+37
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Permich
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
41 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Merci Alain.
Je dois préciser que j'ai utilisé pour cela des caillebotis prédécoupés mais pas ceux fournis par ALTAYA.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Daniel
DAN13000- Messages : 730
D'après l'échelle, c'est du caillebotis de 1x1mm. Chez qui les as-tu trouvés?
problème réglé
Pour l'administrateur : Je n'ai pas les photos , le problème est-il chez moi ? ( pas de problème sur les autres sujets )
ok , problème réglé !
Salut Alain!
Tu as un œil de lynx ou bien tu disposes d'un matériel d'analyse digne de la police scientifique.
Je rapporte donc (avec un gros travail de mise en page) une partie du début du montage de mon SotS:
@René: j'espère que tu pourra voir celles-là:
Bonne construction à tous.
Daniel
J'ai utilisé les lamelles de caillebotis de Micro-Modèle (maille 1,2 mm et barrotin de 0,8 mm) dont je vous donne un aperçu qui passe facilement pour du 1x1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Et le sachet d'origine avec le caillebotis juste emboîté: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Il faudra quand même que je fasse un montage pour avoir un caillebotis assez grand. J'ai utilisé par la suite la référence 016 12B qui fait 4 cm au lieu de 3 cm. voici un pas à pas de construction. Je fais le cadre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je remplis dans un sens sur tous les crans: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je retourne. Attention, prendre par les côtés! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Là, je remplis un cran sur deux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je remplis les crans libres avec une baguette entière qui dépasse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je retourne. C'est plus facile que la première fois. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je démonte certaines lamelles et je les tourne pour avoir des dépassements identiques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je remplis avec des baguettes entières. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je retourne l'ensemble. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je découpe les bouts de baguettes pour avoir un ergot et six dents. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Je pose les bouts de baguettes. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je finis le côté. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je pivote l'ensemble. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je découpe les bouts de baguettes comme pour le premier côté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je les pose dans les crans vides et j'ai mon caillebotis. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai maintenant deux caillebotis. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voilà, j'espère que ça servira à d'autres et ce que je peux vous garantir c'est que c'est vraiment simple, rapide et faisable par n'importe qui. |
Daniel
Nounours67- Messages : 1327
C'est presque cela, Daniel. J'ai fait l'école du KGB, promotion Vladimir Poutine.
Merci pour le tuyau, précieux pour tous ceux qui n'ont pas le matériel pour les faire eux-mêmes.
Le 1x1, c'est la bonne taille pour le 1/48e et, par défaut, pour les échelles inférieures. Et des caillebotis à l'échelle (ou presque) changent complètement l'aspect d'un modèle.
du beau travail.
Merci pour les photos , maintenant j'ai tout , donc je remonte le fil des com. bien plus lisible avec les photos !
Salut à tous!
Un week-end dans les Cévennes, un torticolis semi bloquant, un enterrement pas trop prévu et les événements que vous connaissez n'ont pas permis une belle avancée de mon SotS.
J'avais ça:
Je l'ai bien marqué:
Je l'ai bouché:
Et je l'ai peint:
Voilà, l'autre côté est encore mieux.
Je vais pouvoir continuer mon chef-d'oeuvre.
Daniel
Oui, Patrice cette jonction était disgracieuse et j'en ai donc fait ma priorité.PAB a écrit:il y a juste une petite chose qui me turlupine, c'est le joint à 45° entre les deux parties de l'étrave
J'avais ça:
Je l'ai bouché:
Et je l'ai peint:
Daniel
C'est sans comparaison.
Beau rattrapage .
Ah ben voila. C'est beaucoup plus joli. Bravo Daniel. Avec quoi as-tu bouché ? Pâte à bois ? Mélange sciure/colle ? (qui a un nom d'un poétique qui vire au sublime, mais dont je me rappelle seulement qu'il s'agit de cervelle de quelque chose) ... bon, je ne vais pas en faire tout un fromage, mais ce n'est pas la cervelle de canut.
PAB- Messages : 2567
εὕρηκα !
J'ai trouvé ! (NdT). De toutes façons, quitte à passer la nuit dessus, j'aurais fini par l'avoir.
Selon la "Numismatique des Corporations Parisiennes ..." d'Arthur Forgeais, édité chez Auguste Aubry en 1874, je cite, "Les Menuisiers ... ils avaient pour patronne Sainte Anne ; si bien que, dans les ateliers, on appelle encore cervelle de Sainte Anne un mélange de colle forte et de sciure de bois destiné à déguiser les cavités accidentelles d'une planche".
Et selon Nos Ancêtres, digne revue de généalogie à laquelle la Barina Gisèle Suzanne est abonnée, les sabotiers appelaient cette noble mixture cervelle de St René, leur patron. Ce que j'avais précédemment signalé. J'ajoute que, bien que René soit mon second prénom et qu'un minimum de solidarité conjugale eut été appréciée, la Barina préfère confier ses pieds à St Charles Jourdan.
Salut à tous!
Merci pour vos compliments.
Peut-être que ça ne se serait pas vu au final mais quand on a le nez dessus, ça tourne à l'obsession.
Et comme je le dis souvent, faire chaque pièce comme si c'était le but final.
Daniel
Aucun mystère là-dessus, avec du SINTOBOIS (mastic + durcisseur) teinte sapin. et une spatule de peintre.PAB a écrit:Avec quoi as-tu bouché ?
Daniel
Ah oui ! La cervelle de Sainte Aubois. C'est bien aussi.
Je ne connaissais pas la formule, mais elle me plait bien. Avec ta permission, j'adopte.faire chaque pièce comme si c'était le but final
Re.
Patrice, permission accordée! Mais cette citation n'est pas de moi.
Je ne me souviens plus où je l'ai lue.
Il s'agissait certainement d'un maquettiste passionné.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
Je m'attaque au montage des revêtements de l'éperon. Les constructeurs du SotS n'ont pas signalé de difficulté particulière.
Mais je vous confirme, ce montage n'est pas facile du tout. Je vais donc apporter quelques précisions.
J'ai commencé par mettre les pièces en forme avec mon fer à lisser pour qu'elles épousent au mieux le caillebotis de l'éperon:
J'ai ensuite peint la partie intérieure:
En ayant pris soin de cacher grossièrement les parties qui vont être en contact avec la colle:
Et c'est là que les difficultés commencent. Le collage contre l'éperon et surtout le maintien avec des serre-joints qui glissent car les côtés ne sont pas parallèles. Voilà le chantier pour coller la partie Bâbord:
Et, après avoir attendu une demi-heure par sécurité, collage de la partie tribord en enserrant les deux côtés:
A ce stade, je vais attendre demain pour "décoffrer".
Mon éperon étant plus long que le revêtement, je l'ai positionné au mieux du côté fronton de coltis et j'aviserai pour voir les modifications éventuelles sur l'avant.
Je prendrai d'autres photos après avoir terminé le revêtement pour expliquer ce petit problème.
Daniel
Daniel
Trés bien Daniel, beau travail.
Moi je n'avais pas préformé . J'ai forcé avec des serre-joints jusqu'a temps que la colle prenne.
Je pense que tu as fais attention au positionnement par rapport au 13 ème sabord et a la ligne de démarcation avec le fronton.
Jacques
Jacques
papykaki- Messages : 786
quand tu veut serrer des parties courbes avec des serres joints plastic ,tu intercale entre les mâchoires et le bois un morceau de papier de verre plié en deux ,ce qui l’empêche souvent de glisser
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Ca avance bien, dit-il, un peu jaloux d'être englué dans la taille de ses préceintes ...
Tiens, comme ça, juste pour garder le moral, une petite comparaison entre le dessin de Fincham, le modèle de Seppings, et l'exécution magistrale de Mamie Altaya :
Vas tu monter la proue "direct from the box", ou procéder à quelques menus travaux d'amélioration ?
J'dis ça comme ça, hein, faut pas se sentir obligé ...
La paire de préceintes inférieure suit une drôle de trajectoire sur la moitié arrière du dessin de Fincham, trajectoire que l'on retrouve sur le modèle Altaya. Par contre, sur l'Altaya, c'est aussi tout le château arrière qui a tendance à s'écrouler...
Neko- Messages : 703
Salut à tous!
Tout d'abord, merci à tous pour vos compliments et vos conseils. Je ne connaissais pas le truc du papier de verre:
Je vais donc me contenter de ce que nous propose ALTAYA en essayant de le réaliser du mieux possible.
Place au résultats. Après retrait des pinces, voilà ce que j'obtiens:
Jacques, position à bâbord:
Position à tribord:
J'ai ensuite cintré les deux parties supérieures pour qu'elles s'adaptent au mieux avec les parties inférieures. Résultat juste posé:
Preuve que ce n'est pas collé:
Idem à bâbord:
Et preuve de non collage (moins évidente):
Si j'insiste sur la mise en forme des pièces, c'est pour montrer qu'avec des pièces bien préparées, le collage ne subit pas de tension et il n'en est que plus facile et plus solide.
Daniel
Là, Patrice, j'ai bien peur de te décevoir. En effet, si je me considère comme un bon élève quand un maître me guide, je n'ai pas, par contre, la fibre créative.PAB a écrit:Vas tu monter la proue "direct from the box", ou procéder à quelques menus travaux d'amélioration ?
Pour cet aspect, j'ai expliqué en page 36 de ce post qu'il fallait que les bouteilles soient parallèles aux préceintes et que la ligne de séparation entre le noir et le sapelli soit en prolongement du balcon des bouteilles. Tout n'est qu'un effet d'optique. Je te joins une photo actuelle du château arrière. Qu'en penses-tu, sachant que je n'ai pas modifié l'angle des bouteilles?Neko a écrit:le château arrière qui a tendance à s'écrouler...
Position à tribord:
Idem à bâbord:
Daniel
J'ai l'impression que mamie Altaya s'est plus inspirée du dessin de Fincham.
Mais attendons le maître Alain qui va surement rebondir.
Et s'agit-il du même bateau ?
_______________________________________________________
Désolé Daniel, quand tu as posté ton message j'étais en train d'écrire le mien.
Ceci dit avec le préformage ça rend bien et tu n'auras pas de problèmes d'alignement.
plus que le chateau qui n'est pas dans l'axe des ponts je trouve cette proue vraiement trop massive chez altaya:
surement par désir de simplification mais qui enlève toute sa grace à ce vaisseau...
c'est un peu domage ,après il y aurait matière à revoir la copie par rapport au dessin de fichant....
mais c'est toi qui voit!!
Salut Jacques!
Bonne soirée.
Daniel
Ce qui prouve que tu prends bien ton temps pour te relire car j'ai posté à 16h33 et toi à 19h05.papykaki a écrit:quand tu as posté ton message j'étais en train d'écrire le mien
Un retaillage de la partie supérieure du revêtement de l'éperon peut sembler faisable, mais derrière il y a toute la déco et je ne me sent pas le courage de tout reprendre.ofencer29350 a écrit:revoir la copie par rapport au dessin de fichant....
Bonne soirée.
Daniel
DAN13000 a écrit:Salut Jacques!papykaki a écrit:quand tu as posté ton message j'étais en train d'écrire le mien
Oui tu as raison, je n'avais pas vu qu'il y avait une page suivante.
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 19 sur 40
