Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
+10
gun4045
14 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
Ok je vais voir son sujet
Pour les photos je les ai posté plus haut tu ma dis que cela avais l'aire pas mal du tout
Ok donc je fais comme tu dis le côté effilé vers le haut
a+
a+
gun4045- Messages : 179
Tu as touché la nouvelle fourniture de tilleul ?
Sinon, tu attends de l'avoir reçue pour préparer les deux virures du haut non brochetées
Ensuite, il faudra rajouter le ribord contre le galbord, qui n'est pas non plus brocheté
Ensuite mesure en mm de l'ouverture développée prise sur le côté de chaque couple, y compris le tableau arrière, qui est considéré comme le dernier couple, entre le bas de la deuxième virure de pavois et le haut du ribord, et rien d'autre pour le moment !
Pas d'improvisation, svp !
Oui j'ai bien eu la nouvelle fourniture de tilleul j'ai pris 20 baguette de 1m j'ai de la marge
Les deux virure du haut sont prête
Donc je pause Quand même un ribord
Ok je prendrais les mesure avec les bandelette papier comme conseillé
C'est vraiment pas évident en tout cas la première fois
Et si j'ai pas les mesure symétrique entre bâbord et tribord c'est graves ?
Je fait au plus précis possible
Symétrie obligatoire : s'il y a une différence, il faut bouger les virures pour que ce soit à la même hauteur des deux côtés sur chaque couple
C'est pour ça que j'ai dit de les épingler avant de coller, pour pouvoir les ajuster exactement
Quand c'est bon, tu marques au crayon les hauteurs exactes sur les couples pour les retrouver, et seulement après avoir montré la photo, tu colles le premier côté d'après tes marques
Tu revérifies au moment de faire l'autre bord, tu l'épingles, tu fais la photo de face et celle de derrière pour qu'on voie si c'est bien symétrique, si oui, tu marques les hauteurs et tu colles, vu ?
En dernier, tu colles le galbord bien horizontalement le long de la quille, puis le ribord contre le galbord
C'est seulement là que tu peux prendre les mesures demandées, pas avant !
Proue et côté ont l'air corrects
En vue arrière, tribord paraît finir un peu plus haut que bâbord
A vérifier, donc avant de tracer
Je crois que c'est le fait que les virure tribord dépasse plus du tableau j'ai laisser plus de gras
Je vérifie si bien juste et alors je peux collé ou je les raccourcis et je te fait une photos ?
Tu vérifies le long du tableau depuis la quille, si c'est bien pareil des deux côtés, c'est bon
Du 5 mm, c'est presque limite pour un si petit modèle : pour le Prince qui est trois fois plus grand, je n'avais que du 6 mm...
Donc, on va déroger à la règle habituelle qui veut que le ribord ne soit pas brocheté, on va admettre que ton galbord non brocheté de 5 mm représente à la fois le galbord sur 2.5 mm et le ribord sur 2.5 mm, et qu'ils sont si bien ajustés qu'on ne peut pas voir le joint entre les deux
Tu pourras prendre par conséquent tes mesures de couples entre le dessous de ta virure 2 et le dessus du galbord de 5 mm, sinon, on risquerait d'être trop serré pour tourner autour de la carène correctement
Salut Christian
Voila j'ai collé mes 4 virure non brocheté et pris les cotes avec bandelette de papier que j'ai mesurer au pied a coulisse
J'ai vérifier bâbord et tribord j'ai une petite différence sur certain couple mais vraiment rien cela ne dépasse pas les 0.5 mm
Pour le calcule du brochetage j'aimerais que tu m'explique comment tu procède,vus que tu a parlé de règles de 3 etc...
Et cel m'aidera a bien comprendre pour l'indépendance
voila les cotes prise vraiment juste juste j'ai vérifier 3 fois
1 21.8
2 26.93
3 36.60
4 43.60
MB 45.19
6 39.38
7 34.88
8 31.20
9 33.90
Pour 9 j'ai mesuré le couple plus la partie droite de la quille
Nico
1 21.8
2 26.93
3 36.60
4 43.60
MB 45.19
6 39.38
7 34.88
8 31.20
9 33.90
Nico
Pas bon : j'avais écrit de ne pas coller tant qu'on n'aurait pas validé la symétrie des deux bordsgun4045 a écrit:Voila j'ai collé mes 4 virures non brochetées et pris les cotes avec bandelette de papier que j'ai mesurer au pied a coulisse
Pour le calcule du brochetage j'aimerais que tu m'explique comment tu procède,vu que tu a parlé de règles de 3 etc...
Celà m'aidera a bien comprendre pour l'Indépendance
Sur 9 j'ai mesuré le couple plus la partie droite de la quille
Maintenant, te voilà avec des différences de hauteur sur les deux bords, faute d'avoir ajusté correctement les virures avant collage, exactement ce que je voulais nous éviter !
J'avais aussi écrit d'envoyer les trois photos de contrôle, et là rien...
Tu me dis avoir mesuré le couple 9 sur tout le périmètre couple + partie verticale de la quille, mais cette disposition visait aussi les couples entre le MB et le couple 9, c'est à dire 6, 7 et 8, sauf erreur
J'avais aussi prévu de ne pas ajouter le ribord non brocheté pour prendre en compte la largeur de tes virures de 5 mm, et tu parles de 4 virures de 5 mm non brochetées...
Enfin (pardon pour cette liste...) : les relevés arrondis au 1/10e mm auraient fait l'affaire : tu noteras au passage que ta marge d'erreur consentie sur les hauteurs lors du collage, qui est de l'ordre du 1/2 mm, est tout de même déjà cinq fois plus grande que celle d'un relevé au 1/10e mm...
Bref : une certaine improvisation, encore, et toujours...
Comme on dit chez nous : "Kopf schaffen !" (réfléchis avant de faire !)
Concrètement : envoie les photos, qu'on puisse se faire une idée de la suite
Le résultat risque d'être un peu... inattendu, dans de telles conditions...
Tu n'es pas le seul...gun4045 a écrit:Au final cela commence à me prendre la tête
Le Jedi amateur rend son tablier : il y a une place à prendre, pour ceux que ça tente...
Donc tu l’aise tomber encore une fois
Encore une fois un grand merci pour les conseille donné
Et désolé de t'avoir fais perdre ton temps
Maintenant, tu continues sans professeur, tu as saisi le principe du brochetage, il te faut le donc le faire. Il ne sera surement pas parfait mais de voir le résultat t’en apprendra beaucoup. Tu auras des conseils sur ce que tu as fais et alors tu les comprendras encore mieux. En menuiserie tu n’as pas du réussir du premier coup toutes tes œuvres, là c’est pareil. Si tu regarde mon bateau, tu verras qu’il est loin d’être parfait mais j’ai beaucoup appris pour le prochain que je ne suis absolument pas certain de réussir à la perfection. Alors, tu avances et au final tout ira bien.
Daniel.B- Messages : 2528
Salut Daniel
Oui J'ai bien compris le principe,et je sais aussi que se n'est vraiment pas facile d'expliqué se genre d’opération assez technique via internet
Oui bien sur je n'ai pas réussis mes première mortaise et tenon du premier coups, il faut bien apprendre et comprendre ses ereur c'est certain
C'est pour cela que j'ai commencer par cette petite chaloupe,J'aurais très bien pus être séduit par le Victory et me retrouvé avec une maquette toute moche, et je sais que le résultat ne sera pas aussi parfait que je le voudrais,et c'est tout a fait normal encore un fois il faut bien apprendre
Ce que je n’apprécie pas c'est que l'on dise que je ne réfléchis pas et que je fait de l'improvisation !!!!
Je n'ai rien improvisé du tout, je n'ai fait que suivre a la lettre les conseille de Christian,et lui quand cela ne lui va pas il se débine,deux fois en plus
Et je réfléchis toujours a deux fois avant de faire quelque chose
J'ai même préparé ma dremel pour effilé les virure, donc c'est pas dut tout improvisé, je suis ses conseille
Il y a quand même bien une tolérance,sur un brochetage
en fin voila je continue et advienne que pourra
Nico
Nico
Bien sûr, tu es jeune, tu as le temps d'apprendre et de par ton métier tu pourras te frotter dans quelques années à certains qui sur ce forum font des merveilles en arsenal ou en "kit bashing", si ce terme (s'il n'est pas déposé!) peut être retenu comme étant une spécialité.
Allez, je continue de suivre ton avancée, mais n'étant pas un spécialiste tu auras peu de conseil de ma part.
Bon courage et à plus,
Je sais ce n'est pas facile au début mais avec un peut d'astuce et beaucoup de réflexion on y arrive.
Quand j'ai monté ma Marie Jean j'ai fais le brochetage au pif et j'y suis arrivé.
Tu calcules les diminutions et tu pose les virures au fur et à mesure et symétriquement, S'il y a un écart tu le corrige en allant.
Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, surtout que tu connais le travail du bois.
Tu as les bases.
Bon courage.
Tu as les bases.
Bon courage.
» Bounty AL au 1/48. Coque (mode debutant)
» Hog-boat de Brighton (Terminé)
» La Calypso Billing Boat
» Projet La Calypso de chez Billing Boat
» Double Boat - Russian Fleet - 1736 / 1737
Page 10 sur 10
