviter de faire éclater le caillebotis, il faut utiliser des disques à tronçonner en corindon et surtout pas des lames de scies aussi fines qu'elles soient.
Comme tu uses, tu ne forces pas.
Voila ce que cela a donné
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Merci Guido, je vais tenter ça, parce que j'ai des disques corindon neufs avec la Proxxon
Je te tiens au courant de la suite !
Heureusement que tu as posté, parce sinon que je l'aurais tenté à la micro scie circulaire...
Encore merci !
Amicalement,
Encore merci !
Amicalement,
Apparemment le bois de ces caillebotis n'est pas tres dur. Tout d'abord, comme dit, renforcer par en dessous les jonctions à la cyano, bien laisser sécher. Ensuite, on ne coupe pas, on ponce doucement le caillebotis en appui sur une plaque jusqu'à arriver au tracé. De préférence avec un disque grain fin sur une ponceuse orbitale, sinon avec disque à poncer sur Dremel. Puis on nettoie au bistouri avant de coller le borde.
2è essai : foiré, un peu moins que le premier, mais le caillebotis ne résiste pas au disque de corindon, même sans appuyer... le fournisseur a du les tailler dans du bois de m...
Pour le 3e, je vais essayer de prédécouper à plat, et si ça ne marche toujours pas, je l'envoie par la fenêtre du 4e, cette p... de chaloupe !!!
Pour aujourd'hui, that's all folks !
dans chaque maille (trou) de ton caillebotis autour de la découpe enfile un petit bout de bois allumette ou autre et tu colle sur un carton par le dessous cela va raidir l'ensemble et plus simple à poncer
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Le problème c'est qu'il a deux dents de cassées le bidule, et que je n'ai pas réussi à lui faire une prothèse correcte, c'est pas un jour avec...
Au pire tu prépares le caillebotis avec un patron papier collé dessus et je te le passe au lapidaire..
Si ça t'intéresse envoies moi un MP...
Merci Steph !
Je vais d'abord tenter la 3è méthode, et si ça résiste toujours, je saurai où frapper...
Amitiés,
Amitiés,
Encore une fois pas de coupe même au corindon, mais du ponçage léger en laissant déborder de ta plaque d'appui, sur laquelle est le caillebotis ,juste ce que tu vas ponçer. Ton disque de ponçage doit travailler vers le bas, pas les haut, ton caillebotis ne doit subir aucune contrainte. Passe le entièrement à la cyano pour imprégner et solidifier cette saloperie de bois.
Je serais tenter de te dire " laisse courir"mais il n'y a pas de continuité entre ton caillebotis et les bordages de fond, ce qui est désagréable a l'œil. Alors tu est juge et personne ne t'en voudras. A l'avant c'est pareil, on aime bien ce qui file bien.
Effectivement, le problème est que tu n'a pas rajouter de bords sur les parties coupées, et cela se voit. Dommage.
Bien vu les deux Michel ! Je viens de le retailler une nouvelle (nième) fois, exactement dans le sens évoqué : c'est la photo qui me montrait le mieux ce défaut, avec le nez dans le guidon, on ne voit plus ces trucs basiques !
Quand j'aurais fait celui de l'avant (y a d'la joie !), je passerai une nouvelle photo - Le métier rentre, mais la pratique manque encore de finesse !
Merci des conseils
Amitiés,
Merci des conseils
Amitiés,
En fait je me demande si t'es caillebotis ne sont pas à une maille trop grande.?
AHhhhh...t'choum !
Excuse mais je suis surpris de ta bonne réaction un peu tardive. C'est beaucoup mieux, au moins ça file bien. On va finir par faire quelque chose de toi, mais avec un Alsacien ce n'est pas joué.
Je voulais du 1 mm ; mais le plus petit que j'ai trouvé était le même que celui qui se trouve sur le berceau de la chaloupe, alors je me suis dit que ce serait pas plus mal la même taille, et j'ai fait avecMichel Saunier a écrit:En fait je me demande si t'es caillebotis ne sont pas à une maille trop grande.?
A l'oeil nu, ça passe (à vrai dire, plutôt, ça casse )
Toujours pareil : si tu serres la maille, ce sont les planchers qui n'iront plus, etc. Avec les bancs, les avirons et les décorations, même un alsa-chien n'y verra plus que du feu !
Allez, va déguster une bonne choucroute, la journée a été longue et...riche. Bonne soirée.
» Royal Caroline de Panart
» HMY Royal Caroline - 1750- PANART - 1/47
Page 31 sur 40
