HMS Swift Mamoli 1:70
+23
MarcD
27 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
cocovert a écrit:merci pour l'info culturelle alain, et pour l'info pratique Guido...
ceci dit (mais est ce une excuse ou un pretexte ?) au vu de mon echelle je me vois mal fermer le collier d'étais à bout de bras sur le mat monté
Cela ne pose aucun problème car tu passes l'étai dans l'oeil avec beaucoup de mou (donc loin du mât) puis tu serres. Il suffit d'avoir suffisamment de longueur pour travailler confortablement. Ensuite, tu ajustes cette longueur.
Je n'ai eu aucun problème, et pourtant le gréement n'est pas ma tasse de thé, pour étayer les perroquets de mon Prince.
Cela étant dit, chacun fait comme il le sent.
merci pour l'info Guido, c'est sur que chacun fait comme il lui plait - et je vais donc tester pour les 2 derniers étages ta méthode...
du coup mon ami Alain ne manquera pas de répondre à mes nouvelles interrogations
pour les chouquet de perroquet combien de pendeurs dois je mettre pour chacun d'eux ?
et la hune de perroquet se place de façon centrée ou comme pour le bas mât le côté arrière est collé au ton ??
et voici différentes prises de vue posée à blanc.... alors Bernard aurais tu quelque chose à redire sur les axes et parallélismes ?
et encore une frayeur, l'étais est devenu tout mou, j'ai pensé à un nœud qui avait laché mais ouf c'est le collier au niveau du bas de misaine qui est monté d'un cran à cause de la tension...je songerai plus tard à le recoller ou placer des "cales anti dérapantes"
Confirmes-nous STP que le mât de misaine doit être plus haut que le grand mât.
bernardw- Messages : 2445
t'as l'œil infaillible Bernard, je me suis planté il faut que j'inverse les 2 mats de perroquet...rien de grave rien n'est collé pour l'instant
alors et ma petite question sur les allonges de hune...
je les pose comme ceci
ou comme cela ?
bon sinon je me suis rendu compte que mes mats ou orientation des hunes sont désaxés....ça me met le moral à zero...l'idée de tout démonter et refaire serait la goutte d'eau qui me ferai tout abandonner... (j'ai posé sur la photo du dessous une baguette horizontal qui est accolé aux tons de chaque mats)
après c'est comme je l'ai toujours dit, c'est mon école d'apprentissage.
bon faut vraiment avoir l'œil dessus pour s'en rendre compte, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille c'est cette impression de désaxage du beaupré qui se confirme.
Guido, je réfléchis à ta manière de monter mais je crois que je vais laisser tomber pour ce kit... l'échelle ou je suis ne me permet pas de faire un montage comme tu le présente dans ton dessin du coup mes collier de hauban sont ligaturé au ras du ton... manouvre difficile à exécuter sur un mat monté....
ou alors il faudrait que place tous mes haubans et étais avant le montage des 2 mats, ce qui n'est pas évident car j'aurais une multitude de fil avec le risque de ne pas mettre le fil à la place qui lui était assignée.
Amaury le coco qui se fait des nœuds dans la tête
ou comme cela ?
et la dépression suit son cours d'eau....
alors que j'avais retendu mon étais du grand mat, v'là que la poulie a cassé...
et puis je ne sais pas pourquoi mais la hune a tourné ou alors je l'avais mal placé...
auriez vous une astuce pour torsionner le mat sur lui même de 1° et que ça tienne sans tout démonter...
à la main avec une légère torsion je remet sans effort la hune dans l'axe du bateau
j'ai plus le courage de refaire ça
et puis l'autre bête noire
à part essayer de régler tout ça délicatement, je ne vois pas trop ...
bon j'ai finalement démonté le chouquet et très légèrement limé le ton de biais...
tant pis pour la hune c'est moins flagrant
et pour l'étais j'y suis allé à la cyano. c'est pas super je le reconnais, je fais comme je peux - le seul moyen d'accès est avec une pince à épiler - les doigts ne passent plus
le coco et son swift maudit
Bonsoir Amaury,
Ce n'est effectivement pas évident à cette échelle. je trouve que tu as bien rattrapé ! Chapeau.
merci Guido pour l'encouragement, j'ai le moral au fond du ravin....
alors j'ai aussi cogité à ta méthode et au final je vais faire un mixte des 2...
1ere étape je m'assure qu'au montage à blanc les 2 mats sont parallèle... comme sur la photo....
à partir de là je sais dans quel sens il me faut tourner le mat de perroquet sur le bas mat...
car selon l'orientation du mat de perroquet le mat du haut reste ou pas parallèle ... c'est que le taillage du ton n'est pas parfaitement carré... c'est artisanal ...
je n'ai plus qu'à enlever le mat du haut et son chouquet et coller le mat de perroquet seul...
ensuite je ferai les haubans et touin-touin...
A la pose du dernier mat je serai sur de pouvoir le mettre parallèle pour l'avoir fait à plat sur la table
le contrôle se fait dans les 2 sens de face et de coté ... s'agirrait pas qu'il penche ce salaupiot.
Bonne initiative que de monter à blanc, c'est nettement plus facile d'aligner.
Juste une question, j'ai l'impression que les mâts ne s'amincissent pas. Est-ce une illusion d'optique due à la photo ?
les mâts ne sont pas du même diamètre entre les étages mais effectivement ils ne s'amincissent pas.
lequel des mâts doit s'amincir et dans quelle proportion ?
Tous les mâts vont en s'amincissant légèrement.
Le plan te montre comment sont implantées les barres de perroquet. La barre transversale arrière est le long du ton.
cocovert a écrit:les mâts ne sont pas du même diamètre entre les étages mais effectivement ils ne s'amincissent pas.
Pour amincir les mâts: méthode du quart de nonante.
Voir: V74 volume 3 page 20,
Ou sur le site Navimodélisme RC, Albertus présente l'utilisation de cette même méthode pour définir le bouge des ponts:
http://navi.modelisme.com/article191.html
merci pour ces infos
je n'avais pas de certitude que les allonges de mat se posaient de la même manière....
je ne vais pas pouvoir amincir les mats de hune à cause du chouquet... le petit trou de réception fait pile poil le diamètre du mat.. ce qui signifie que si j'amincis le mat flottera dans le trou
par contre amincir le mat de perroquet pas de problème il n'y a plus de chouquet
je suppose que le point de départ pour amincir un mat est le milieu et ne concerne que la partie montante ?
et puis pourriez vous me confirmer que les mats prennent appuis sur les hunes ou allonges de hune.
dans ma pose actuelle il est au ras de la partie basse du chouquet... est ce bien une erreur de ma part ?
super merci Joel....
bon nièeme démontage...tel est notre destin
ras le bol des plantages d'alignements... alors voilà ma trouvaille...façon cocovert au caraibes
je place des baguettes témoins le long de la coque de sorte qu'ils soient dans l'alignement du bas mat....
et puis pose des mats de hune et je me place dans l'axe de la baguette témoin / bas mat et m'assure que le mat haut dessus est parallèle à la baguette témoin....
ce qui donne
le chantier
le contrôle de la pose de face - on ne s'occupe pas du mat de perroquet... il a bougé dans mes manipulations et n'est pas collé
et contrôle de profil - là on voit la baguette témoin qui n'est pas tout à fait dans l'alignement du bas mât donc à réajuster...
et après ça on peut dire un vade patres satanas au swift maudit... car dans la continuité j'ai fendu en 2 un chouquet hier soir en le perçant pour la mise en place d'un pendeur
ce qui donne
le chantier
merci Alain, mais pour les barres de hune c'est trop tard... les haubans sont posés, l'araignée et tout le fourbi....
sans compter que le mat de hune repose un chouillat sur la hune et ne peut s'enfoncer dans l'espace creux de la hune pour reposer sur les allonges...
si je fais ça le mat de hune ne sera plus parallèle au bas mat
c'est un merdier de plus que je n'ai pas anticipé par méconnaissance... regardes moi ça
par contre pas de problème pour le mot de perroquet j'anticiperai.... et le fil de laiton et l'effilage et ce sera d'autant plaus important que ce sera bien visible
mais si tu as une idée qui ne soit pas prise de tête car là je suis à la limite de la saturation... et le dernier 100m est un véritable calvaire
Fred réfléchit à comment mettre en place une cellule d'assistance psychologique sur le forum.
Dis-toi bien que ce que tu as fait est tout à fait banal par rapport aux problèmes que va rencontrer Joël avec la Bounty DelCrado.
ok, ok, l'idée est pas mal
A vrai dire c'est banal comme pour tous les kits-kits
mis à part à par faire une encoignure dans la hune pour y glisser le mat j'ai pas d'autres solutions qu'en penses tu ?
Alain , il est 07h00 ,je monte a l'atelier avec une pêche d'enfer dans l'intention de bosser sur mes voiles et je viens de lire ton post au dessus ,et je sais pas pourquoi a la vue du MOT Bounty le moral est tombé d'un coup dans les pompes!!!!!!!!
Blagues a part , Amaury , j'ai eu aussi ce probléme de hunes , de chouquets et de mâts qui ne s'aligne pas.
On vas certainement trop vite et on réflechis pas assez , avant de monter un élément et le coller, voir si l'élément suivant vas bien se mettre en place et ainsi de suite.
Faire tout les montages a blanc , car les explications dans les kits ne sont pas toujours trés claires quand ont débute.
Je fais moi même beaucoup trop d'erreur et c'est comme ça que l'on apprend.
Allez courage , respire a fond et ça repart.
@+Joël
@+Joël
Ça avance dur dur ! Bravo Amaury et vivement la suite !
Page 35 sur 40
