La Toulonnaise 1823 kit AL au 1/70
+19
Mr-Phil
gun4045
23 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: La Toulonnaise 1823 kit AL au 1/70
Ca semble correspondre, il faudra faire l'écoutille en rapport et ce sera très bien!
A plus,
A plus,
Daniel.B- Messages : 2537
Je poursuis avec le montage de l'écoutille.
Ca n'a pas été simple, vu la taille j'ai collé les charnières des portes à la cyanolit (pas facile, la colle ne voulait pas prendre)
Les charnières sont un assemblage d'une section de tube laiton avec un petit morceau plat.
Le capot est fixe trop fin pour le rendre fonctionnel.
A bientôt pour la suite.
Bonjour Jean Claude,
Je trouve un peu triste les bouteilles peintes en noir! sur le net j'ai vu des Toulonnaises peintes de différentes façons. Le noir peut rester la principale couleur, mais l'ensemble avec les bouteilles bois naturel est, pour moi plus élégant.
Hormis cela l'ensemble a belle allure.
A plus,
A plus,
Bonjour Daniel et merci de me suivre,
Tu as raison, les œuvres mortes en noir cela fait triste mais c'est la "décoration" de cette époque.
En plus je n'ai pas eu le choix puisque j'ai utilisé les pièces du kit qui sont en métal moulé. (couleur bronze)
Je les ai trouvé assez correctes pour être utilisées.
le travail se poursuit doucement.
pose de la dunette et du gouvernail.
La dunette a un joli parquet.
L'ensemble de la dunette avec sa cloison.
J'ai utilisé de fines baguettes de buis pour le décor.
Le gouvernail avec ses ferrures et l'anneau de sauvegarde, celle-ci sera posée ensuite.
J'ai mis les clous les plus fins mais cela me semble encore grossier.
Peut-être peindre les ferrures en noirs.
Rien n'est encore fixé définitivement.
A bientôt.
A bientôt.
Salut jean Claude
C’est un beau travail sur la dunette, par contre je te rejoint sur les ferrures de gouvernail.
Je les trouve un peu large et les clous , mais c’est énorme
Tu as moyen de faire beaucoup mieux.
Bonsoir Jean claude,
Très belle dunette et belle marquèterie. Pour le gouvernail, les ferrures peintes bien-sur, mais maintenant c'est peu être dur à reprendre. Les perçages ne sont pas bien alignés: c'est le foret qui part de travers? j'ai souvent ce problème, je pointe léger mais ce n'est pas évident.
Bonsoir et merci de votre suivi,
Je vais reprendre les têtes de clous.
Pour l'alignement c'est bien la difficulté de percer droit à main levée.
Je vais essayer de reprendre tout cela.
A bientôt.
A bientôt.
Même avec une tour de perçage, il faut très peu appuyer au pointage, sinon la flexion du forêt va faire dévier la position
A l'époque du HMS Prince, je m'étais fabriqué une sorte d'étau pour tenir les pentures sous un gabarit de perçage qui servait en même temps de guide de maintien, mais pour la Confederacy, les pentures percées à 0.3 ne laissaient que deux dixièmes de part et d'autre, ce qui aurait cassé immanquablement la pièce au clouage...
Autre écueil : il aurait fallu limer les têtes de clous qui sont toujours trop larges et hautes, quel que soit le diamètre de la pointe
Dernier obstacle, rencontré celui-là sur la Royal Caroline : la minceur de la fausse quille interdisait de clouer des deux côtés au même endroit, les clous se seraient chassés mutuellement, il a fallu décaler les deux côtés entre eux pour éviter ce problème
Ici, en peignant le tout en noir mat, ça doit pouvoir passer sans trop attirer le regard...
Merci Cri-Cri,
j'ai eu la faiblesse de croire que des charnières du commerce auraient pu faire l'affaire.
En plus, peut-être par un soucis d'économie celles-ci n'étaient pas percées.
Le perçage du métal à main levée est pratiquement impossible si on veut un alignement parfait.
Bref, pour gagner du temps j'ai accumulé les erreurs.
Quand je voie les charnières de ta Confederacy...
Je vais donc revoir ma copie.
J'ai déjà une petite idée, je vous tiens au courant.
A bientôt.
A bientôt.
Il y a plus simple pour faire illusion,du carton d'emballage qui une fois peint devient rigide et surtout a l'échelle.
Je te remercie ofencer, je n'y avais pas pensé.
Le papier est en effet une alternative rapide à mettre en œuvre.
Mais j'ai déjà découpé des bandelettes de laiton de 1,6 mm de large. (la moitié des ferrures présentées au dessus)
Et je viens de commander du tube de laiton pour faire des charnières sur mesure.
Je garde ton idée au cas ou je ne réussirai pas.
Les ferrures avancent.
J'ai découpé des bandelettes de 1,6 mm de large dans de la tôle laiton de 0,2.
Voila la résultat après mise en forme et percement. (C'est beaucoup plus régulier.)
Reste la mise à longueur et la mise en place.
Je n'utiliserai plus les fameux clous. les pentures seront collées et les clous figurés par des tiges de 0,8mm mises en forme.
Très bien, bravo !
Contrairement à moi, tu as réussi à figurer le cloutage à la bonne échelle, ce qui est assez remarquable !
Ca va sûrement être très réussis!
Bien vu.
Salut jean Claude
La, du coup , c’est plus petit et c’est beaucoup mieux !
Nickel , à plus
Nickel , à plus
Tiges de laiton 0.8mm et perçage à 0.7! je pense que tu as une astuce.
Bonjour Daniel,
une astuce, pas vraiment, j'ai préféré percer plus petit pour me servir de centrage lors de la mise en place des "rivets".
Comme les têtes de clous sont énormes je vais juste mettre des tiges de laiton coupées et arrondies pour figurer les rivets.
Il me faut donc un bon ajustage.
je cherche juste la bonne longueur à couper pour la partie saillante.
la tige sera ensuite arrondie avec une fraise creuse.
Ce n'est pas parfait mais à l'échelle je pense que ce sera bien.
C'est tout à fait différent et tellement mieux. Tu est récompensé pour ta persévérance et je souhaite que tout aille bien sur la coque.
Salut jean Claude
Beaucoup mieux!
Beaucoup mieux!
Merci Daniel, merci Fredo,
Sur la coque ce sera autre chose car elle n'est pas facile à manipuler.
A bientôt.
A bientôt.
» LA TOPAZE - Goélette 1823
» La Toulonnaise
» NOUVELLE PRÉSENTATION SANS PRÉTENTION DE LA GOÉLETTE LA TOULONNAISE
» La Toulonnaise de chez COREL
» La Toulonnaise
Page 7 sur 11
