Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50
+28
Cabestan
Bruno ORSEL
Clamoxyl
TESSIER Jean Lucien
La Surveillante
H. MALLET
Olivier de Kerhalon
32 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Olivier de Kerhalon- Messages : 128
Re: Cotre de 14 caronades sur plans AAMM 1/50
avec un marqueur c'est sur....
avec un crayon gras ce sera mieux mais sans appuyer..
Je vais suivre également la construction.
Pour l'instant c'est bien parti et je suis curieux de voir le développé des virures pour la pose des lattes de poirier en 1mm.
ça m'intéresse pour l'Ambitieux.
Sur le sujet de Jean-Luc (guido) ,il y avait une bonne méthode de la technique.
Bonsoir Mickael,michael Gloaguen a écrit:Je vais suivre également la construction.
Merci pour le lien de Jean-Luc ,très instructif et super illustré .
Je me le met en marque page!
ofencer29350 a écrit:avec un marqueur c'est sur....
Je ne suis pas de ton avis Bruno, la technique du marqueur fonctionne très très bien, encore faut il l'utiliser correctement.
1er chose , uniquement sur un grain serré comme du poirier, passer une couche sur les chans, puis poncer ta latte sur du papier fin genre 300 - 400 grains pour supprimer les bavures si il y a, et tu obtiendras un calfatage net et précis et un peu plus appuyé que le crayon, après, les deux méthodes sont bonnes, à toi de choisir selon ton goût.
Phil- Messages : 1185
Je confirme, mais, en était-il besoin ?
J'ajouterai même que ça fonctionne sur un bois moins serré comme le sycomore. Perso. je ne ponce même pas. Je passe le marqueur (genre feutre épais pour marquer les CD) sur le can en essayant de de ne pas (trop) déborder. Le plancher terminé, un bon raclage et hop...
On peut aussi essayer la feuille de papier Canson noir, colle sur le can et raclé ensuite :
ou même, carrément -mais réservé au plus grandes échelles, genre 1/24, la fine lame d'ébène collée sur le can.
Merci pour vos conseils superbement illustrés!
Phil, le pont ta Naïade est impeccable,comme le reste du bâtiment,d'ailleurs.le rendu marqueur - poirier se mari très bien.
Alain, le rendu du filet d'ébène est magnifique,puissant de réalisme! Mais certes réservé à une échelle plus grande.
Je vais procéder à quelques essais, j’ai prévus la carène en poirier, le pavois et le plancher en tilleul,pour le poirier le marqueur me semble ma meilleure option pour le pas à avoir a gérer une épaisseur supplémentaire sur pose du bordé. Pour le tilleul, comme le bois est très clair,je penche plutôt pour le critérium,mais le canson n’est pas exclu,ca donne une petite épaisseur bien sympathique. Il me semble que les calfats n'était pas systématiquement noir,suivant les matériaux utilisés, auquel cas, un canson brun pourrait être utilisé,qu’en pensez vous?
Attention au tilleul, c'est un bois qui peluche, tu auras du mal à avoir une finition soignée...
le noir semble la norme.
Mais un brun foncé pourquoi pas ,surtout qu'à l'origine c'est fait avec du végétal (résine,pin sapin,écorce de bouleau)
Aujourd'hui c'est fait à partir de pétrole (c'est végétal au départ me direz vous )
Pourquoi ne pas essayer sur quelques lattes et tu trouveras sans doute la teinte qui te convient.
Salut Stef,stf67 a écrit:Attention au tilleul, c'est un bois qui peluche, tu auras du mal à avoir une finition soignée...
Je viens d’observer de plus près mes planches de tilleul,en effet ce n’est pas jojo....
Je m’attendais a mieux que ça.
Ca remet en question le pavois et le pont,
Ca vas finir tout poirier cette histoire la....
Essaie de trouver du sycomore ou de l'érable (c'est quasiment kif-kif) chez un menuisier dans ton coin. Ce n'est pas un bois si rare que ça !
Quant à simuler le calfatage de la coque, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de cette opération au 1/50. Ce sera, forcément, trop gros.
Tout à fait d'accord avec Alain et en plus ce marquage accentue d'éventuels défauts d'alignement des virures
Pour les joints , je confirme: crayon HB et le rendu est sera très bien.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le brochetage , je confirme : j'ai utiliser la méthode préconisée par jean Luc et sa marche.
Surprise de la géométrie dans l'espace : une courbe tracée sur une autre courbe donne une troisième courbe .CQFD.
Merci de vos conseils,je ne simulerais pas le calfatage de la coque,pour le pont,j’ai fait quelques essais avec des bois différends:
De droite à gauche, la photo refuse de charger dans le bon sens
1 érable japonais calfat papier
2 noyer calfat marqueur
3 movengui calfat marqueur
4 obeche ghana calfat papier
5 obeche ghana càlfat marqueur
En pleine reflexion.....
j'aime bien le 4...cela trancherai avec le poirier
Avis personnel: le dernier à droite.
La teinte est claire et le grain du bois très fin. Il représente bien un pont astiqué régulièrement.
Les 2 à gauche, la teinte est très bonne mais le veinage du bois est trop gros pour nos modèles.
Celui du centre, trop jaune et un aspect de surface un peu brut.
Le 4° ressemble à du poirier, mais pour un pont il me semble trop coloré.
Au point de vue résultat, le meilleur calfatage, c'est le 4.
Pour moi le bois du 1.
Pourquoi ne nous présentes-tu pas un exemple de calfatage fait au crayon?
Attention, pour la suite seul ton exemple 5 présente l'écart minimum pour des raccords sur le même bau (3 virures seraient mieux). Idem pour le bordage de la coque (si tu le fais en respectant les longueurs des virures de 6 à 12 mètres à l'échelle 1).
Je me range à l'avis de mes condisciples .Sans hésitation ,celui de droite.
La teinte est bonne et le calfatage discret avec un trés bon rendu.
L'érable en question provient d’une branche d’erable japonais trouvée cet après midi lors d’une ballade sur le Belon,comme quoi!
L’eclairage n’est pas au top,le rendu est un peu jaune.
Alainau point de vu calfatage je suis d'accord avec toi,je peux le faire aussi propre avec l’erable,
C’est juste que j’ai débiter un bout branche à l'arrache pour faire l’essais.
Bernardw,j’ai fait un essai mais le hb ne marque pas assez,je le referais avec un fusain.
Merci pour vos avis!
Ci-après ce que je n'écrirai pas pour ne vexer personne et rester politiquement correct:
Ce cotre n'est pas un promène couillon!
Ni le yacht de luxe où un ex président allait se montrer en vacance!
La perfection dans les joints risque de nuire à la nature même de ce rafiot.
Ceci dit attention avec cet érable si tu veux l'utiliser. Il n'est pas sec et va se rétracter.
Pas d'inquiétude,il ne me viendrait pas à l'idée de casser une branche d’un tel arbre pour le débiter sans séchage. Ce serait dommageable pour lui,en pleine montée de sève et pour le cotre, de par la rétractation. Cette branche a cassée il y a quelques années et était restée accrochée dans des branches saine,pour être sec il l’est,même un peu trop!bernardw a écrit:Ci-après ce que je n'écrirai pas pour ne vexer personne et rester politiquement correct:Ce cotre n'est pas un promène couillon!Ni le yacht de luxe où un ex président allait se montrer en vacance!La perfection dans les joints risque de nuire à la nature même de ce rafiot.
Pour ceux que ca peut interresser,il y en a d’autres,certaines trop abîmées mais il y a de quoi faire.
A moitié d’accord avec ce que tu n’as pas dit!
C’est sur que ce n’etait pas un vaisseau Amiral, mais il faut quand même prendre en considération que ces petites unités etait souvent attribuée en premier commandement à de jeunes lieutenants, pour qui leur était donnée la chance de se distinguer. Souvent pour des missions de courtes durées ,en Manche, et le souvent dans le mauvais temps pour échapper au blocus anglais. On peut donc en déduire que la plupart de ces cotres devait avoir un entretien soigné,ne serait ce que pour avoir la totalité de son equipage plutôt que d’en avoir 4 à pomper a tour de rôle.
Ne t'inquiètes pas,je ne compte pas lui lui faire un pont aseptisé, mais disons,rustique et propre, ensuite, tout est dans le dosage.
Je suis bien d'accord avec toi, Bernard .
Mais quelle sera la configuration souhaitée par Olivier ?
Un navire qui a bien navigué et dont son pont ,son gréement et sa coque ont souffert ?
Ou alors un navire de sortie de chantier :impeccable dans son gréement neuf mais dont les coutures dégoulinent de brai.
Une coque couroyée ou en bois brut?.Ou alors un navire qui vient de faire sa première campagne (neuf mais pas trop)
C'est un vieux sujet .Normalement il y a des conventions .
L'important à la fin c'est que cela soit agréable à l'oeil et non choquant .
Je rejoins donc Bernard avec son traine couillon et laisse Olivier décider de ce qu'il pense être la meilleure solution.
C'est toi le patron Olivier .
Pour en revenir au calfatage de pont celui présenté au dessus avec l'amiral de la flotte est plus que présentable car il a quelque mini défaut qui en font un pont réaliste .Et cet érable a une jolie teinte.
Je vais me laisser tenter par une promenade sur le Belon
Après une longue interruption,
J'ai laissé de coté le pontage du pont,la décision n'est pas encore prise,
Je vais me concentrer sur le deuxième bordé et j'aviserais en fonction du rendu.
Aller,reprise du chantier:
et la suite bien vite,promis!
» Cotre de 14 caronades AAMM 1/75
» La Toulonnaise selon les plans de l'AAMM au 1/75
Page 2 sur 11
