Le San Juan (Terminé)
+25
marc (vassily)
Loïc
fafa 44
29 participants
Page 3 sur 28
Page 3 sur 28 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28
Re: Le San Juan (Terminé)
Début de la coque et pose de la première virure, enfin de la deuxième plutôt car la première je l'ai cassé en la cintrant comme qui dirait "pas bien"
De deux chose l'une:
- Ai-je la bonne méthode en cintrant, puis en commençant par clouer de la proue jusqu'a la poupe avec un clou à chaque couple?
- j'ai des différences de niveaux (1 mm max) entre mes murailles et la première virure, est ce normal et rattrapable ensuite (ponçage ou autre), ou y a t il un défaut avec mes murailles? j'avais pourtant fait attention que mon pont soir au même niveau que mes couples je comprend pas trop
Merci de votre aide et bonne nuit!
Loïc- Messages : 280
Bonsoir Loïc
Une fois que la colle aura pris, il te faudra enlever les clous.
Tu ne devrais pas les enfoncer à bloc, mais les laisser un peu dépasser pour pouvoir les enlever par la suite.
Ta différence de niveau pourra être gommée après ponçage. 1mm, ce n'est pas bien méchant.
Est-il prévu de faire un second bordage ?
Bonsoir Marc,
Je ne savais pas qu'il fallait enlever les clous, mais pour la coque et les murailles? Il y aura en effet un second bordage, c'est pour cela que j'enfonçais autant les clous d'ailleurs, pour que ça ne crée pas de relief sous les secondes virures
Oui, prévois de pouvoir enlever tes clous, d'autant plus que tu ne mégotes pas sur la dimension. Ce sera plus facile pour le ponçage préparatoire à la deuxième couche de virures.
Pour que tu n'aies pas de difficulté à les enlever tout en serrant bien ton bordé sur la membrure, pratique comme dans un vrai chantier, enfonce d'abord ton clou dans un petit carré de bois, ce carré viendra sur le bordé, tu le casseras pour enlever ton clou de fer à cheval et tu poseras par la suite de faux clous en fer, en bois, en laiton.
On dit un bordé, une bordée c'est quand tu vas en riboul avec tes copains de boisson, et poser des virures s'appelle le bordage.
J'ai l'impression que le décalage (par endroit) entre la latte et la muraille vient d'un cintrage trop forcé.
Le fer à cintrer est nécessaire quand la courbure est très importante, comme à l'avant. Par contre ensuite, la latte doit garder une courbe entre chaque couple (trait vert), sinon tu as une succession de plat entre 2 couples (trait rouge).
Pour les clous, tout à déjà été dit et donc essayer de les enlever. Si quelques uns sont "impossibles", tu feras sauter la tête du clou en la ponçant avec un peu disque à tronçonner. Mais le mieux est de les enlever!!
En complément à ce que dit André.
LE bordé: C'est l'habillage de la charpente, donc l'ensemble des virures.
LA bordée: A plusieurs significations.
- La division de l'équipage en deux équipes, les bâbordais et les tribordais, qui effectuent leurs tâches se remplaçant à tour de rôle.
- Un tir de l'artillerie du navire engageant ensemble toutes les pièces d'un bord.
- La virée à terre des matelots aux escales, par roulement. C'est le moment de détente qui remplit les troquets et les bordels et vide les bourses (Aux deux sens du terme). La bordée n'existe pas dans la Royal Navy. L'équipage étant pour les deux-tiers recruté "à la presse" (voir article sur le sujet), les matelots sont consignés à bord, la désertion étant le sport national.
La désertion se pratique même avant l'embarquement. Avant qu'elle n'appareille pour sa fameuse expédition, il a fallu reconstituer l'équipage de la Bounty, quinze marins inscrits au rôle d'équipage, s'étaient déjà débinés.
Les marins français sont soumis au Régime des Classes (voir article).
Merci andré pour l'astuce. Et pour les «bordées» avec les copains, etant bretons je sais trop bien ce que c'est ahah.
Ok laurent mais ma virure fait une bonne courbure pourtant, je n'ai cintré qu'au niveau de la proue
Une pince à cintrer ne peut pas suffir sinon?
Merci alain pour ce petit cours d'histoire fort interessant, je suis très friant de ce genre de chose
Ca m'étonnait aussi!!! De toutes façons, tout rentrera dans l'ordre avec le ponçage.
Bonsoir Loïc,
Une pince à cintrer fait parfaitement l'affaire vu que tu vas recouvrir le tout.
Oui, il faut cintrer avant la pose. C'est le seul moyen d'avoir une courbe régulière (si tu ne le fais pas, tu auras des ruptures de courbe au niveau des faux couples) et tu ne pourras faire autrement pour les parties à très faible rayon de courbure.
Sur les chantiers, ils procédaient autrement (chauffage puis formage en place) mais il ne faut pas oublier que les couples sont plus nombreux et rapprochés.
Dernier conseil : après ponçage, tu auras probablement des creux. Pour avoir une forme parfaite, tu comble ceux-ci avec de l'enduit ou de la, pâte à bois et tu ponces.
Merci Guido j'avais peur de devoir réinvestir, mais je commence à avoir le coup de main avec la pince malgré le bois de piètre qualité ^^.
Je retiens ton astuce pour le ponçage en tout cas .
Au fait j'ai réussi à enlever tous les clous, mais la notice de construction est très trompeuse, je vais d'autant plus me méfier maintenant...
Pour compenser la forme arrondie de la proue, je dois rétrécir la largeur des virures? Y a t'il une astuce pour mesurer ce rétrécissement? Le manuel me dit de poser alternativement 3 virures a babord et tribord, puis de poser au niveau de l'arrête de la fausse quille en symetrie également...
Ce qu'il faut en tous les cas c'est respecter la pose des virures en alternant les bords, sans cela la tension de la colle va déformer toute ta structure.
Ensuite pour le brochettage tu peux diminuer d'un bon tiers les virures sur la proue, mais attention uniquement entre la préceinte et le gabord (seconde virure après la quille, le ribord étant celle qui vient s'emboiter dans la râblure.
Mais le plus simple est de diviser tous les couples en parties égales, ceci te permettra de mesure l'épaisseur exacte de tes virures sur chaque couple.
Tu devrais regarder dans "trucs et astuces", car je pense que le sujet a été traité. Il te donnera la méthode pour le brochetage.
Euh ...Steph, c'est la virure de galbord qui touche la quille et s'enquille dans la râblure.
Quant au ribord, ce n'est pas une virure spécifique en soi, c'est l'ensemble des virures qui composent le reste de la carène vive.
Loïc,
Le brochetage n'est pas indispensable pour le premier bordage puisqu'il n'est pas visible ... mais je ne saurai trop te conseiller de le pratiquer car c'est l'occasion de t'exercer. Les loupés ne se verront pas .. alors que pour le second bordage cela ne pardonne pas ...
Stef a expliqué en détail la technique je ne sais plus sur quel sujet. C'est lui qui me l'a apprise ce dont je l'en remercie. Stef, si tu te souviens duquel pourrais-tu mettre un lien ?
Cela étant dit, ne panique pas avec les termes techniques, cela viendra tout seul avec l'expérience...
Oui André ,
Très honnêtement j'avais la flemme de sortir mon Borzeix ce matin alors comme il était tôt et que mes amis les neurones n'étaient pas encore tous rassemblés, j'ai fait une recherche sur gogol pour être sûr des âneries que j'allais débiter...
Donc voici le définition du RIBORD sur laquelle je me suis appuyé.
Je ne sais pas qui est Borzeix, mais je vois à ton lien que la définition sur laquelle tu t'appuies est de Littré. Pour l'étymologie de la langue française, avec plaisir et sûreté, pour les termes de marine, sûrement pas .
Par contre, Blaise Ollivier le définit aussi comme un seul bordé, le second, après le galbord, et Bonnefoux et Paris disent comme je le pensais, c.à d. tout le bordage depuis le galbord jusqu'à la flottaison.
Le "Borzeix", voir ICI (cliquer sur "télécharger"), n'a pas ses lettres comme les ouvrages de Blaise Ollivier ou Bonnefoux et Paris, mais est néanmoins un glossaire de termes de marine relativement complet.
Ceci étant dit, je ne discutes absolument pas les définitions des ribord et galbord, que je connaissais déjà, j'expliquais simplement la manière dont j'ai été "enduit d'erreur"
terme de marine Mandragore
GALBORD
Rangée inférieure du bordé qui s'encastre dans la quille en pénétrant dans la râblure prévue à cet effet. Dans la construction métallique, le galbord désigne la virure inférieure, qui est presque plate.
On appelle retour de galbord l'arrondi de la carène raccordant le bordé à la quille. Quand il n'existe pas, on parle d'une coquesans retour de galbord, de fausse quille, ou d'aileron.
L'intérêt du retour de galbord, plus coûteux à réaliser, est de réduire la surface mouillée et de répartir les efforts du lest.
RIBORD
Bordage des fonds de la carène compris entre les galbords (rangée inférieure du bordé qui s'encastre dans la quille) et le voisinage de la flottaison.
alain2
GALBORD
RIBORD
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Tout à fait Steph. Mais quelle idée de se référer à un ouvrage qui s'appelle l'Illittré.
Salut tout le monde, merci déja pour toutes ces explications, je vous avoue que je suis un peu perdu dans tous ces termes ahah, j'ai beaucoup cherché les definitions dans le borzeix de stephan (d'ailleurs merci pour le lien il est très bien ce lexique!).
Je pense avoir remis un peu les choses en place, pour l'instant je me suis arrêté aux deux premières virures sous les murailles, donc si j'ai bien compris constituent la préceinte
Je vais maintenant aller fouiner dans les trucs et astuces!
Bien que ça ne soit pas trop important puisqu'il y a un 2 bordage, il est toujours utile de faire bien.
Il faut un chanfrein sur les lattes pour qu'elles se joignent bien
Chez notre amis Albertus, dessin en bas à droite:
http://navi.modelisme.com/article837.html
D'accord donc poncer un peu les virures pour compenser la courbure de la coque et qu'elles soient bien jointives si je comprend bien... Merci Laurent!
Sinon pour la pose des virures je continue à descendre en alternant babord et tribord tout en effilant la pointe des virures? D'ailleurs je vois pas bien comment placer ces virures au niveau de la proue, malgré les explications de stephan sur le brochettage
fais comme tu le faisais sur ta photo p.7...
plus tard tu devras avec un cutter creuse une trancher le long de la quille pour y poser le taille mer.
en faisant cela tes virures de proue seront parafaitement aligner et ajustées au taille mer.
sinon oui, on pose une virure à babord puis une virure à tribord (ou l'inverse) etc... afin que les tensions soient équilibrées et ne te tordent pas la quille en arc.
Ce que tu appelles le taille mer c'est l'etrave? Parceque d'apres mes plans ce taille mer est relié à une longue latte beaucoup plus epaisse qui se fixe tout le long de l'arrete de la fausse quille,et je pensais que ça se mettait par dessus les premières virures ( oula je me perd ahah)
Quelques termes concernant cette partie du navire, que tu rencontreras fréquemment.
Rouge: l'étrave.
Vert: le taille-mer.
Bleu: la râblure, dans laquelle s'encastrent le bout des virures.
Jaune: Les jottereaux.
Violet: les herpes.
Orange: les jambettes (de herpes).
Sur les kits, étrave et taille-mer sont en une seule pièce, ce qui prête à confusion quant au nom à employer.
Le vocabulaire, on l'apprend au fur et à mesure. Pas de prise de tête.
Rouge: l'étrave.
Violet: les herpes.
» San Juan
» San Juan (raté)
» San Juan
» San Juan (raté)
Page 3 sur 28
