STEAMBOAT type sternwheeler 1/50e
+23
27 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: STEAMBOAT type sternwheeler 1/50e
Eh oui, Jean-Claude! C'est une sacrée aventure, la réalisation de ce bâtiment. Longues recherches le plus souvent en anglais, montage de structures inhabituelles... Il faut avoir la Foi pour se lancer. Mais c'est aussi logique. Un ami très pratiquant ne me disait-il pas: l'hostie m'botte.
ce n'est pas pour moi ce genre de construction,car moi et l'anglais on est pas du tout copain.
moi j'aurai dit non pas l'hostie m'botte, mais l'hospice me guette
le Galerien- Messages : 373
Bravo; la différence de teinte entre les baguettes suite à leur traitement donne un aspect extrêmement réaliste à ton pont.
Wadone
wadone- Messages : 234
c'est peut étre un peu marqué ,mais ce qui m'attire le plus l’œil ,ce sont les jonctions des virures !
a.piot a écrit:c'est peut étre un peu marqué ,mais ce qui m'attire le plus l’œil ,ce sont les jonctions des virures !
Bonjour Alain
Il faudrait que je prenne mes photos à la lumière du jour .
Le rendu est totalement différent de visu , les teintes sont plus douces. Je prends les photos avec mon portable , c'est pas le mieux ..
Merci de ta remarque en tous cas , je me faisais la même récemment
Vincent
Bravo!une question c'est peut-être une bêtise, les lattes de la porte d’écoutille n'auraient elle pas du êtres dans le sens du bordé du pont?
Salut Galérien
Bah je sais pas .... y aurait-il une règle pour çà ?
Non. On en trouve dans les deux sens.
Pas mal, tout ceci !
Pour l' écoutille, elle me choque un peu car placée juste pour présenter, sans-doute. (A cet endroit, pour se prendre les pieds dedans, il n' y a pas mieux n ) .
Mais les lattes en long , c' est logique au vu de l' emplacement de l' anneau.
Mich15- Messages : 1231
Tu as bien fait de parler de l'anneau, Mich!
Au 1/50e on ne se contente pas d'un piton-anneau du commerce, dont la partie piton est pliée. On fait un bel anneau bien rond au bon diamètre et après l'avoir bruni, on l'enserre dans un fil de laiton (ou de maillechort) de 0.25 mm plié en deux, que l'on enfonce dans le trou de 0.5 mm, pré-percé pour cet usage.
scrongneugneu ... C'est du Brad tout craché , il a utilisé un vieux crochet de boucher ( souvenir de Bill , une mauvaise fréquentation d'un gang de New York )
je suis quand même flatté malgré tout car j'ai bien imité un anneau du commerce apparemment .. c'est du fil de laiton de 0.6 tourné autour d'un clou puis tordu à sa naissance .
je vais refaire çà dès que j'aurai du fil adéquate et du brunisseur ( pas demain la veille )
pour le diamètre , il me semblait bon . il fait 1.5mm soit 7.5cm en réel .
merci du conseil Alain et bonne journée
Vincent
Vincent
Mich15 a écrit:Pas mal, tout ceci !
Bonjour Mich
L'écoutille n'est effectivement pas collée . Cependant son emplacement est globalement le bon.
Quel que soit l'endroit où elle est placée , une écoutille sera toujours plus ou moins un casse gu****. Ici, lors de l'embarquement/débarquement , le passage se fait via la passerelle donc par dessus la dite écoutille .
Le seul truc envisageable serait de réduire sa hauteur , mais elle n'est déjà que de 2mm soit 10cm ech 1, pas énorme ..
Après cela pourrait être de l'affleurant ..... un peu comme les anciennes trappes de cave ( avec un bel anneau )
Vincent
C'est bien quand même
Affleurant, certainement pas. Surtout sur un pont quasiment à fleur d'eau. Sans parler de très improbables vagues de tsunami, rien que la pluie et sous ces latitudes, quand elle tombe, elle tombe bien, pénétrerait dans la cale.
J'ai refait quelque chose , après 350 jurons et 10cm de laiton à la poubelle ... ( merci Alain ! )
Donc laiton de 0.6 , ensemble composé d'un anneau et d'un piton Je crois avoir chopé le coup avec la pince d'électricien et la pince à épiler. Le plus dur a été de maintenir une forme vraiment ronde à l'anneau , d'où l'utilité de couper avec une pince à ongle très fine pour avoir le minimum d'espace à refermer ensuite .
Le diamètre de l'anneau est toujours de 1.5mm et le piton 1mm ... en dessous je pense que je n'y arriverai pas.
Petit coup de barbouille noir mat ( c'est bien de garder .. , je pensais même pas qu'il y avait encore du gaz à l'intérieur de la bombe .. )
Si vous connaissez d'autres astuces qui facilitent, je suis preneur !
Je vous avoue que la tremblotte n'a rien arrangé à l'affaire , pour le modélisme c'est pas terrible
Désolé , je n'ai pas pu faire mieux en photo
He man, nice ring! (pour me mettre à l'esprit du Sud). Tu demandes si on peut mieux faire? Je ne saurai pas faire mieux. Tu demandes s'il faut jeter 10cm de laiton/anneau? Je pense que une fois prise la main t'en jettera seulement 5cm ( ), non ce n'est pas vrai je rigole. T'as chauffé le laiton before? Plus facile à travailler. Si j'ai plusieurs anneaux à faire je enroule plusieurs fois le fil au tour tube du diametre (meches perceuse ou autre), ainsi je fais en serie. Les pitons un par fois. Mais tu sais je suis un principiant. Regarde aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
VR24- Messages : 868
i think your job is going to be a great plasure......
heu pardon je disais que ton travail commence à etre sympa!
Ta ta ta! Des anneaux, on peut en faire de plus petits en se servant d'une lime-aiguille ronde comme d'un triboulet de joaillier.
Et l'anneau-piton doit serrer l'anneau et à peine se voir.
En conclusion, Vincent:
Ah qu'il est beau cet anneau.
Qu'il est mocheton ce piton.
Mais pas encore The Lord Of The Ring d'après Alain ..... Merci pour le lien , de bonnes astuces
ofencer29350 a écrit:i think your job is going to be a great plasure......
Thanks , good boy !!
De quoi me repousser dans mes retranchements . Tu pourrais prendre une photo plus précise de tes panneaux frappés par les anneaux ? On voit pas bien et la fabrication de ceux ci ne figurent pas dans ton pas à pas ...
C'est exactement ça! C'est ce que j'avais expliqué page précédente, mais un dessin est toujours plus clair.
» STERNWHEELER MARK TWAIN au 1/50 ou 1/96
» MACROTIER DE ST MALO TYPE GERMAINE
» Deux goélettes du type Jacinthe : La Mutine et La Topaze (env. 1830) au 1/64e.
» Restauration Corvette La Lionne Type "Astrolabe de Dumont D'Urville"
Page 15 sur 20
