Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
HMS Swift Mamoli 1:70
+23
MarcD
27 participants
Page 36 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Empty Re: HMS Swift Mamoli 1:70
Message par Jérôme L.Olivier Mer 31 Juil 2013 - 22:20
Ça avance dur dur ! Very Happy Bravo Amaury et vivement la suite ! Smile
Message par cocovert Mer 31 Juil 2013 - 22:26
Jérôme L.Olivier a écrit:Ça avance dur dur !
 oui, oui lol! lol! lol! lol!
demain avec un peu de chance j'aurai finis de fourrer mes filins et j'aurai placé 2 brins de haubans avec leurs rides...
Message par Alain Degny Mer 31 Juil 2013 - 22:30
Si tu as un problème de rides, je peux te prêter mon baume anti-âge. Very Happy
Message par cocovert Mer 31 Juil 2013 - 22:56
si tu veux bien le mettre dans ton testament à mon attention, dans 30 ans ça me sera utile lol!
A propos des rides des haubans de hune et de perroquet.... je suppose que les caps de montons sont plus rapprochés que pour ceux des rides du pont ?
quelle longueur dois je prendre en sachant que celles du pont font 1.5 cm environ...
merci maître d'éclairer les brebis clown
Message par Alain Degny Mer 31 Juil 2013 - 23:32
Tu te fies à ton plan. Il doit bien y avoir une échelle d'indiquée.
Message par cocovert Jeu 1 Aoû 2013 - 0:01
non pas d'indication hormis pour celles du bas mat...par contre le dessin montre une distance plus petite... et comme la longueur de la ride du dessin du bas mat correspond presque à l'indication de la notice textuelle....
cqfd je vais me fier au dessin...drunken
par contre ce qui m'étonne c'est que le bout de la ride au lieu de se nouer autour du cap de mouton haut il part vers un cbillot du pont.... ça te parait cohérent comme histoire ? Suspect
Message par joel Jeu 1 Aoû 2013 - 7:31
il faut pas que tes caps de mouton dépassent le chouquet , ça vas pas etre facile vu la hauteur du ton.
@+Joël
Message par Alain Degny Jeu 1 Aoû 2013 - 8:56
C'est parce que c'est très mal dessiné. Ce que tu as pris pour le prolongement de la ride jusqu'au pont, c'est le mâtereau de senau.
Message par cocovert Jeu 1 Aoû 2013 - 18:19
Tss, Tss !! Alain Evil or Very Mad
Tu as séché les cours de rattrapage, c'est pas bien Twisted Evil
Alors on reprend la leçon N°1....et dis moi ce qu'il faut en conclure lol!
sur les 2 plans ou l'on voit le dessin du bateau il y a des petits N°. tous les N° qui ne sont pas entre 200 et 299 sont des points en hauteurs. tous les N° entre 200 et 299 sont des points situés sur le pont ou muraille (cabillots principalement)
les caps de mouton portent les N° 66 et 65
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03317
ensuite sur les 2 feuillets du plan il y a une table de correspondance qui relie chaque points numérotés - il suffit de chercher dans ces tables le n° qui nous interesse.
cela permet de savoir ainsi qu'il y a un filin qui part du point 64 va vers 65 revient en 64 et finit sa course en 221
 HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03318
et pour tous les points 200 à 299 on a ce dessin
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03319
et là on conclut donc que le cap de mouton de hune est relié au cap de moutoin du bas mat fait sa ride avec le 2e cap de hune et vient se ficher dans un cabillot située en proue à babord (coté gauche) le long de la muraille....
alors moi je dis qu'il y a au moins une aberration c'est pourquoi le cap de mouton du mat de poupe vient terminer sa cours à la poupe.....
et voilà une démonstration magistrale du pourquoi j'en ai par dessus la tête Very Happy clown  et que je râle et trépigne d'impatience d'en finir une fois pour toute pour m'attaquer à quelque chose de probant
un coin paradisiaque ou une seule préoccupation en tête sera de bien faire, un endroit ou le seul motif de râle sera d'avoir rater un façonnage. lol!
merci joel pour ton indication, et en effet au vu de l'espace très étroit entre les 2 caps cela enlève toute négociation possible
Message par cocovert Jeu 1 Aoû 2013 - 22:47
une petite avancée pendant qu'Alain réfléchit au problème posté au dessus...
Le fourrage du hauban ne s'est pas fait selon une rivière tranquille, surement à cause de la canicule - le fil était cassant et ne glissait pas....
alors un petit essai d'une ride... d'accord ça dépasse un chouillat... est ce acceptable ou pas du tout...
je peux refaire s'il le faut....
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03320
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03321
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03322
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03323
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03324
Message par cocovert Jeu 1 Aoû 2013 - 22:50
la distance entre les 2 caps ne doit pas dépasser 6 mm s'il fallait qu'elle soit sous le chouquet Very Happy
Message par Jérôme L.Olivier Jeu 1 Aoû 2013 - 23:23
Tu as fait la même erreur que moi sur mon Cutty. Sans plans, je n'ai pas fait attention a la hauteur des tons de bas mâts et me voilà dans le même cas avec des cap de mouton plus haut que les chouquets. Rolling Eyes
Pas grave, on se rattrapera sur le prochain modèle ! Twisted Evil
Message par joel Ven 2 Aoû 2013 - 7:08
Et oui , je t'avais prévenu , les chouquets sont pas assez haut et je crois que tes caps de mouton sont trop gros.
Sur ton plans je crois que c'est mal déssiné , mélange des fils ,ce doit etre les galhaubans de hune que tu vois descendre vers le pont et les 3 fils en dessous de la hune partant des caps de mouton, les gambes de revers , a vérifier quand même.
@+Joël
Message par Alain Degny Ven 2 Aoû 2013 - 18:39
MISAINE
46 47 46 212   drisse de basse vergue
52 53 52 215   drisse de hunier
58 59 58 218   drisse de perroquet
64 65 64 221   drisse de cacatois
50 51 50 214   balancine basse vergue tribord
48 49 48 213   balancine basse vergue bâbord
56 57 56 217   balancine de hunier T
54 55 54 216   balancine de hunier B
62 63 62 219   balancine de perroquet T
60 61 60 220   balancine de perroquet B
68 69 68 223   balancine de cacatois T
66 67 66 222   balancine de cacatois B
Je te ferai la suite au fur et à mesure.
Message par cocovert Ven 2 Aoû 2013 - 19:11
c'est gentil à toi Alain, sans ton aide je suis sur de massacrer mon Swift par un gréement de montagnard clown lol!  je vais méditer toes indications et comparer au plan pour la curiosité Very Happy
A vrai dire j'attaque le grand mat car le mat de perroquet de misaine présente une fragilité de stabilité dans le chouquet...il faut que je renforce la pose
joel, ce n'est pas tant que les chouquets ne soient pas assez haut mais plutôt du plan qui indique un ton du mat trop court....et pour les caps tu as surement raison mais plus petit ils ne tiendraient pas j'ai toujours entendu dire que les caps étaient surdimensionnés... enfin on n'est plus à une petite erreur près...
le plus important pour moi est d'assimiler ces erreurs commises dans le swift pour faire mieux plus tard...
après il va de soi que si je peux corriger sans être obligé de revenir sur 3 mois de labeur je le fais Very Happy
bon j'ai poursuivi mon affaire que voilà... avec mon experience passé je conserve tous les surplus de brin pour le cas ou je devais réajuster un montage. c'est que si je les coupe au ras, mon hauban serait bon pour la poubelle
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03325
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03326
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03327
Message par Alain Degny Ven 2 Aoû 2013 - 19:38
Joël a raison. Les chouquets sont trop bas. Ce qui revient à dire, mais nous le savons depuis longtemps, que les tons sont trop courts.
La nomenclature des manœuvres et les plans, je te dis pas. affraid  J'ai imprimé les premières et je laisse les seconds sur écran pour pouvoir les agrandir.
Message par cocovert Ven 2 Aoû 2013 - 19:44
je me doutais bien que les plans étaient pourris mais pas à ce point et venant de toi ça me fait Wink clown
Message par orion-p87 Ven 2 Aoû 2013 - 23:39
Bon, juste pour faire avancer le schmilblick, voici un gréement de senau par Chapman forcément plus vrai que le plan mamoli...
et qui montre bien le positionnement du mâtereau très en arrière du mât.
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 382032Senau
On voit bien que les chouquets sont trop épais et trop bas sur le swift.
Bientôt la 200ème. cheers
Message par Guido54 Sam 3 Aoû 2013 - 8:10
Olivier,
J'ai mesuré sur les docs en ma possession et le ton mesure environ 1/6ème de la longueur totale du mât (mesurée depuis le pont pour la bas mât ou la bas du chouquet inférieur pour les autres mâts).
Par exemple, si ton mât mesure 15 cm, le ton mesure 2,5 cm.
J'ai remarqué, sur les photos, que le ton de tes bas mâts dépasse du chouquet ce qui te fait perdre de la hauteur car il doit être rasant.
Tu peux rattraper ce défaut en remontant le chouquet de manière à ce que le ton pénètre à peine dans celui-ci. En suite, tu combles avec de la pâte à bois. En faisant cela, tu devrais arriver à une hauteur quasiment normale.Cool
Message par joel Sam 3 Aoû 2013 - 8:18
Trés bonne remarque Guido , je l'avais pas vu et bonne astuce pour ratrapper de la hauteur , mais je crois qu'il a du coller le chouquet.
@+Joël
Message par orion-p87 Sam 3 Aoû 2013 - 9:55
Jean-Luc, il me semble bien que ce soit Amaury qui construise (enfin qui essaie) le swift...Cool
Il peut "améliorer" le visuel en diminuant de moitié l'épaisseur des chouquets, puis en les remontant comme tu le suggères avant de mettre des caps de mouton de la taille inférieure.
Sinon il y a aussi l'option "refaire les mâts" plus longs, plus fins, plus mieux quoi, à partir de documents fiables. study
Message par cocovert Sam 3 Aoû 2013 - 10:32
merci pour tous ces conseils, mais voilà le swift est un kit et n'aura jamais la prétention de se mesurer à une monographie...
des documents fiables Shocked - ben oui ils existent - ceux de Mamoli Very Happy
Racheter des baguettes -->geek geek geek Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad geek geek geek
Enlever de l'épaisseur des chouquets risquerait de les casser (l'un est déjà cassé en 2 à cause des pitons) sans compter une détérioration de la stabilité du mat déjà branlante.
j'avais tenté dés le départ de mettre le chouquet au ras, mais il n'y avait rien à faire le perroquet ne pouvait plus s'aligner....
j'avais passé plusieurs jours sur cette problématique et c'est sur cette pose actuelle que je m'en suis sorti....
je pense que c'est du à la découpe des chouquet Suspect  -- je n'avais pas vérifier à tort les parallèles et perpendiculaires
euh, démonter les mats que j'ai eu tant de mal à coller What a Face affraid
Non là pour le coup je crois que je vais continuer comme ça, le risque est trop élevé de se retrouver dans une situation encore pire qu'avant... ce n'est pas comme refaire une armoire ou autre pièce là il y a trop de pièces qui s'imbriquent
Message par cocovert Sam 3 Aoû 2013 - 14:08
petite avancée....je suis bon pour refaire une nieme fois le hauban de droite... 0.5mm trop bas affraid
une pièce de 1 cts pour montrer l'échelle What a Face
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03328
Message par joel Sam 3 Aoû 2013 - 14:59
Essaye de retendre ceux de gauche , mais un truc que je comprend pas tu a un hauban noir et 2 blancs????????
Joël
Message par cocovert Dim 4 Aoû 2013 - 10:21
Merci Joel, ça m'a aidé mais pas suffisant --- la tension ne peut pas être trop forte sinon le mat se courbe...j'avais eu ce problème sur le bas mat et ce fut un cauchemard car une fois tous les cap alignés je m'étais apercu que le mat n'était plus droit, j'avais donc du refaire tout un bord Very Happy
bref apres l'effort et la sueur la récompense
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03329
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03330
HMS Swift Mamoli 1:70 - Page 36 Dsc03331
Message par cocovert Dim 4 Aoû 2013 - 12:43
Le hauban noir est un hauban blanc fourré....
au début de la fabrication des haubans du bas-mat je pensais que c'était un galhauban d'où le fourrage noir.
alors autant rester cohérent et reproduire la chose aux étages supérieurs
