HMS Swift Mamoli 1:70
+25
H. MALLET
29 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
merci Bernard,
on est pas à une abération d'échelle près pour le swift
simplement ce diamètre paraissait à l'échelle de la culasse et du tourillon (qui eux, ne le sont sans doute pas )
j'ai commencé à coller les essieux, je peindrai ensuite et finirai avec les roues et après j'apprendrai à faire des noeuds marins
Et c'est pas fini....
Présent pour les noeuds marin Amaury
re Amaury
pour tes oeils de brague , tu essayer en " grappe etire" ...
ce procede donne de tres bon resultat avec un peu d'experience : chauffer doucement a la flame d'une bougie ( 2/3 cm de hauteur ) quelque cm (1a3 ) de grappe , lorsque que celle ci devient "molle " etirer doucement et regulierement entre les 2 mains ,quant tu as le bon diametre rester en tension , le refroidissement est tres rapide , avec ce procede on peu faire des fils epais ou des fils tres fin ,
a tenter plusieur fois avec des chutes pour trouver le "bon" tour de main
amicalement herve
amicalement herve
merci Hervé,
mon principal problème vient surtout sur le collage de l'oeil de brague sur la culasse...
et l'idée lumineuse de faire des trous à la perceuse pour y loger les embouts s'avère bien trop hasardeux au vu de l'échelle du kit....
mais peut être que Bernard pôur avoir vu mes affûts changerait d'avis sur le procédé. mais j'en doute car le fil serait tellement fin que'il faudrait une mèche inférieure à 0.5mm voire 0.3^mm et là pour percer un affut en laiton
Qu'en penses tu Bernard ?
bon sinon je viens de passer une 1ere couche de peinture on attendra la 2nde pour poster
Bernard il n'a pas vu d'affût en laiton
Quant à percer à 0,3 sur une surface arrondie de laiton (la culasse) il vaut mieux oublier.
bernardw- Messages : 2445
eh bien Bernard, tu ne te rapelles plus de mon canon et de la brague qu'on a posé dessus ?? ou alors c'est moi qui ne sais pas rteconnaitre du laiton (j'avoue être un pied Nickelé du bricolage )
Vous aviez bu....des canons...??
Marc a écrit:Vous aviez bu....des canons...??
non du Saké Red dragoon
Amaury, l'affût est en BOIS d'arbre.
C'est le canon qui est en métal.
Ah ba oui, c'est comme la brague qui était c ensée être un anneau
en hieroglyphe j'aurai compris - y'a qu'a voir le topic j'ai réussi à traduire le 1er exercice
donc reprenons ... on oublie les petittoititit troutrou... dans le canon...
bonjour
ces fesable avec une fraiseuse un forets a centrer et une mèche de 0.3 et en percent trés trés doucement
marcel47- Messages : 566
si tu met un coup (mais pas plus) de lime là où tu veut percer? ca ce laisse faire normalement!
marcel47 a écrit:bonjour
Marcel, dis moi où tu trouves un foret à centrer permettant un avant trou inférieur à 0,3, je n'ai jamais trouvé.
moi non plus je en nais jamais trouvée les ceule que jais commence a 0.8 mais juste avec la pointe du forets faire avent trous
Ca parle de rouge,de canons ,d'affût (de chêne).
Une vrai conversation de VRP. (Victime du Raisin Pressé)
sklerijen a écrit:Ca parle de rouge,de canons ,d'affût (de chêne).
Bien vu !
C'est le moment de passé au verre Cocovert !
bernardw a écrit:marcel47 a écrit:bonjour
bon de toute les façon je vais laisser tomber cette histoire de trous dans la culasse...
j'ai refais la mesure pour le fun... eh ben les 2 trous ne divent pas être espécés de plus d'1mm... ... c'est pas que ça me rejouisse bien au contraire.... mais voilà javaisquachoisir+gros.....
bon j'ai avancé la peinture des affuts j'ai dû en mettre 3 couches, ça prenait pas super bien sur les flancs...
ça donne ça
je me demandais s'il fallait à tout pris peindre les caillebotis aussi ....
et puis il est temps de sortir mon petit musé des horeurs... c'est que j'avais un stock classé "secret défense"...
on ne rigole pas
la roue... celle du kit c'est la plus grande et j'en avais racheté une en pensant avoir plus bô... en plus j'ai pas dû comprendre ce que c'était le diamètre de la roue pour le site internet.. je crois que je vais garder la roue du kit mais quelle couleur lui mettre ?
et puis y'a c'truc -- parait que c'est une pompe à velo ou à eau enfin un truc.... qui me pompe l'air
et le cabestan... alors là j'en fais quoi ? potable à jeter ?
et là y'a encore ce truc, je me demande ce que ça vient faire.. et c'est visiblement pas à l'echelle... une idée d'ou que ça devrazit se mettre
Amaury le coco qui déséspère
mais heuresement il y a une toute petite galerie beauté...
j'ai failli péter un nouveau plomb en cassant encore une fois ma sphinge lors de mon opération décapage de peinture....j'ai recollé à la cyano....
je pensais pas que l'epoxy était si fragile
petite retouche selon l'indication d'Alain
Salut Amaury
La roue du kit est pour moi aussi moins moche que l'autre.
As tu poncé tes affuts avec un papier de verre bien fin avant de les peindre ?
On dirai qu'il manque à ton cabestan les trous pour y enfiler les bras de levier
Bon courage
Bon courage
Coucou Marc,
non je n'ai pas poncé, tu penses que c'était vernis ?...
Non, mais ponce avant de peindre..
Fini avec un grain style 800 ou 1000. C'est plus joli.
trop tard c'est déjà tout peint... j'te l'ai dis qe j'étaos un pied nickelé en bricolo
Affûts, sphinge et fanal sont biens.
Le cabestan ressemble à un pion de de jeu d'échecs qui n'a pas terminé sa croissance. La roue doit être peinte couleur bois.
Tu te sous estime.... Tu fais du bon boulot
Alors, ce cabestan, il a des trous ?
oui il a des trous , mais comme c'est un petit pion d'echec il va se faire bouffé tout cru par le fou juste au dessus celui qui nous met à la cale sans arrêt
Page 38 sur 40
