La Licorne de Jack
+31
Tournesol
pierre69
DAN13000
petitgabarit
lesarde
Jack57
35 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: La Licorne de Jack
Pour la peinture je ne saurais pas te répondre, par contre je tiens à te féliciter pour ta Licorne, elle est magnifique
Bonjour Jack,
Pour la peinture, je dirais oui et non. Mettre de l'acrylique sur une peinture à l'huile ne devrait pas tenir. Mais les peintures de maquettes plastiques existent aussi en acrylique et dans ce cas pas de problème.
Ce matin j ai fait le travail des vergues de tous les mats. Travail fastidieux mais peu de casse.
Bye
Jack
Bye
Jack
Jack57- Messages : 127
Cela avance bien. La peinture acrylique tiendra sur la peinture à l'huile bien sèche, puisqu'elle n'est pas solvantée. Mais le problème, c'est que dans le temps, la peinture à l'huile risque de craqueler et par voie de conséquence, l'acrylique aussi.
Il ne faut pas mettre de peinture glycéro (enamel), son solvant attaquera la peinture à l'huile.
Bonsoir Jack,
Je suppose que ce que, comme tous les nord-américains, que ce que tu dénommes "peinture à l'huile" est une peinture glycérophtalique.
Si c'est le cas, tu ponces (cela raille la peinture et permet un meilleur accrochage), dépoussières puis appliques un primaire d'accrochage.
Nota : le primaire à la particularité d'accrocher aussi bien à la peinture glycéro. qu'à la peinture acrylique. En fait, il colle les deux couches ensembles.
Ensuite, tu pourras appliquer une peinture acrylique sans problème.
Après avoir suivi vos instructions j ai refait la décoration arrière, toutes les pièces ont été décollés, et repeintes pour ensuite terminer avec un vernis.
La dorure est plus joli, que le humbrol émail no 16 décrit dans le fascicule car la teinte était mat.
Merci !
Bye
Jack
Merci !
Bye
Jack
Oui effectivement le tableau rend bien ainsi
Par contre, tu n'auras pas de soucis avec le décalage entre le tableau et le bordé pour la pose des bouteilles?
APPEL A TOUS
J ai réussi à obtenir les fascicules 94,95,97,98, d une amie qui demeure à Paris mais le no 96 n est plus disponible et serait discontinué réponse de la cie Hachette .
Je demande si un membre a encore le CP de la coupe ou stencil , et je pourrais m en servir pour copier sur un autre CP la pièce , et aussi faire un scan du fascicule .
Vous pouvez communiquer en message privé pour arrangements.
Merci de votre collaboration.
Jacques
Jacques
les pieces sont identiques que le n° 97
lesarde- Messages : 44
Regarde ta messagerie: je t'ai scanné et envoyé les pages et la photo des pièces du numéro 96.
(†) kiwi- Messages : 988
Heureux que mon envoi te dépanne; si tu as besoin d'autres numéros n'hésite pas.@micalement.
Bonjour à tous.
Un gros merci pour l entraide.
En ce qui concerne journaux.fr ne vendent plus les fascicules La Licorne.
Au plaisir !
Bye
Jacques
Au plaisir !
Bye
Jacques
Après un arrêt de quelques mois , j ai décidé de me remettre à cause de la mauvaise température.
J ai fait les hunes suite aux recommandations d un membre ,
Je laisse les photos , .
Merci encore de votre aide" />
Un licorneux qui bosse sur son modèle, cela se fête!
J ai besoin de conseils concernant la ligature des mats. Y a t il une technique pour faire la ligature des mats. Ce que j ai fait s est pas beau . Le fil tient mal, ou est croche , et se défait .
Jack
Jack
Il faut faire un noeud de ligature de pêcheur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , la soie rouge étant le mât et le fil bleu la ligature proprement dite.
Il faut ensuite bien serrer le noeud, mettre une goutte de colle cyanoacrylate à chaque extrémité au point de sortie du fil puis après séchage couper à ras (le fil, pas le mât) avec une lame de scalpel.
orion-p87- Messages : 947
Et ce que t'indique Olivier est très exactement comment étaient réalisées les roustures (c'est le nom) au XVIIe siècle.
Bonjour à tous ,
Me revoilà je suis revenu à la construction, dans le fas 70 on nous demande de poser des œillets en laiton, mais le problème s est que le bois craque en percant.
T a t il un truc de perce un trou dans une petite piece de bois sans le cracquer.
merci de votre aide.
Bye
Jack
Bye
Jack
Mets-nous une photo de ce qu'ils te demandent de faire. Il faut que nous sachions ce qu'est la pièce à percer.
Bonjour Alain,
Ce que j ai fait à date je percer les trous avec une aiguille et cela fait fendre les pièces, il me faudrait une mèche de 0.5 millimètre s est très petit ce qui j ai s est du 1 millimètre , et il faut dire que le bois du kit est dur et une qualité très ordinaire et il faut avoir des doigts de fée pour manipuler les œillets.
comme tu n'as pas de 0,5 tu tant fabrique une avec un bout de fil de fer ou une aiguille ,tu fait la pointe à la pince coupante et ensuite un coup de lime pour faire un plat pour évacuer le copeau et sa coûte rien
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
OK. Il faut que tu achètes des mini-forets, de préférence avec épaulement, ils sont moins fragiles. On en trouve à partir de 0.3 mm. Tu les emmanches dans un mandrin à main, comme celui-ci:
Cela tourne beaucoup moins vite qu'une perçeuse et c'est toi qui adapte la vitesse de perçage. Si le bois est dur, perce en plusieurs fois. Retire le foret du trou, nettoie le filetage et recommence. Le foret percera mieux et cela évitera qu'il ne casse. Je perce même de l'ébène avec ce petit outil pas cher. 6 € chez nous, soit en gros 9 CAD.
La solution "foret" d'Alain 2 ne coûte rien, mais le petit mandrin te facilitera le travail.
J ai réussi à trouver un petit kit de mèches de ,5mm ,il font très bien la job mais
faut pas forcer car très fragile à un prix dérisoire soit 2 dollars CD.
Bye
Jack
Bye
Jack
Ah oui, du 0.5mm c'est fragile, surtout ceux au carbure que tu as vraisemblablement pris... les forêts HSS sont un peu plus souples...Mais pas trop non plus....
2 CAD le kit, ce n'est pas cher. Nous, c'est 13.42 CAD (8.95 €) pour 3 forets carbure de 0.5.
Page 9 sur 10
