La Naïade : Chebek Ligure "imaginé" 1/48
+36
Olivier de Kerhalon
lerenard
marius
fred26
mohamoha
Ric
40 participants
Page 11 sur 19
Page 11 sur 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: La Naïade : Chebek Ligure "imaginé" 1/48
Merci pour cette info, je vais l'enlever.
Phil- Messages : 1185
Oui, il vaut mieux si tu peux, car en plus, de la façon dont tu a réalisé tes escaliers, aucune entaille ne vient maintenir en place tes dernières marches. Si tu laissait cette marche, cela serait aussi inutile que si tu en mettait une tout en bas de ton escalier. Pour ma part, en général, je coupe les limons perpendiculairement à l’arrière de ma dernière marche (dans ton cas, c'est l'avant dernière). Cette coupe permet d'avoir un très bon appuis de ton escalier sur la muraille, et non plus que sur un simple petit triangle de bois.
Voila comment se présente normalement un escalier.
Oh que si que je lit tes posts ( et ceux des autres ) entièrement.Phil a écrit:René = il n'y a pas d'erreur, faut juste que tu lises mon post entièrement....
j'aurais du le positionné correctement pour la photo.
Effectivement le mot erreur est inappropriée , j'ai simplement constaté que la première marche de l’échelle à gauche sur la photo semble plus haute que celle de droite.
Mais j'avais parfaitement compris que rien n'est collé et que ceci n'est qu'une question d'inclinaison.
Ceci dit , beau travail et un plaisir de te suivre.
René VDH- Messages : 2941
Merci à Michel pour le dessin de l'escalier , j'ai fait la même erreur sur mon Nepo , , donc je vais rectifier cela aussi.
Pas de soucis René.
Merci pour tes conseils et ton crobard Michel.
j'ai refait les escalier dans l'esprit de l'époque,à gauche un premier essais, à droite un autre essais plus travaillé, inspiré d'un montage d'Olivier Bello que je remercie au passage.
Confection de deux fenêtres, barreaux de 0,7 mm percé à 0,4 pour le passage des barreaux horizontaux, avec vitrage sur l'arrière.
Et repartir sur une façade beaucoup plus sobre.
bonjour Phil
toujours aussi magnifique !!!!
fred26- Messages : 73
Je crois que la tu as tout bon !
antares91- Messages : 1340
C'est vraiment du tout beau. L'ensemble est bien proportionné, finement réalisé. On n'en demande encore. Seul petite embrouille encore, les limons de tes escaliers devraient être coupés perpendiculairement à l'arrière de ta dernière marche, afin d'éviter que tes escaliers ne posent seulement sur un angle, et que ta marche du haut vienne en appuis sur la muraille.
Je suis surpris, vu sa hauteur et bien que ce modèle sorte de ton imagination, par ton choix d'un bardage horizontal sous le gaillard.
Je l'aurai vu vertical.
bernardw- Messages : 2445
On peut être surpris que la porte soit recouverte comme le bardage, mais en général, les planches des cloisons s'appuient sur des montants verticaux et par conséquent, elles sont horizontales. Ou plus exactement, elles suivent le bouge, comme l'a fait Phil.
comme cela je trouve le rendu très harmonieux,le modèle est superbe!
Bonsoir Phil,
Très beau travail, comme d'habitude, et cette fois les proportions sont top. Bravo, super reprise !...
Superbe, j'adore, surtout l'avant dernière photo où l'on apprécie véritablement les lignes de ce modèle:cheers:
Pour les escaliers et pour rejoindre Michel, la première marche est en applique contre la cloison, le limon ne se prolonge pas derrière elle.
fred26 a écrit:bonjour Phil
Merci Fred.
antares91 a écrit:Je crois que la tu as tout bon !
Merci antares
michel rosensohn a écrit:C'est vraiment du tout beau. L'ensemble est bien proportionné, finement réalisé. On n'en demande encore. Seul petite embrouille encore, les limons de tes escaliers devraient être coupés perpendiculairement à l'arrière de ta dernière marche, afin d'éviter que tes escaliers ne posent seulement sur un angle, et que ta marche du haut vienne en appuis sur la muraille.
Merci Michel, pour les limons, tu as parfaitement raison pour un appui sur une cloison verticale, mais sur mon navire, les limons prennent appui de toutes leur longueur sur un "tobogan" en diagonal, j'ai bien réfléchis à la question et je n'ai pas trouvé d'autre solution réaliste à celle que j'ai choisie.
Tiens un petit crobard.
a.piot a écrit:Tres beau , travail tres précis , tres beau batiment !
Merci Alain.
bernardw a écrit:Je suis surpris, vu sa hauteur et bien que ce modèle sorte de ton imagination, par ton choix d'un bardage horizontal sous le gaillard.
Bernard, j'ai fait ce choix, afin que le bardage prenne appui sur des poteaux verticaux
Alain Degny a écrit:On peut être surpris que la porte soit recouverte comme le bardage, mais en général, les planches des cloisons s'appuient sur des montants verticaux et par conséquent, elles sont horizontales. Ou plus exactement, elles suivent le bouge, comme l'a fait Phil.
Bien vu.
Merci ofencerofencer29350 a écrit:comme cela je trouve le rendu très harmonieux,le modèle est superbe!
Didier MAURICE a écrit:Bonsoir Phil,
Merci Didier, oui je suis content d'avoir tout repris.
stf67 a écrit:Superbe, j'adore, surtout l'avant dernière photo où l'on apprécie véritablement les lignes de ce modèle:cheers:
Merci Steph, regarde le crobard plus haut, je n'ai pas d'autres solutions.
Dans l'état du positionnement de mes escalier, est-ce-que les deux bout de limon gênent ? faut il les couper à fleur de la marche ?
Vos avis sont comme toujours les bienvenu.
Du moment que tes limons ne dépassent pas le plancher en hauteur, il n'y a pas de problème qu'il restent ainsi, car effectivement vu la configuration de ce montage, l'escalier est bien maintenu.
Le problème vient du fait que tu as collé tes escaliers sur un "toboggan", qui donne l'impression de contre-marches. Or ces escaliers (ou échelles) ne reposaient sur rien. On voit entre les marches, le fond (cloison, bau, etc.) sur lequel ils s'appuient.
Je l'ai repéré depuis longtemps, mais je m'étais dit qu'à force de faire des remarques, tu allais me trouver chiant (J'ai des dispositions naturelles, mais quand même).
Michel = c'est bien ce qui me semblais aussi.
Alain = non, non, tu n'as pas du faire attention aux lattes qui se trouvent sous les escaliers, elles rendent étanche cette surface du gaillard posée en diagonale sur laquelle viennent s'appuyer les limons des escaliers.
Elles seraient certainement plus visibles si je les avaient faites en poirier.
Les critiques sont indispensables, du moment qu'elles sont argumentées.
Pour la suite, J'attend une livraison de buis pour continuer avec les sculptures du fronteau, en attendant je m'attaque aux sabords cloutés, encore des clous..... enfin bon je ne me plains pas, c'est un choix.
d'après ce que vous venez de poster comme photos restent admirablement magnifique..je tire mon chapeau ..
mohamoha- Messages : 43
Merci Mohamoha.
Suite, une petite photo des mes expérimentations, sabord clouté sur deux épaisseurs de bois verticaux et horizontaux, ébène et buis teints pour la patine, confection des charnières à l'aide de 2 diamètres de tubes laiton creux + fil de 0,4 mm, et mantelet de sabords en lamelle de laiton emboutie et noircie, et mon pouce pour vous donner l'échelle.
Chouette le mantelet.
Tres beau , reste plus qu'a faire les autres !!! patience !!!!
Merci les gars, c'est sympa, mais le travail du métal est une première pour moi, à part plusieurs cerclages réalisé, et je me rends bien compte de mes limites techniques actuelles, il va falloir que je me mette sérieusement à la soudure.....
» le chebek de chez Amati
» Le CHEBEK de chez AMATI
» Le leudo ligure
» Tartane ligure échelle 1:200 (Terminée)
» Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24°
» Le leudo ligure
Page 11 sur 19
