Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
La Naïade : Chebek Ligure "imaginé" 1/48
+36
Olivier de Kerhalon
lerenard
marius
fred26
mohamoha
Ric
40 participants
Page 12 sur 19 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19  Suivant
 La Naïade : Chebek Ligure "imaginé" 1/48 - Page 12 Empty Re: La Naïade : Chebek Ligure "imaginé" 1/48
Message par kangoo91 Lun 14 Déc 2015 - 20:14
Phil,
Je te renvois sur le un message d'Alain Fosse
Tu devrais trouver ton bonheur.
Message par stf67 Lun 14 Déc 2015 - 20:23
Phil a écrit:... et mon pouce pour vous donner l'échelle.
Tu as un pouce ENORMEEEE  affraid affraid
Non blague à part, beau travail de précision cheers
Message par JMR Mar 15 Déc 2015 - 10:37
Bonjour Phil,
Superbe réalisation et belles harmonie de bois, bravo cheers
Les mantelets sont très bien, par contre les charnières me semble un petit peu trop grosse, mais ce n'est que mon avis.
Je t'envoie en MP un document qui pourrait t'aider à ce sujet.
Cordialement,
Jean-Marie
Message par Phil Mar 15 Déc 2015 - 11:03
Laurent = merci l'ami.
Steph =  c'est vrai que j'ai pas des mains de Hobbit...
Jean Marie =  la partie du tube la plus grosse fait 0,8 mm ce qui fait 3,84 cm au 1/48., mais peut être est-ce encore un peu gros.
Merci pour tes documents, je vais regarder si je peux encore réduire la taille du bazar.
Message par René VDH Mar 15 Déc 2015 - 11:07
L'aide pourrait peut-être intéresser et aider d'autre !! ??!!??
Message par Alain Degny Mar 15 Déc 2015 - 11:27
René a raison. Mieux vaudrait en faire profiter tout le monde. Merci d'avance.
Message par JMR Mar 15 Déc 2015 - 15:14
J'ai hésité avant de poster le document dans le forum car, s'agissant d'une copie partielle de la monographie du Requin, je me suis dit qu'il y avait peut être des problèmes de droits de reproduction.
C'est pour cela que je l'ai envoyé en MP.
Donc, je vous en fait tous profiter, libre à nos administrateurs de le supprimer si c'est nécessaire Smile
Ceci étant, cela fait de la publicité pour les éditions Ancre et peut donner l'envie d'acheter la mono !
Phil, pour tes charnières, si tu veux les faire plus petites tu peux aussi rouler une bande de plat de laiton autour d'une tige de 4/10 plutôt que d'utiliser des tubes les uns dans les autres.
Une bande de laiton se met assez facilement en forme en utilisant des pinces et un montage comme celui-ci :
il faut commencer par plier le laiton à plus de 90° puis le placer sur le montage entre le deux tiges et utiliser les pinces pour le plaquer contre la tige de 4/10 ce qui fait un U à la bonne dimension.
Ensuite il faut façonner la petite partie qui dépasse pour terminer la boucle. Si elle est trop longue un coup de pince coupante avant et le tour est joué.
Reste à tailler en pointe l'autre extrémité pour pouvoir l'encastrer dans la muraille.
J'espère que c'est compréhensible Smile
Jean-Marie
Source:
Jean Boudriot, monographie du Requin.
Message par Phil Mar 15 Déc 2015 - 15:24
Merci pour tes explications Jean-Marie, je vais faire un essais.
Entre temps, j'ai diminué encore la taille des gonds, je posterais des photos plus tard.
Message par Alain Fosse Mar 15 Déc 2015 - 18:27
On trouve aussi des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de très faible diamètre.
Message par ofencer29350 Mar 15 Déc 2015 - 18:28
sinon seringue hypodermiques...
Message par Phil Mar 15 Déc 2015 - 18:51
Alain Fosse, ofencer = merci pour l'info. Wink
Suite aux conseils de Jean-Marie, J'ai refaits mes 20 gonds, et diminué l'épaisseur des mantelets, je pense avoir atteint la limite de miniaturisation de ce que je peux faire sans soudure.
Voilà ce que ça donne.
Message par † Michel Saunier Mar 15 Déc 2015 - 18:56
C'est beaucoup mieux mais les gonds doivent être inversés. Bravo pour avoir refait, c'est notre lot à tous
Message par Phil Mar 15 Déc 2015 - 19:06
Voilà un sabord tiré de la monographie du Requin , les gonds prennent bien les 2 mantelets par le dessous.
Ce qui est d'une certaine logique vue que les sabords s'ouvrent horizontalement vers la proue.
Message par Alain Degny Mar 15 Déc 2015 - 23:11
Jean-Marie. Poster des extraits plans de monographies ne pose pas de problème. Il faut juste mentionner la source: nom de l'auteur, titre de son ouvrage. Ce que j'ai ajouté sur ton message.
Phil. Ce que Michel proposait relevait du bon sens. Avec les gonds inversés, le mantelet ne risque pas de se dégonder lorsqu'il est ouvert. Jean Boudriot suggère un autre montage. Tu as donc le choix.
Message par Phil Mer 16 Déc 2015 - 7:52
Alain Degny a écrit:Phil. Ce que Michel proposait relevait du bon sens. Avec les gonds inversés, le mantelet ne risque pas de se dégonder lorsqu'il est ouvert. Jean Boudriot suggère un autre montage. Tu as donc le choix.
Michel Saunier à certainement raison pour des sabords verticaux,  mais si l'on suit cette option, il n'y aura plus qu'un seul gond (celui du bas) qui supportera la contrainte de la totalité du poids du sabord.
Michel et Alain = Merci pour vos avis. Wink
Je vais approfondir mes recherche sur le positionnement des gonds.
Message par JMR Mer 16 Déc 2015 - 12:34
Merci Alain, c'est bien noté.
Phil, c'est effectivement mieux comme cela, reste le choix de la position des gonds...
A toi de voir ce qui te plais le mieux Smile
Jean-Marie
Message par JMR Jeu 17 Déc 2015 - 12:13
Avec l'âge la mémoire et les réactions sont un peu lentes Smile
J'avais cherché sur le net des éléments pour la position des gonds mais rien de probant.
Je me suis alors souvenu ce matin que j'avais ce qui fallait sous la main !
En effet, je suis l'heureux possesseur de l'ouvrage de Bernard Frölich "L'art du Modélisme" qui fait une part belle au Requin.
Si vous avez encore des envies pour Noël je vous recommande chaudement cet ouvrage.
Dans le livre il est fait comparaison entre la réalisation de l'auteur et le modèle du Musée de la Marine.
Cela permet d'y voir plus clair mais pas forcément de faire avancer le schmiliblik car les deux solutions sont employées Laughing
Modèle du Musée :
Un gond de chaque côté :
Modèle de Bernard Frölich :
Les deux gonds en bas, comme sur la monographie. Par contre la forme est différente :
Bonne continuation Phil...
Jean-Marie
Message par Phil Jeu 17 Déc 2015 - 16:38
Un grand merci pour tes recherches Jean-Marie, après réflexion, je pense  orienter mon choix sur la monographie de Jean Boudriot. Very Happy
Message par mohamoha Ven 25 Déc 2015 - 20:45
Salut Phil.. c'est un vrais paradis ..j'ai autant contemplais les merveilleuses photos ..une si finesse ne se fait pas au hasard vous êtes un artiste..Very Happy Smile
mohamoha
mohamoha
Message par mohamoha Ven 25 Déc 2015 - 21:17
Salut André MIOSSEC ..à mes connaissances les couleurs que vous venez de citer existaient chez les nord africain par les kabyles et les nomades et surtout sur les hauteurs des Aures. ils utilisaient des pigments spéciales broyé dans des récipients en terre cuite , et pour voir la preuve ; allez voir dans les habiles kabyles d'autre fois. Wink
mohamoha
mohamoha
Message par André MIOSSEC Sam 26 Déc 2015 - 0:07
    Bonsoir Mohamoha.
    Je suis revenu sur cinq ou six pages  ...   et n'ai pas trouvé le post faisant référence à ta note sur les couleurs !  Je connais un peu les Aurès, ses odeurs et ses couleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?    sunny
    Bon Noël
Message par Phil Mar 19 Jan 2016 - 8:10
Le fronteau du gaillard d'arrière est terminé,  je me suis inspiré en partie de la mono du Requin, avec des frises différentes et cerclage autour des trous.
Le tout avec un léger bouge.
Message par René VDH Mar 19 Jan 2016 - 8:32
cheers que dire de plus !!!
Message par stf67 Mar 19 Jan 2016 - 8:56
il n'y a rien à redire, ce sera magnifique une fois en place cheers
Message par Phil Mar 19 Jan 2016 - 9:35
René et Steph = merci les gars, content que ça plaise, j'ai essayé de rester dans l'esprit des fronteaux de l'époque en mixant diverses pièces. Wink
Message par Didier MAURICE Mar 19 Jan 2016 - 11:00
Bonjour Phil,
C'est superbe, j'ai hâte de le voir en place ...
